emily strange Geschrieben: 18. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 Hallo! Mir kommt mittlerweile mein Tankvolumen etwas seltsam vor. ich war etwas weit hinten im roten bereich und habe heute 30L getankt. Laut meiner Anzeige sind jetzt aber 50 L drin. kann ich irgendwie herausbekommen wie mein wirkliches Tankvolumen ist? Denn bei meinem wurden glaub ich mal die Amaturen beim Vorbesitzer ausgetauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 18. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 Der 6 Zylinder hat normal einen 60L Tank.Eigentlich nur in dem man den Tank leer fährt.Dann Reservekanister nachfüllen und ab zur Tankstelle.Da siehst du dann ob sich sich um nen 55L oder 60L Tank handelt.Die Tankanzeige ist zum :kotz:ungenau, war gestern tanken als der Zeigerunten war, es waren aber noch 16L im Tank. Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emily strange Geschrieben: 18. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 Anzeige is echt voll seltsam. bin einmal gefahen da waren angeblich noch über 20L drin, nach 35 km war dann schon der rote bereich da.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 M20B20 sind als Säufer bekannt:D Ne, im ernst. Die Nadel zappelt oder schlägt manchmal aus? hatte ich auch schon, nach KI-Ausbau, um mal zu checken, war`s dann weg, was auch immer es war... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 die tankuhr mit der litereinteilung ist eh verwirrend. da hätte bmw mal lieber die vierte/halb/dreiviertel einteilung gemacht. da käme man nicht auf solch "blöde" gedanken. das einfachste um zu checken welcher tank verbaut ist wäre drunterzuschauen. der "kleine" tank hat nen verbindungsschlauch zwischen beiden "hälften" der grosse dagegen nicht. ne zweite mölichkeit wäre die sitzbank hinten raus und den runden deckel auf der fahrerseite abschrauben. ist da nen weiterer deckel mit kabeln dran drunter isses der grosse tank. wenn da nix ist isses nen kleiner. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 18. Juni 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 Es ist normal, dass die Anzeige so unter 20 viel zu wenig anzeigt. Es dauert dann aber sehr lange, bis das Idiotenlämpchen angeht. Allerdings kriege ich meine Tanks nie voll, auch wenn sie leer waren. (Und ich weiss wann sie leer sind, bin schliesslich schon mal 3 km vor der Tanke liegen geblieben.) Ausnahme: Mein schwarzer mit Alpina Zusatztank, den kriege ich mit Geduld voll. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Fan Geschrieben: 19. Juni 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2008 Sone Tankuhr ist lediglich ein "Schätzding". Fahre meinen eher selten bis das rote Lämpchen brennt. Sicher ist sicher. Hach dem letztem Tanken bin ich ca 150 km gefahren und die Uhr zeigt immer noch auf 55 Ltr. was definitiv nicht sein kann. Deshalb verlass ich mich da gar nicht erst drauf und tanke, wenn die Nadel in den Reservebereich geht. Zitieren Gruß Gudrun Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 21. Juni 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2008 Bei meinem 86er vfl ist auch ein kleiner Tank verbaut. Ich konnte immer nur ca. 30 Liter einfüllen, bis ich mich mal bemüht und rausgefunden habe, dass der Verbindungsschlauch irgendwie verstopft war. Was du mal machen kannst ist, tanken bis es klackt bei der pistole, kurz warten, ein bisschen rütteln und weiter tanken. Sieht aber sehr affig aus an der Tanke. Was auch sein kann ist, dass bei der KI umbau jemand mit den Griffeln an die Tanknadel gekommen ist und die etwas weiter nach unten verbogen hat. Also nicht die Nadel himself sonder diesen "wiederstand" oder Feder. Lg SAm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 ... ich greif das Thema jetzt mal auf, um keinen neuen Thread zu starten: Wie große sind jetzt die Tankvolumen bei vfl, nfl und bei den Cabs: 55 oder 60 Liter? Für Antworten vielen Dank im Voraus,GrußMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 12. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 ... ich greif das Thema jetzt mal auf, um keinen neuen Thread zu starten: Wie große sind jetzt die Tankvolumen bei vfl, nfl und bei den Cabs: 55 oder 60 Liter? Für Antworten vielen Dank im Voraus,GrußMartin http://greifenhain.net/bmw/facts_fuellmengen.htm Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 12. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 (bearbeitet) Cab VFL 325i EZ02/87 hat einen 55ltr. Tank und die Uhr geht (bis jetzt) relativ genau.Also stimmt die Liste davor genau so gut, wie die Tankuhr !!!! M.f.G. Matthias Bearbeitet: 12. Oktober 2010 von matze1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 12. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Jo, stimmt schon die Liste, nur die VFL Cabrios der ersten Serie bis ca. 1. Quartal 87, sozusagen die "echten" VFL Cabs, hatten 55L, danach 62L Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BMWGSi Geschrieben: 12. Oktober 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2010 Oh mein Tank fast fasst 56 Liter ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 26. April 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 Heute hab ich den 4-türer trocken gefahren, nach nur 30 km auf Reserve (Lampe an). Dann zur Tankstelle gelaufen Kanister geliehen und dann hin und randvoll getankt. Es passten mit Kanister nur 57,8 l rein obwohl ein nagelneuer nicht verbeulter 62l-Tank im Auto ist. Gibt es Volumenunterschiede zwischen Originalteil und Zubehör? Oder liegt noch ein unerkannter Defekt vor aus dessen Grund das Auto sich nicht voll tanken lässt? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 26. April 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 Wenn der Tank wirklich so leer ist das er ausgeht, ist unten trotzdem noch eine Pfütze drin, aber soviel ist das denke icha uch nicht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 26. April 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 Meinen Touring habe ich auch schon trocken gefahren, aber nach 70 km auf Reserve (da wollte ich es wissen und hatte einen Kanister dabei) dann passten dort mit dem Kanister 62,?? l rein. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
denyo77 Geschrieben: 26. April 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 Ich tank immer erst, wenn die Reservelampe brennt. In der Regel krieg ich trotzdem nur ca 58 Liter rein... ich hab ihn allerdings auch noch nie "leer" gefahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. April 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 ich hab seinerzeit mal den tank tauschen müssen am touring und hab dazu die benzinpumpe am relais überbrückt. nachdem die pumpe hörbar luft gezogen hatte hab ich dann den tank ausgebaut und hinterher noch nen 5liter kanister noch gut befüllt mit dem "nicht pumpbaren rest". ich denk mal sobald die pumpe einmal luft gezogen hat funktioniert auch die saugstrahlpumpe nimmer und das lässt dann wohl den einen oder anderen liter auf der "nicht-pumpen-seite" zurück. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
