Mein e30 poltert
Hi,
seit gestern poltert mein e30 hinten rechts, als wenn er gleich auseinanderfallen wollte.....:eek:
Unebenheiten, kleine Gullideckel etc. - mächtig laut!
Beim ein-und ausfedern per Hand knackt es im/am/in Höhe des Stoßdämpfers......
Was kann das sein??? :schrauben:
THX for Help
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/
ja kontrollier mal deine domlager vieleicht ist auch eine feder gebrochen oder ein stabie oder dein stoßdämper haut voll durch
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/#findComment-407200
äm oben über den stoßdämper da wo die stoßdämper drann befestigt sind sozusagen die lagerung der däpfer
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/#findComment-407203
also so sollen sie ausehen wenn sie heile sind
sorry habs mal kurz in ebay geklaut
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/#findComment-407205
ka nimm nen wagenheber und hoch damit stabis und federn kannst du von ausen kontrollieren domlager mußt du den teppich innen wegklappen
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/#findComment-407212
Sind zu 90% die Domlager! kofferdeckel auf, mit der Hand das Auto hinten einfedern und in den Kofferraum horchen. Noch besser beider Seitenverkleidungen wegbauen und dann beim Einfedern gucken! Wenn sie es sind, dann Neuteile vom E46M3 verbauen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/#findComment-407684
ich habe das gefühl, das meine auch so langsam den geist aufgeben. es poltert zwar noch nicht so sehr nur wenn es mal ganz extrem ist von der straße her.
bringen diese E46 lager einen großen unterschied und was kann man für die so rechnen? durch defekte domlager kann sich doch auch der sturz verstellen oder sehe ich da was faslch?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/#findComment-407738
Welche Stützlager noch besser sind, sind die vom E30 M3 Cab. Einzigster Nachteil ist der Preis ;-). Sollen noch besser sein als die vom E46.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/#findComment-407765
anundfürsich sollte da auch nix poltern; aber mit 50kmh über grobes Kopfsteinpflaster kann schon ganz schön laut und ungemütlich sein.
Und wie das zu Arsch und Gehör rüber kommt, liegt wohl auch ziemlich am Fahrwerk.
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/#findComment-408241
die vom e30m3cabrio passen auch ohne probleme?
also kann man die ganz normal einbauen?
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/#findComment-409164
habe vor meine domlager die woche zu erneuern. jetzt drängt sich mir doch eine frage auf. kann sich durch ein defektes oder ausgeleiertes domlager der sturz verstellen?
den bei mir hat ein rad mehr sturz als das andere
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/34696-mein-e30-poltert/#findComment-410955
