325/327i Cabrio Revitalisierung/Motoraufbau von: BuschBertl
Da mir mal wieder vorne und hinten die Teile ausgehen arbeite ich momentan an allen Ecken gleichzeitig. Habe momentan viel Freizeit welche ich fleißig nutze!
Heute habe ich die M-Technik 2 Heckstossstang verbaut. Dazu habe ich noch die zwei fehlenden Halter montiert. Die Löcher habe ich natürlich mit Brantho gestrichen damit da ja nichts rostet!!! Die Schablone hat echt super geholfen! Die Spaltmaße werden kurz vor Fertigstellung erst richtig eingestellt. Momentan macht es wenig Sinn!
Die zweite Heckleuchte fehlt mir leider noch - da die rechte neu ist kommt links auch eine Neue!!! Ist aber momentan nicht wichtig!!!
Danach habe ich die Hitzeschutzbleche mit der Flex und Drahtbürstenaufsatz mühseelig von Dreck und oberflächlichem Rost befreit. Anschließen mit Fertan eingestrichen.
Arbeitszeit bis jetzt: 500,00h (Neverending Story :roll:)
Nach wie vor absoluter Wahnsinn, Respekt vor dieser mehr als akribischen Arbeit,
macht richtig Laune das zu verfolgen:daumen:
Ich wünsche Dir alles Gute für den ersten Motorstart, wird schon klappen, muß
eigentlich, so gewissenhaft wie Du da rangehst;-)
VG Peter
10.10.2010
Gestern habe ich das Fertan von den Hitzeschutzblechen gewaschen, getrocknet und mit Hitzeschutzlack lackiert. Anschließend gleich montiert. Das selbe habe ich noch mit der Aussteifungsstrebe gemacht mit dem Unterschied dass diese mit Brantho lackiert wurde!
Danach habe ich noch die ganzen Schrauben vom Fahrwerk der Vorderachse festgezogen da das Fahrzeug schon ziemlich im Endzustand steht. Lt. BMW sollte ja erst alles festgezogen werden wenn der BMW in richtiger Lage steht mit richtigem Gewicht!
Leider leider muss ich noch auf das X-Rohr warten und die Rohre zum Schweißen meiner Auspuffanlage! Die neue Lambdasonde ist heute angekommen. Hoffe dass die Kabel dann lange genug ist sonst muss ich die verlängern da die Sonde in das X-Rohr geschraubt wird.
Arbeitszeit bis jetzt: 504,00h
Hab mir von mehreren Seiten sagen lassen der Lambda-Anschluss muss nicht zwingend im "vermischten" Abgasbereich gesetzt werden.
Wollte mein Lambda-Kabel ursprünglich auch verlängern und einen Anschluss im Kat setzen,
aber der e30 hat eine Gruppeneinspritzung (Zyl. 1,3,5 und Zyl. 2,4,6 spritzen je zusammen ein),
dadurch würde die Sonde trotzdem das Feedback von einer Gruppe bekommen und normal regeln.
Zum Verlängern gäbe es aber ein Verlängerungskabel von BMW. Glaub das ist bei irgendeinem ETA zu finden. (Habs aber nimma genau im Kopf)
Ein X-Rohr werd ich aber nicht verbauen.
Im KAT vermischt sich das Abgas ja sowieso ein wenig. Und das X-Rohr einfach irgendwo in den Abgasstrang zu setzen erzeugt wahrscheinlich einfach nur zusätzlichen Widerstand, als wirklich einen brauchbaren Nutzen.
Du meinst also ich sollte das X-Rohr lieber weglassen? Beim originalen Auspuff ist doch auch so eine Art X-Rohr oder? Nach der Biegung vor dem Krümmer
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjY1OF9w.png
Wo haben eigentlich die Tuner wie Alpina, Hartge und Schnitzer die Lambdasonden verbaut?
Naja, ist schwer zu beantworten...
