318icabrio Geschrieben: 8. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Hallo, seit einiger zeit knallt mein Kofferraumdeckel beim öffnen wie wild nach oben.Ich muss ihn jedesmal festhalten.Die Gasfedern habe ich vor ca. 2 jahren erneuert, allerdings sollten die doch eher schwach werden als zu viel Druck zu bekommen.Hat das Problem schon mal jemand gehabt? GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 8. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Kannte das nur wo ich mal meinen mt2 heckspoiler abgebaut hatte, danach war die klappe nen echts katapult Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-469023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 8. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 hier in der EBA auf Seite 6 zu sehen, vielleicht hilft es995.PDF Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-469027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Die Drehstäbe gibt es nur bei der Limo, Cabrio hat Gasfedern. Sprich: man kann da nichts einstellen. Vielleicht das kühle Wetter8-/, oder doch den Heckspoiler verloren? Hast du eventuell die vom VFL eingebaut? Die haben nämlich die doppelte Hubkraft, da beim VFL nur ein Dämpfer verbaut ist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-469038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 8. Dezember 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Vielleicht das kühle Wetter8-/, oder doch den Heckspoiler verloren? Hast du eventuell die vom VFL eingebaut? Die haben nämlich die doppelte Hubkraft, da beim VFL nur ein Dämpfer verbaut ist. Das war auch schon beim warmen Wetter.Ich muss mal schauen ob ich einen Heckspoiler verloren habe, aber trotz Alzheimer meine ich da wäre nie einer gewesen Da smit dem VFL Dämpfer wäre vielleicht eine Möglichkeit ich muss nochmal schauen wieviel Nm die Dämpfer haben, sollte doch drauf stehen. Weiß jemand wieviel richtig wären? Merkwürdig ist nur dass es am Anfang ganz normal funktioniert hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-469040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Dezember 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Vielleicht sind die jetzt erst "eingespielt"? VFL 300Nm, NFL 150Nm wenn ich mich nicht irre. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-469044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Dezember 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Newton, nix Newtonmeter! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-469168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Dezember 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Stimmt, dreht ja nicht, drückt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-469196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 13. Dezember 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2008 Ich hab mal geschaut, auf der Gasfeder steht 150N.Also sollte sie doch richtig sein?Trotzdem knallt der Deckel viel zu heftig nach oben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-471490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 13. Dezember 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2008 vielleicht hat dir nen heinzelmännchen ne halb so schwere carbon heckklappe eingebaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-471493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. Dezember 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2008 Die Dämpfer sind ja in gewisser Weise gedämpft.Deswegen wurden ja auch Gasdruckfedern verwendet.Wenn so ein Dämpfer jetzt hin ist, dann fährt der nicht mehr "langsam" aus, sondern schlagartig und damit ist das IMHO zu erklären. Man müßte mal beide Dämpfer ausbauen, mit einem Ende in nem Eck verkeilen und dann mit Schmackes zusammendrücken und wieder locker lassen.Evtl. erkennt man da schon nen Unterschied. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-471527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 13. Dezember 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2008 Das würde natürlich bedeuten dass einer oder beide kaputt sind?Die blöden Dinger kosten ein Vermögen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-471633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. Dezember 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2008 Nö - nur wenn man sie bei BMW kauft. Ich hab vor kurzem bei Ebay 2 Stück für 30,- inkl. Porto gekauft.Schau mal z.B. hier Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-471915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 20. Dezember 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 Zur Info, es waren die Dämpfer.Danke an Georg für den Link, hab die Dinger dort bestellt, jetzt funzen sie wieder. Es ist wohl so dass die Dämfer nicht nur schwach werden können, sondern auch die Dämfung verlieren.Einmal geht der Deckel dann nicht mehr von alleine hoch und einmal knallt er nach oben. Ich hätt bei der Gelegenheit mal noch ne Frage.Hat schon mal jemand so einen automatischen Heckklappenöffner verbaut? GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-474706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Jürgen Geschrieben: 20. Dezember 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2008 Meiner schnellt auch wie ein wilder Hoch beim Aufmachen. Zitieren Gruss JürgenSupport81 Cabrio Fahrer habe das Herz am Richtigen Fleck:e30: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-474718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 21. Dezember 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2008 Zur Info, es waren die Dämpfer.Danke an Georg für den Link, hab die Dinger dort bestellt, jetzt funzen sie wieder. Es ist wohl so dass die Dämfer nicht nur schwach werden können, sondern auch die Dämfung verlieren.Einmal geht der Deckel dann nicht mehr von alleine hoch und einmal knallt er nach oben. Ich hätt bei der Gelegenheit mal noch ne Frage.Hat schon mal jemand so einen automatischen Heckklappenöffner verbaut? GrußRobert wenn du davon redest,dass per knopfdruck das schloss der heckklappe aufspringt,dann ja,ich hab sowas schon mal verbaut eigentlich super einfach... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-475287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
d0m1 Geschrieben: 21. Dezember 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2008 Dann plauder doch mal aus den Nähkästchen Lugges , würde mich auch interessieren . Frage nebenbei : Hab Wasser in der Linken seiten Tasche , hab bereits , entlüftungs Dichtungen neu gemacht unter der Stoßstange , Kofferraum Dichtung , Rückleuchten Dichtung . Mein Theorie "was man quasi auch ein wenig sieht" Das mein Kofferraum nicht richtig Justiert ist . Mit den "beiden Nippeln " kann man das aber nicht Nach justieren , und mit den kleinen stück das am Kofferraum einrastet gehts auch nicht "genug" wie also kann ich den Kofferraum Justieren ? . Danke für die hilfe , und sry das ich dein Thread Missbrauche . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-475666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Dezember 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2008 Schaue erstmal ob es überhaupt der Kofferraumdeckel ist. Dichtung mit Kreide "bemahlen" (auch die Rückleuchten nochmal testen), Auto wässern und danach prüfen. Das Wasser kann auch durch Heck- oder Seitenscheiben kommen. (hatte ich z.B. beim is)Läuft dann innen im Koti runter und nach hinten. Verkleidungen raus, auch wieder die "Kreidemethode" am Karosserieblech und wässern. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-475698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 22. Dezember 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2008 wenn du davon redest,dass per knopfdruck das schloss der heckklappe aufspringt,dann ja,ich hab sowas schon mal verbaut eigentlich super einfach... Ja, Lugges, erzähl doch mal bitte.Am besten natürlich mit Bildern. GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39210-kofferraumdeckel-knallt-nach-oben/#findComment-475703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
