US-Seitenbegrenzungsleuchten
Eddy_E30
ich möchte mir die US-Begrenzungsleuchten auf meinen E30er verbauen,
ich habe gelesen das die Stelle an die das Begrenzungslicht kommt schon vorgearbeitet sein soll,
also das es angeblich überhaupt kein so riesiger aufwand sein sollte die Leuchten in die Stoßstange zu basteln.
Jetzt meine frage,hat zufällig jemand erfahrung damit und könnte mir da bitte weiterhelfen,
da ich sie wirklich perfekt verbauen will.
Danke schon mal,
grüße Eddy
Geht ned...............gibt´s ned!!!
M.F.G.
Eddy
Hinter den Stoßleisten sind bereits Aussparungen vorhanden, in den Stoßleisten selbst ist leider nichts vorgegeben.
Am saubersten funktioniert es, wenn du dir die kompletten Stoßstangenleisten kauftst, in denen die Löcher bereits drin sind (z. B. bei sanituning). Das ist allerdings nicht ganz günstig ~140Euro für die Leisten.
Alternativ kannst du dir die Löcher auch selbst in die Leisten machen. Dabei muss man allerdings extrem sorgfältig und vorsichtig vorgehen. Ich hab mir meine Leisten dabei leider ziemlich versaut, d.h. zerkratzt, so dass ich jetzt doch Leisten mit den Aussparungen kaufen muss :-(
Das Problem beim Löcher-selbst-machen ist auch, die richtige Position der Löcher zu bestimmen. Wenn die Löcher in den Leisten nicht mit den bereits vorhandenen Löchern in den Stoßfängern übereinstimmen, muss man diese auch noch nachbearbeiten.
Die perfekteste Lösung ist zweifelsohne die fertigen Leuchten zu verbauen.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
hmmmm hört sich irgendwie nach tierisch viel action an um die Leuchten vernünftig rein zu basteln
gibt es da ned sowas wie abschlußleisten für die löcher,also ich mein so in der art wie blenden die dann einfach über das fertig ausgeschnittene loch gesteckt werden?
M.F.G.
Eddy
Nein, die Leuchten selbst werden in das Loch eingerastet. Die überlappen ein kleines bischen am Rand, aber wirklich nicht sehr viel.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
ok,also wenn ich mich um nen mm vertue sieht man quasi nix
hab ich das richtig verstanden?
sind eigentlich alle e30 für die us begrenzungsleuchten in den stoßstangen gebaut worden
oder kann ich da mal wieder pech haben und keine vorgefertigten ausschnitte haben?
M.F.G.
Eddy
Also auf einen Millimeter kommt es da nicht an, zumindest nicht der Längenach gesehen, weil die eh nur mit ner Metallspange eingerastet werden, In der Höhe kann es da schon kritischer werden.
Bei den NFL-Modellen sollten die Aussparungen generell vorhanden sein.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
Sehr gerne.
Noch ein Tip: Ich kaufe die immer bei Racing24.de (wenn sie weiss sein sollen), der ist der günstigste, den ich bis jetzt gefunden habe.
Die farbigen sind bei BMW recht günstig zu haben, glaube ich.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
hmmmm,etwas dunkel eingefärbt wird es die wahrscheinlich ned geben,oder?
von der farbe her weiß ich leider noch nicht genau,aber ich glaube dann werden es original-farbige werden da ich meinen e30er wieder auf original-beleuchtung umbauen möchte,denn so wie er jetzt ist sieht man den leider an fast jeder ecke rumflitzen und das sollte nach möglichkeit ja ned der fall sein.
ach was ich noch vergessen habe,kannst du mir bitte noch sagen wie ich die stoßleisten am besten bearbeite,also vom loch ausschneiden her. stichsäge wird da ja wohl eher ned in frage kommen,oder?
M.F.G.
