Bambus Geschrieben: 23. August 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 Hallo Community,ich möchte gerne meinen beigen Innenteppich reinigen. Ich habe ein paar richtig heftige Flecken drin (unter anderem auch Öl), die da ganz und garnicht rein gehören:poppkorn:. Habt ihr euren Innenteppich schon schamponiert (schreibt man das so?!?!)?Was für Mittelchen könnt ihr mir empfehlen und welche Anwendungstips habt ihr? ps: reinigen schreibt man natürlich "klein" und mit vier "t" Zitieren Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell... Suche Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 23. August 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 alternativ ausgebauten Teppich mit Teppichreiniger behandeln, mehrfache Anwendungen schaden nichts und Ergebnis ist wirklich gut. Nebeneffekt, lernst etwas fürs Leben, wenn dich mal die Holde zum Hausputz zwingt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-426003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2008 Das Mittel heißt Kärcher! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-426028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. August 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2008 Ich hab bisher den Teppich zum reinigen auch immer ausgebaut und dann mit einfachem Spülmittel oder nem anderen "normalen" Haushaltsreiniger den man zum Boden wischen nimmt gereinigt.Einfach Teppich feucht machen, das Mittel pur aufspritzen und dann mit der Bürste säubern.Danach ab in die Badewanne und mit der Brause abspülen bis das Wasser klar ist und nicht mehr schäumt.Dann SENKRECHT an der Wand - am besten in der Sonne - trocknen lassen. Kann sein, dass Du für ÖL was deftigeres brauchst, aber sonst geht das sehr gut. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-426084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 30. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Was muss man den alles ausbauen damit man den Teppich herausbekommt ? SitzeTür-EinstiegsleistenMittelkonsole mitte und vorneLautsprecherabdeckungen Fußraum sonst noch was ? Muß man das Cockpit irgendwo lösen ? Vielen Dank im voraus ! MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-428776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. August 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 Der Teppich hat nahe des Heizkastens eine "Sollschnittstelle". Die kann man ertasten wenn man ihn vorn rechts hochschlägt und mit der Hand bis zum Heizkasten drunter fährt.Alternativ wäre sicher möglich, die Schrauben des Heizkastens im Motorraum hinter der Abdeckung zu lösen, damit der Heizkasten etwas lockerer sitzt. Ansonsten: Wenn man den Heizkasten lockert müssen die beiden Verbindungsstücke zur Fondfußraumheizung entfernt werden und Wenn man ne Klima hat muß man die 3 Ablaufschläuche entfernen. Das gilt nicht, wenn man den teppich da ausschneidet, wo es vorgesehen ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-428807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2008 ich ahb komischerweise schon zwei schlachter ohne klima gehabt wo man der teppich ohne schnibbelei nach hinten unterm ama-brett vorziehn konnte. zufall? oder liegt das prob dann eher am wiedereinbau? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-428813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 31. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 Gehen tut es - je nachdem wie der Heizkasten eingebaut ist, ob er direkt auf den Teppich drückt.Dabei ist es sicher einfacher, den Teppich raus zu ziehen, wie ihn danach wieder einzusetzen.Irgendwer im Forum hat auch schon geschrieben, dass er dabei fürchterlich geflucht hat.Daher hab ich das mit dem Lockern des Heizkastens geschrieben. Die "Sollschnittstelle" hab ich erwähnt, damit nicht jemand letztendlich verzwifelt den Teppich "irgendwo" zerschneidet und nach der Demontage sieht, dass er sich nur 2cm daneben viel leichter getan hätte, weil an der Stelle der Schaumstoff bereits eingeschnitten ist und nur noch der Teppich durchtrennt werden muß. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-428934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Itterer-Jung Geschrieben: 31. August 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 ich hab den Teppich nen Kumpel gegeben der arbeitet in ne Reinigung und die haben das denauso gemacht wie bei jedem normalen teppich nur dieser halt ne glatt aufem boden liegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-428967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 31. August 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 Wirklich nur Sitze, Mittelkonsolen und Einstiegsleisten? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-429164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. September 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Kannst Du lesen was ich oben geschrieben habe? Der Teppich hat nahe des Heizkastens eine "Sollschnittstelle". Die kann man ertasten wenn man ihn vorn rechts hochschlägt und mit der Hand bis zum Heizkasten drunter fährt.Alternativ wäre sicher möglich, die Schrauben des Heizkastens im Motorraum hinter der Abdeckung zu lösen, damit der Heizkasten etwas lockerer sitzt. Ansonsten: Wenn man den Heizkasten lockert müssen die beiden Verbindungsstücke zur Fondfußraumheizung entfernt werden und Wenn man ne Klima hat muß man die 3 Ablaufschläuche entfernen. Das gilt nicht, wenn man den teppich da ausschneidet, wo es vorgesehen ist. Georg die LS Abdeckungen haste übrigens vergessen die bereits erwähnt wurden. Ja