Sportsitz
blackpanel
Ja, kann man natürlich.
Sitz ausbauen
Lehnenverkleidung entfernen (unten 2 Schrauben und ggf. die Verriegelungshebel entfernen und nach oben aushängen)
Sitz umdrehen
Alle sichtbaren Polsterklammern aufbiegen und entfernen - die meisten sitzen dort, wo auch Drähte als Unterbau sind
Die Metallspitzen die die Seitenwangen außen halten aufbiegen und den Bezug aushängen
Innen sind die Seitenwangen mit Polsterklammern an einem dicken Draht befestigt
Bei der Oberschenkelauflage sind seitlich auch je 2 Metallspitzen und ansonsten ist das Teil mit ner Plastikschiene fixiert die man ausfädeln muß.
Achtung: Nicht reißen - einige der Klammern oder Spitzen sieht man erst, wenn man am Bezug zieht und merkt, dass es wo nicht geht.
Georg
  • 4 Wochen später...
Hört sich ja so an, als ob die Mechanik ausgelutsch ist?
Da möchte ich anmerken, dass die äußeren Gelenke (wo auch die Höhen- und Lehnenverstellung mit dran ist) vom normalen Sitz und dem Sportsitz identisch sind.
Ebenso sind die unteren Sitzkonsolen (Schiene rechts und links mit der Verstellung vorne-hinten) auch gleich!
Lars
Hi!
Jeder von Euch wird wohl auch angerostete Sitzschienen im Auto haben, mich stört das.
Weiß Jemand einen guten Rat, wie man Dem am besten beikommt?
Gruß Thomas
Ich habe bei meinen das Problem das die Rückenlehnen nicht mehr normal hält. Das ist mehr ein Liegesitz als ein Fahrersitz.
Inwieweit wird das Ganze eigentlich durch die Sitzheizung verkompliziert?
Kann ich bei einem Sportsitz mit original Heizung auch so einfach die gesamte Rücklehne abschrauben? Oder ist das Heizelement für Sitzfläche und Rücken einteilig?
Geht genauso auseinanderzunehmen wie ohne SHZ.
Support81
  • 6 Monate später...
Hier mal zum Guggen:
http://e30-talk.com/pflege-konservierung/t-sportsitz-restaurieren-sh-matte-tauschen-59062.html
Was genau hat Spiel? wenn man genau hinsieht, hat die Welle Spiel, weil sie abgebrochen ist. Ein Schweißpunkt kann hier Abhilfe schaffen. Wenn man den Sitz umdreht und hin-und herbewegt, siehst Du was ich meine.