Eddy
Also die Leisten mit vorgeschnittenen Löchern bekommt du auch bei BMW.Dort bestellst du einfach die US-Leisten.Allerdings hab ich damit mal ne sehr schlechte Erfahrung gemacht.Denn die Löcher sahen aus wie mal ebend im Lager reingeschnitten.Zudem waren die Löcher minimal zu groß und die Leuchten wackelten in den Löchern.Die beste Lösung ist es die Löcher selbst rein zu machen.Du kannst dir aus Pappe leicht ne Schablone bauen in dem du die Leuchten innen ausmisst und dann dementsprechend die Pappe ausschneidest.Ich hab dabei die Schablonen ca. nen 1mm kleiner gemacht damit man den Rest mittels Feile nachbearbeiten kann und die Leuchten anschliessend auch stramm sitzen.
Falls du dennoch die Leisten kaufen möchtest hier mal die Teilenummern:
VL - 51 11 1 971 615
VR - 51 11 1 971 616
HL - 51 12 1 971 617
HR - 51 12 1 971 618
Die Vorderen kosten je. : 39,03 €
Die Hinteren kosten je. : 35,94 €
(ohne Gewähr!)
Bei den vorgefertigten Löchern im Stosstangenträger musst du hinten aufpassen.Dort sind zwei Löcher: Eins was etwa die Maße der Leuchte hat und eins was von der Grösse her nur ca. 1/2 Leuchte ist.
Dort darfst du dich nicht irretieren lassen denn das KLEINERE Loch ist das richtige.Denn nur die Lampenfassung ragt in die Stosstange nach innen.Die Leuchten sitzen dann hinten fast schon in dem Bogen der Stossleiste.
Falls du nähmlich das grössere Loch nimmst sitzen die Leuchten sehr weit nach innen richtung Rad.
Und das sieht meiner Meinung nach optisch nicht so schön aus und dann hätte die Begrenzungsleuchte keine Funktion in dieser mehr.Dann wäre es nur noch eine Seitenmarkierungsleuchte.:daumen:
MfG
Jens
:smbmw:
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
ja ok danke dir erstmal für die auskunft,
also anscheinend doch ned so ganz ohne die Leuchten da vernünftig zu verbauen.
kann ich mir da vielleicht irgendwo ne einbauanleitung (denn wenn eventuell etwas schief gehen könnte,dann geht es bei mir tausend pro schief) ziehen oder zumindest anschauen?
mfg
Eddy
M.F.G.
Eddy
also ich habs mit dem dremel ausgefräst und und hab mir dabei nichts zerkratzt und bei meiner m-tech habs ich auch drin und da gabs keinerlei probs.
bei ebay werden momentan schwarze seitenleuchten angeboten,mußt da mal suchen.
hab die auch schon in natura gesehen und die kamen nicht schlecht rüber.
hatte bis vorkurzem gelbe und rote drin und bin auf weiß umgestiegen,weils auto weiß is.
keine angst vorm basteln,mach doch erst mal den ausschnitt etwas kleiner und dann tastest dich langsam an die richtige größe ran;-)
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
ja von der farbe her glaub ich werd ich bei orange-rot bleiben denn ich werde mein audschgal höchstwahrscheinlich wieder auf original leuchten umbauen,zumindest hinten,vorne überleg ich ob ich mir die eckigen reinzaubere.
ja dremel war eigentlich auch mein erster gedanke denn damit kann man relativ fein und auch sauber arbeiten.
mfg
Eddy
M.F.G.
Eddy
Tipp:
Um die Leiste nicht zu verkratzen würde ich Abklebeband auf die Leiste kleben.Zumindest im und um den Bereich den du ausschneidest.Somit verkratzt nicht gleich alles wenn man mal abrutscht etc.
MfG
Jens
ja danke dir,so in etwa hätte ich mir das auch gedacht,
aber mal was anderes,wie bekomm ich die leisten überhaupt ab,sind die nur gesteckt oder sind die noch anderweitig fest gemacht wie geschraubt oder so? hab ich denn von der rückseite der leisten irgendwie nen anhaltspunkt wo die seitenleuchten verbaut werden müssen?
mfg Eddy
M.F.G.
