m4tz3 Geschrieben: 18. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 Hallo,ich möchte die gummilager von meinem querlenkern wechseln (die runden, die in ihre halterung eingepresst sind)Ich habe neue Lager hier aber die alten lager + die halterung (welche ich wieder verwenden möchte) sind noch am autoJetz ist meine frage ob es schwer ist die alten lager aus dem halter heraus und die neuen lager rein zu kriegen.Brauch ich spezielles werkzeug dazu??Wäre super wenn ihr ein paar tipps hättet da ich das bald in angriff nehmen möchte. matze Zitieren Fährste quer, siehste mehr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 18. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 Du brauchst auf jeden Fall eine hydraulische Presse dafür. Raus bekommst du sie auf dem umständlichen Weg noch durch aufsägen, aber rein nur mit einer Presse! Schraubstöcke oder ähnliches kannst du vergessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-400866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m4tz3 Geschrieben: 18. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 Aha also reicht ein normaler schraubstock nicht... Dann werd ich mir da was zu überlegen müssen ^ Zitieren Fährste quer, siehste mehr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-400901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 möööp! falschaussage unseres hausmeisters!!! ich hab die ohne probleme mit nem normalen schraubstock eingepresst. wichtig ist das das auge und der äussere ring des lagers absolut farb- und rostfrei sind. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-400909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 18. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 Das Gummi mit ner Stichsäge heraustrennen, dann eine Handbügelsäge in den Ring einfädeln, und vorsichtig den inneren Blechring an 1 oder 2 Stellen aufsägen. Mit dem Schraubstock einpressen kann ich nur von abraten.Das ist eine Presspassung mit 0,2-0,4mm Übermass (Die Lager sind auch nicht genau rund).Ich würde mit dem Lager in die nächstbeste Werkstatt gehen, die Pressen das für nen 10er ein.Aber auf die richtige Einbaurichtung würd ich selber mit achten. Gruß Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-400925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 18. Juni 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 bekomm ich die lager wirklich NUR mit presse rein? bei meinem cab ist eines nämlich gerissen und ich muss nächsten monat zum lieben tüff. die tonnenlager konnte ich auch problemlos im schraubstock einpressen nachdem ich sie mit pril eingerieben hab, und die haben auch ziemlich übermaß... könnte ich sonst denn noch probleme beim wechseln bekommen (spezialwerkzeug usw.)? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-400934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 18. Juni 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 naja, nen versuch wäre es wert. nen richtig kräftiger schraubstock müsste das schaffen. da das lager länger wie das auge ist, brauchst du in jedem fall eine büchse, die innen einen etwas größeren durchmesser wie das gummilager hat, aber trotzdem außen auf dem auge aufliegt. mach auge und lager ordentlich fettig! Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-400937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Juni 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 @clemens-lars: wo ist denn der unterschied zwischen presse und schraubstock? ich meine das lager braucht ne bestimmte kraft um sich ins auge drücken zu lassen. wer die kraft aufbringt sollte doch egal sein? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-400971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. Juni 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Also ich mach das auch im Schraubstock.Allerdings kommt bei mir der QL in Backofen kurz vorher,und das Lager in den Tiefkühler einen Tag vorher schon,das geht ansich ganz easy.Und immer schön Handschuhe anziehen der QL sollte schon so seine 80Grad haben.Und damit das Lager gut sitzt kann man einfach ein passendes Loch in ein 2mm Blech reinschneiden und das dann mit in den Schraubstock hinterlegen.Oder sind es 3mm,hmmm. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-401003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 19. Juni 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Ich hatte mal die Gefrierschrank-Backofen-Variante probiert.Im Schraubstock hatte ich das Lager dann ca. 10mm weit drin, dann rührte sich gar nix mehr.Ich weiß ja nicht, was ihr alle für Schraubstöcke habt, ich hab das dann auf einer 12t-Spindelpresse gemacht, das ging dann ganz gut :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-401021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Juni 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Ich hatte mal die Gefrierschrank-Backofen-Variante probiert.Im Schraubstock hatte ich das Lager dann ca. 10mm weit drin, dann rührte sich gar nix mehr.Ich weiß ja nicht, was ihr alle für Schraubstöcke habt, ich hab das dann auf einer 12t-Spindelpresse gemacht, das ging dann ganz gut :) ahhhso! wenn das lager nich 100% parallel eingedrückt wird verklemmt sich das. wer dann weiterdrückt sprengt eventuell das auge. hat man jetzt nen alten oder billigschraubstock wo die backen nicht (mehr) parallel laufen geht das recht schnell das das lager festklemmt. mir war das einfach zu blöd mehrere werkstätten anzufahren um zu betteln das mal einer mir das leger einpresst. deshalb MUSSTE das mitm schraubstock gehn. *muhahahaha* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-401042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 19. Juni 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 ......geht schon auch die exzentrischen (passt besser zu mir) vom Lemmerz (eigendl. M3) hab ich mit dem Schraubstock eingepresst. Sehr leicht gehts dann mit Powerflex (aber etwas teurer). Proffessionell ist da nat. die Presse. Aber ich geh auch net gern zu Werkstätten und bettel die an zum umpressen..........dann lass ichs doch lieber gleich ganz dort einbauen. Die