Welche Reifenkombination ist gut?
Hallo
ich wollte mir nächste Woche eine neue Radreifen Kombination zulegen.
Habe von einem Freund 17 Zoll auf 215/45 angeboten bekommen. Ich denke aber das ist ziemlich groß oder? Habe ja auch vor nächsten Monat das Fahrwerk zu verbauen welches ich gekauft habe...
Dieses ist 50/40 ( Verstellbar )
Welche Reifenkombination würdet ihr empfehlen? Dachte vieleicht an 195/45 auf 15 Zoll oder sieht 15 Zoll zu klein aus mit dem Gummi im Radkasten?
LG Nicole:sonne:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/
17 zoll iss minimum :sonne:
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425651
da das ja eh ne geschmacksfrage ist:
MIR wären die 17er zu gross.
punkt ende!
auf nen e30 gehören maximum 16er. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425680
so muß das aussehen, damit es nach was aussieht!
Hier ein Bild von meinem Winterauto
und immer noch sage ich: vollkommen dekadent , der herr! :-) schickes winteraudole...
zum thema:
selbst bei 195/50r15 wollen die meisten prüfer schon eine tachoangleichung, das der abrollumfang im gegensatz zur serienbereifung zu klein ist. 215/45r17 dürfte schon fast etwas zu groß sein...
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425687
ja fürn winter ganz ok ;-)
muss mathes da zustimmen, aber muss jeder sekbst entscheiden. alles über 16Zoll wirkt meiner meinung anch sehr komisch.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425689
Für mich die schönsten Felgen 7 und 8x16 Alpina mit 205/50/16 vorne und 225/45/16 hinten. Ist vom Fahrverhalten besser wie vorne und hinten 205/50/16, läuft nicht so nach den Spurrillen.
Gruss Luca
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425702
du wolltest doch mehr Leistung wenn ich mich recht erinnere?
Weist du, dass 215er auf 17" alus dein Auto deutlich träger beschleunigen lassen?
Ich merks jedesmal extrem bei meinem alltagswagen (Passat 1.8T) Im sommer 225er mit 17"... und dann Winter mit 195er 15" Stahl. Kommt mir jedes mal vor als hätte ich einen Anhänger an/abgekuppelt.
Würde für den E30 205/55R15 empfehlen, oder 205/50R50, welche du aber extra eintragen lassen musst.
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425808
maximal 16", 17er sind mir auch schon zu groß am E30!!! :meinung:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425847
GENAU...da es auch etwas um Leistung ging werde ich mich mal nach 15 oder 16 Zoll mit 205 umschauen...die die Momentan drauf sind ( 195/65/15 ) sind echt häßlich....:-D
LG Nicole und danke für die Hilfe
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425848
Nimm, wenn schon 205/50/15 Reifen. Sind günstiger und sehen meiner Meinung nach besser aus, es sei denn man hat ein orginales Fahrwerk. (Dann wirken sie zu klein...)
Nen Tick billiger sind sie auch. Ich habe mit Toyo Proxes gute Erfahrungen gemacht. Im Marktplatz waren doch gerade 15 Zoll Kreuzspeichen?
Die Reifen sollten mit aufziehen und wuchten nicht über 300€ kosten. Fahr einfach mal zu 1-2 Reifenhändlern in der Nähe und lass dir ein Angebot machen.
Falls die dann immer noch zu schmal werden kann man i.d.R. hinten 20mm Spurplatten (10mm Pro Rad) drauf machen. (Ohne Arbeiten am Koti.) Achte darauf welche mit Zentrierung zu bekommen.
Am besten machst dzu das so mit dem Fahrwerk, Felgen, Reifen und ggf. Spurplatten fertig und lässt es dann eintragen.
Christian
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425858
195/65/15 sieht bischen komisch auf dem auto aus,ehr 14.....
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425892
9x17 mit 215/40 is doch optimal.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/36115-welche-reifenkombination-ist-gut/#findComment-425900