Eddy
Noch ein rechtlicher Hinweis:
Die Leuchten sind in Deutschland alle nicht erlaubt, weil alle kein Prüfzeichen!
Weiterhin, wenn trotzdem verbaut und nicht so dolle auffallen sollen:
Es sind als Seitenmarkierung in Deutschland nur gelbe Leuchten erlaubt. Rot ist nur für nach hinten zulässig!
ach nee oder,alles was mir gefallen würde is ned erlaubt.
hmmmm aber wenn ich mir original bmw-leuchten hole die darf ich ja dann schon haben,oder auch nich.
danke für deine antwort ´VD´ das wusste ich jetzt wieder nich.
mfg
Eddy
M.F.G.
Eddy
Hi,
die original Begrenzungsleuchten von BMW haben genau das Problem! Die haben kein Prüfzeichen drauf.
Ich nehme schwer an (genau wissen tu ich es nicht), dass die Zubehör-Leuchten das gleiche Problem haben! Habe zumindest noch nichts gegenteiliges gehört!
es gibt schon komische leute,
ich habe im e-bay einen händler angeschrieben,der die leuchten als original-bmw ersatzteil verkauft,ob ich die teile nun haben darf,
aber der findet es ja noch ned mal für nötig zu antworten,
jetzt bin ich natürlich keinen schritt weiter gekommen weil ich nun ja immer noch ned wirklich weiß ob ich die seitenmarkierungsleuchten haben darf oder ned.
M.F.G.
Eddy
Hi, die Seitenmakierungsleuchten sind für den US-Markt bestimmt und haben keine E-Prüfnummer, somit sind sie in Deutschland nicht erlaubt oder verboten, weil je Lampe in Deutschland geprüft sein muss. Ich habe sie aber trotzdem verbaut ich kenne die Gefahr wenn ich angehalten werde. Wurde schon mal angehalten,hab ne Mängelkarte erhalten und das wars.
wie schon vd schreibt,haben die kein e prüfzeichen.
hatte aber bisher noch keine probleme und auch nicht als ich die roten hinten drinnen hatte und wenn dann machst du halt alle 4 orange rein und dann sollte es auch gut sein,denk das sich da auch keiner wirklich drüber aufregen wird,da es ja seitenmarkierungsleuchten zum nachrüsten gibt und die in der funktion ja auch nichts anders machen,außer das diese ein e prüfzeichen haben.
wollte den hella&co schrott nicht und hab mir deshalb die org von bmw geholt und die aber etz gegen weiße getauscht
Hey,hmm dann bekomm ich die wohl ned mal eingetragen wenn ich des richtig versteh!
ja mir gefallen die 0-8-15 leuchten ebenfalls ned und nachdem ich mein auto wieder auf original-beleuchtung umbauen will würden halt die original-bmw-leuchten am besten passen. mir wäre es ja auch egal ob alle vier orange oder ob zwei davon rot wären,es sollte halt alles ohne probs und vorallem mit tüv passen.
thanks & greetings
Eddy
M.F.G.
Eddy
Richtig...
eine LEGALE Eintragung wäre nur möglich, wenn Du für die Leuchten ein Lichttechnisches Gutachten machen lassen würdest. Da das mehrere tausend € kostet ist das wohl ein bissel übertrieben. Ausserdem wäre noch die Frage, was der Hersteller dazu sagen würde.
Wie schon geschrieben ist in Deutschland an der Seite nur Orange/Gelb erlaubt. Folglich geht rot gar nicht!
Also ich hab seit 6 Jahren nie Probleme mit Rot hinten gehabt.
Und auch sonst wurde bei den Leuchten noch nie ein Wort zu gesagt.Bzw. wenn mal gefragt worden ist dann sind die Leuchten "Original BMW". Schliesslich ist ja auch das BMW-Zeichen auf den Leuchten eingeprägt.
MfG
Jens