müssen ja auch von was leben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-401076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 19. Juni 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Also ich mach das IMMER im Schraubstock - und das ohne dabei je ein Problem festgestellt zu haben!Ich bau die Teile immer samt Querlenker aus, dann spanne ich das Lager im Schraubstock fest, benutze den Querlenker als Hebel:Drehen - ziehen - drehen - ziehen - drehen - ziehen - drehen - ziehen............flutsch isser ab.Dann das alter Lager einsägen und mit sanfter Gewalt raushauen.......Dann alles fein säuberlich mit feinem Schleifpapier säubern..... Dann setz ich den Kram ordentlich an und presse es mit dem Schraibstock ein. An beiden seiten nen Holzbrettchen damit nicht Metall auf Metall....... Und mal ehrlich....ich denke dass ich das gewissenhafter und ordentlicher mache, als wenn nen Lehrling bei BMW oder sonst wo mit der Hydraulikpresse an meinen Lagern rumwürgt. Ich sehe da absolut keine Probleme. Habs dreimal gemacht - dreimal wunderbar! MfG Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-401078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m4tz3 Geschrieben: 19. Juni 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Das ist ja super also nen richtigen schraubstock hab ich da.. wie ist das mit dem raus kriegen? Das lager ist ja innen aus gummi und der ring aussen ist aus metall (?).. das gummi wird denke ich kein problem sein aber der metallring? Wie krieg ich den am besten dann raus? Was für ne säge muss ich da haben?Und muss ich beim einpressen auf irgendwas achten? Das lager hat nen pfeil drauf, bedeutet der etwas? Zitieren Fährste quer, siehste mehr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-401082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. Juni 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Du brauchst eine Metallsäge,in die man ein Sägeblatt einspannen kann,also keine fest geschlossene vom Grabbeltisch.Das Sägeblatt durch das Auge und Säge dann zusammenbauen.Am besten an 2 Stellen ca. 1-2cm Abstand den Metallring durchsägen anschließend den Rest mit dem Hammer rausdengeln,Säge vorher zerlegen und wieder entfernen natürlich.Zum Pfeil,einfach da wo der alte Pfeil des alten Lagers sitzt eine Markierung machen und das neue dann genau so einsetzen,dann braucht man sich nichts merken. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-401103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m4tz3 Geschrieben: 22. Juni 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2008 Sehr gut danke für die hilfe ich werde es demnächst mal so probieren, da unten knarzt es nämlich schon wenn ich irgendwo auf nen bordstein fahre mit eingeschlagener lenkung ^^ Zitieren Fährste quer, siehste mehr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-402105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 22. Juni 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2008 Einpressen geht auch mit dem Hammer, wenn es sein muss. Dabei aber darauf achten, dass man wirklich gerade schlägt.Abziehn mit nem normalen 3-Armabzieher, vorher Querlenkerzapfen anbohren, um den Abzieher zentriert zu kriegen. Jaja, ich weiss, keine schöne Methode aber ne Presse habe ich mir noch nicht geleistet. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-402233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 22. Juni 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2008 also gut. ich werd mir dann mal die lager bestellen und mich bei jemandem mit ner bühne einnisten (oder gehts auch auf böcken??) muss man die querlenker überhaupt ausbauen? soweit ich das das letzte mal gesehen habe müsste das auch ohen demontage gehen... ähnlich tonnenlagerwechsel! ansonten muss ich die dinger notfalls mit zur arbeit nehmen und da auf die presse... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-402326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Juni 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2008 den kompletten querlenker hab ich auch böcken gewechselt. nur das lager?? hmm so richtig kraft hat man da aber nicht unter dem auto. wichtig ist beim draufschieben auf den zapfen das dieser metallisch blank ist und nen bisschen spüli kann nicht schaden. dann bekommt man das auge mit der hand draufgeschoben. bmw macht das mit terpentin aber damit hab ich mir einen abgebrochen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-402371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 27. Juni 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2008 Hab's auch grad probiert mit dem Schraubstock.Das geht ja einwandfrei,auch ohne Spüli. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-404276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerEssener Geschrieben: 27. Juni 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2008 Du brauchst die querlenker dafür nicht ausbauen.Nur die Schraube vom gummilager rausdrehen und mit nem körner machst du nen punkt auf den querlenker und dan kannst das gummilager abziehen mit nem abzieher. Dann kannste das lager wechseln wie die anderen hier schon beschrieben haben. Und beim drauf drücken auf den querlenker gut flutschi drauf. Soweit wie möglich von hand drauf drücken und zur not mit gezielter gewalt und nem Gummihammer bissel nachhelfen. Ich sach nur ich mach solche arbeiten ganz bequem mit ner presse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-404328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 6. Juli 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2008 Du brauchst auf jeden Fall eine hydraulische Presse dafür. Raus bekommst du sie auf dem umständlichen Weg noch durch aufsägen, aber rein nur mit einer Presse! Schraubstöcke oder ähnliches kannst du vergessen.Das geht aber problemlos in einem guten Schraubstock.Passende Huelsen sind hilfreich, oder die alten Lager mit den neuen aus- und gleichzeitig einpressen... Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34213-gummilager-der-querlenker/#findComment-407476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