Ich denke schon, dass ein X-Rohr in einem gewissen kleineren Drehzahlbereich ein wenig was bringen könnte.
Aber für das restliche Drehzahlband ists wohl eher hinderlich, wegen dem erhöhtem Abgasgegendruck.
Einfach einbauen und etwas perfekt abgestimmtes erwarten wär wohl zu schön um wahr zu sein.
Am Besten wär natürlich ein vorher/nachher Versuch. Aber wer tut sich sowas schon an??
(ich zumindest nicht)
Wegen Lambda-Anschluss:
Ich kenne nur Bilder vom Alpina und Tezet Fächer. Da sitzt die Lambda schon so, dass das Abgas vermischt ist.
Bei meinem Schnitzer/Sebring war gar kein Anschluss drauf.
Perfekter wirds wohl sein, wenn beide Bänke vermischt gemessen werden.
Notwendig ist aber eher nicht. So groß kann sich der Sauerstoffanteil zwischen den Bänken ja nicht unterscheiden. (zumindest bei einem korrekt funktionierendem Motor)
Zja gekauft habe ich es schon, billig wars auch nicht, nur da ist es noch nicht!!! Werde noch überlegen ob ichs einbau oder nicht! Bringt eigentlich wahrscheinlich nur Nachteile als Vorteile - allein schon wegen Verlängerung der Lambdasondenkabeln
12.10.2010
Heute kurz in der Werkstatt gewesen und die neue Batterie eingebaut und gleich mal kurz angeschlossen um zu sehen ob gleich alles abbrennt oder eh alles passt!!! Ein wenig kleine Angstperlen hatte ich schon!
Zum Glück ist das aber dann doch nicht passiert und die Kabelbrände sind auch aus geblieben!
Zündung mal kurz eingeschalten und es hat gleich alles geleuchtet und gebrummt.
Hab auch gleich mal die Lüftung probiert - da hats mir gleich mal kiloweise Staub ins Gesicht geblasen - hust hust hust!!!
Was mir aufgefallen ist dass die Tachbeleuchtung nur zur Hälfte funktioniert. Da hätte ich gleich vorher auch nachsehen können ob die Lämpchen in Ordnung sind :wall:
Bordcomputer hat auch gleich mal nach einer Uhrzeiteingabe verlangt. Und die eine hintere Scheibe hat auch schon funktioniert. Hoffe das am Ende alles so funktioniert und nur ein paar Lämpchen zu tauschen sind.
Was ich komisch fand war dass die Fensterheberschalter andauernd leuchteten auch wenn ich bereits Schlüssel abgezogen hatte! :watch: Und ist das normal dass der Leerlaufregler leise brummt? Ich nehme es an dass der arbeitet wenn der Schlüssel auf Zündung steht da man ja eigentlich dann gleich den Motor startet! 8-/
Arbeitszeit bis jetzt: 505,00h
die fensterheber schalter leuchten bei mir auch so lange bis ich alle türen zu gemacht habe,
wenn de also die fahrertür noch nich drinn hast dann wirds wohl immer an sein
Geht wirklich super voran!
Mir ist jedoch eben etwas aufgefallen.
Auf diesem Bild ist glaube ich ein Fehler. http://e30-talk.com/attachments/karosserie/87378d1286260197-fotos-gesucht-von-befestigung-radhausabdeckung-tank-und-rel-schlossheizung-hpim8878.jpg
Die Scheibe zwischen Stoßdämpfer und Domlager sollte sich auf die "Knubbel" des Domlagers auflegen. Sodass die Kraft nicht nur auf dem Eisenkern im Domlager lastet.
@Mars: Das liegt daran dass das Auto per Wagenheber gehoben ist und dadurch der Stossdämpfer hängt!!! Wenn das Auto steht liegt es auf wie es sollte. Sieht man am Bild nicht dass das Auto mit dem hinteren Reifen in der Luft hängt.