nach Typ müßen auch die Gurtbefestigungen unten weg, oder man schnibbelt auch hier in den Teppich nen kleinen Schlitz GH Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-429297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 1. September 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 meguiars all purpose cleaner, den kriegste aber nur in der gallone... alternativ Extraktionsreiniger ausleihen, damit kriegste jeden mist raus (vor allem wenn du den APC da reinkippst :)) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-429317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 1. September 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Ich konnts mir halt schwer vorstellen, dass das alles ist. Ich bild mir auch ein, dass der Teppich vorne im Scharnier vom Handschuhfach hängt und es links mit dem Gaspedal Probleme geben könnte? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-429429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. September 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Am Handschuhfach ist er nicht befestigt, Gaspedal muß natürlich raus, ist unten nur eingeklickt und oben ein Sprengring auf der Achse. Im Fahrerfußraum sind auch oben noch große Kunststoffschrauben. Beim Cabrio noch die Armaturenbrettstrebe, bei Viertürern und Touring statt der unteren Gurtführung je eine Plastikschraube. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-429453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 1. September 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 hochdruckreiniger, dann hast du die pampas der letzten 20 jahre auch restlos beseitigt. pit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-429510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 1. September 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 Am Handschuhfach ist er nicht befestigt, Gaspedal muß natürlich raus, ist unten nur eingeklickt und oben ein Sprengring auf der Achse. Im Fahrerfußraum sind auch oben noch große Kunststoffschrauben. Beim Cabrio noch die Armaturenbrettstrebe, bei Viertürern und Touring statt der unteren Gurtführung je eine Plastikschraube. So sieht's aus und das Reinwürgen geht auch! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-429520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. September 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2008 Wobei man den Teppich am Gaspedal auch problemlos rausfädeln kann, wenn man oben den Sprengring abmacht, der es mit dem Gestänge verbindet.Gaspedal ausclipsen ist nämlich nciht so einfach, weil das als Einwegbefestigung gedacht ist und dabei gerne die Halteclipse ausbrechen.BMW liefert bei den originalen Alu-Pedalen sogar ein neues Gaspedal mit weil es laut BMW NICHT mehr eingebaut werden darf. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-429730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. September 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2008 Ja Georg ich FLUCHE gerade beim einsetzen vom Teppisch.Aber zur Reinigung,habe heute mal den VANISH POWER schaum versucht.Genial das zeug.6€ sone Büchse :popo::rot: Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-429736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kibenfi Geschrieben: 17. Oktober 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Wer es nicht ganz so aufwändig mag, ich habe es mit Papa's altem Hausmittel gemacht. Spülmittel mit heißem Wasser und richtig schön schäumen. Dann mit dem Schaum den Teppich bürsten. Trocknen lassen und dann schön absaugen. Die Teppiche haben m.E nach eine recht gute Qualität, daher fusseln die dann auch nicht. Ob das allerdings bei Öl geht weiß ich nicht, mangels solcher Flecken. Habe Kaffee oder Cola Flecken komplett (ziemlich braun) komplett aus dem grauen Teppich rausbekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-449018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 17. Oktober 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Hi, du musst den Teppich aber nicht unbedingt ausbauen um ihn zu reinigen. Wenn du richtig reinigen möchtest, kannst du gerne mal auf unsere Seite kommen: flick-partner.com Im Onlineshop sind einige wirklich gute Produkte, die auch effektiv sind, geeignet für Teppiche, Polstermöbel und Leder. Forenmitglieder bekommen bei uns 10%Rabatt. Bei Fragen stehe ich dir auch gerne zur Verfügung, einfach eine Mail schreiben. Einige andere Forenmitglieder haben unsere Produkte auch schon getestet, hier mal ein Link: http://w201.com/wbb/index.php?page=Thread&threadID=61068&pageNo=2 LG SAm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-449089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 18. Oktober 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 Ja Georg ich FLUCHE gerade beim einsetzen vom Teppisch.Aber zur Reinigung,habe heute mal den VANISH POWER schaum versucht.Genial das zeug.6€ sone Büchse Ich wollts grad sagen, ab in Supermarkt Vanish Power Schaum besorgen (muss zwar sehr lange Einwirken ca 2 Std) aber um einiges effektiver als das Zeug von Sonax, Würth und Co. und vor allem viel Billiger Harte Flecken kann man auch mit diesem Pulver entferenn erst in Wasser sehr stark konzentriet auflösen, und dann mit einer Bürste einarbeiten und Absaugen bzw Trockentupfen geht wunderbar. :) Aber lasst euch nicht erwischen wenn ihr Mama's Teures Vanisch Waschpulver in dem Auto verballert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/36134-innenteppich-reinigen-welches-mittel/#findComment-449262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
