Kofferraumdeckel knallt nach oben
318icabrio
seit einiger zeit knallt mein Kofferraumdeckel beim öffnen wie wild nach oben.
Ich muss ihn jedesmal festhalten.
Die Gasfedern habe ich vor ca. 2 jahren erneuert, allerdings sollten die doch eher schwach werden als zu viel Druck zu bekommen.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Robert
Die Drehstäbe gibt es nur bei der Limo, Cabrio hat Gasfedern. Sprich: man kann da nichts einstellen.
Vielleicht das kühle Wetter8-/, oder doch den Heckspoiler verloren? :-D
Hast du eventuell die vom VFL eingebaut? Die haben nämlich die doppelte Hubkraft, da beim VFL nur ein Dämpfer verbaut ist.
Das war auch schon beim warmen Wetter.
Ich muss mal schauen ob ich einen Heckspoiler verloren habe, aber trotz Alzheimer meine ich da wäre nie einer gewesen :klug:
Da smit dem VFL Dämpfer wäre vielleicht eine Möglichkeit ich muss nochmal schauen wieviel Nm die Dämpfer haben, sollte doch drauf stehen. Weiß jemand wieviel richtig wären?
Merkwürdig ist nur dass es am Anfang ganz normal funktioniert hat.
Vielleicht sind die jetzt erst "eingespielt"?
VFL 300Nm, NFL 150Nm wenn ich mich nicht irre.
Newton, nix Newtonmeter! :klug:
Stimmt, dreht ja nicht, drückt.:klatsch:
Die Dämpfer sind ja in gewisser Weise gedämpft.
Deswegen wurden ja auch Gasdruckfedern verwendet.
Wenn so ein Dämpfer jetzt hin ist, dann fährt der nicht mehr "langsam" aus, sondern schlagartig und damit ist das IMHO zu erklären.
Man müßte mal beide Dämpfer ausbauen, mit einem Ende in nem Eck verkeilen und dann mit Schmackes zusammendrücken und wieder locker lassen.
Evtl. erkennt man da schon nen Unterschied.
Georg
Nö - nur wenn man sie bei BMW kauft.
Ich hab vor kurzem bei Ebay 2 Stück für 30,- inkl. Porto gekauft.
Schau mal z.B. hier
Georg
Zur Info, es waren die Dämpfer.
Danke an Georg für den Link, hab die Dinger dort bestellt, jetzt funzen sie wieder.
Es ist wohl so dass die Dämfer nicht nur schwach werden können, sondern auch die Dämfung verlieren.
Einmal geht der Deckel dann nicht mehr von alleine hoch und einmal knallt er nach oben.
Ich hätt bei der Gelegenheit mal noch ne Frage.
Hat schon mal jemand so einen automatischen Heckklappenöffner verbaut?
Robert
Robert
wenn du davon redest,dass per knopfdruck das schloss der heckklappe aufspringt,dann ja,ich hab sowas schon mal verbaut :D
eigentlich super einfach...
http://www.h3-design.com/banner1.gif
Dann plauder doch mal aus den Nähkästchen Lugges , würde mich auch interessieren .
Frage nebenbei : Hab Wasser in der Linken seiten Tasche , hab bereits , entlüftungs Dichtungen neu gemacht unter der Stoßstange , Kofferraum Dichtung , Rückleuchten Dichtung . Mein Theorie "was man quasi auch ein wenig sieht" Das mein Kofferraum nicht richtig Justiert ist . Mit den "beiden Nippeln " kann man das aber nicht Nach justieren , und mit den kleinen stück das am Kofferraum einrastet gehts auch nicht "genug" wie also kann ich den Kofferraum Justieren ? .
Danke für die hilfe , und sry das ich dein Thread Missbrauche .
Schaue erstmal ob es überhaupt der Kofferraumdeckel ist. Dichtung mit Kreide "bemahlen" (auch die Rückleuchten nochmal testen), Auto wässern und danach prüfen. Das Wasser kann auch durch Heck- oder Seitenscheiben kommen. (hatte ich z.B. beim is)
Läuft dann innen im Koti runter und nach hinten. Verkleidungen raus, auch wieder die "Kreidemethode" am Karosserieblech und wässern.
Ja, Lugges, erzähl doch mal bitte.
Am besten natürlich mit Bildern.
Robert