Jop ist normal. Sobald eine Tür bzw der Türkontakt nicht geschlossen ist, kann man die Fensterheber betätigen (Komfortschaltung). Du kannst also den Türkontakt einfach reindrücken und dann müssten die Lampen ausgehen.
Gruss
Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach
Ja das habe ich mir eigentlich so gedacht aber nach dem Reindrücken hats trotzdem geleuchtet! :watch:
ich denke eben nicht ;-)
Wahrscheinlich der Schalter kaputt.
Oder der Flachstecker hat Kontakt mit der Karosserie
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
  • 2 Wochen später...
22.10.2010
So da nun endlich alle Auspuffteilchen zusammen waren haben wir mal den Grundkörper zusammengeschweißt welcher dann noch am Auto an den Krümmer angepasst wird. Wir haben praktisch den Auspuff 1 zu 1 nachgebaut und sogar den originalen Mitteltopf wiederverwendet. Nachdem alles angepasst wurde wird natürlich alles wieder buschbertlmäßig gesäubert und in ein optisch neuwertiges Bild gebracht.
Verwendet habe ich Edelstahlrohre von Bastuk, ein X-Rohr von Lexmaul und einen Metallkat von Unifit mit 200 Zellen. Bin schon echt ganz vorfreudig auf dem Klang mit dem schlussendlich verbauten Eisenmann Endtopf welcher jedoch noch etwas auf bessere Finanzzeiten warten muss:cry:
Der hier gebaute Auspuffmurx hat auch schlappe 650.- gekostet:roll: mit den ganzen Teilen wobei der Kat davon das meiste verschlungen hat.
Nächste Woche sollte es dann soweit sein mit dem ersten MOTORSTART!!! :sabber:
Arbeitszeit bis jetzt: 506,00h
du machst das schon, drücke dir die Daumen!!!
23.10.2010
Heute war ich ein Stündchen brav und habe die Nebelscheinwerfer verbaut. Anschließend gleich mal probehalber die M-Techn Schürze drangehalten! Sieht jetz schon :sabber: aus!
Anschließend noch mal alles im Motorraum gecheckt. Ja das Blaumänchen bin ich! :-D
Arbeitszeit bis jetzt: 507,00h
Sieht klasse aus die Anlage, bin auch mal auf den Sound gespannt, aber leider wohl eher auf das was du darüber berichtest ;) Dann schmeiß dich mal ins Zeug damit der Hobel fertig wird ;)
Gruß der Micha
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
Ja Video wird selbstverständlich gemacht - aber das kommt halt nie 1:1 rüber. Nächste Woche muss es sein sonst sterbe ich vor Nervosität!
Wow!!!
Die Abgasanlage sieht ja mal echt geil aus!!!
Hab ja sowas auch noch vor. Bin ein wenig überrascht, wie gut das ganze an den originalen Mitteltopf passt...
Oder war das mühevolle Anpassungs-Arbeit??
Nein der Kat von Unifit passt 1:1 auf den Mitteltopf bzw. Vorschalldämpfer. Wie genau dann das ganze am Auto passt erfahren wir nächste Woche!
24.10.2010
Heute habe ich die hinteren Bremssättel aus dem hintersten Eck herausgeräumt und nun auch mal von dem vielen Dreck und Rost befreit und anschließend lackiert. Mittlerweile habe ich genug von den vielen Reinigungsarbeiten. :motz:Besonders die Bremssättel sind so dreckig und stauben beim Reinigen dass beim Naseputzen nur schwarzes Irgendwas aus der Nase kommt - :kotz:
Arbeitszeit bis jetzt: 509,00h
sind die auf den Bildern jetzt schon lackiert oder noch ungereinigt? :-D
nur ein Scherz ;) Schön zu sehen wie konstant du voran kommst. Bei mir stockt es mal wieder wegen eines zwischenprojektes.
Weiter so, alles sehr schick!
