CompactO Geschrieben: 6. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 Moin... Die letzten Tage über steigt meine Wassertempi immer so Richtung 3. Strich, Normal is das nicht oder? wo kann ich nach Fehlern suchen? Hab kein Bock das mir der Bock überkocht. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 Viskolüfter? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Juni 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 überkochen wird er erst, wenn die Nadel dauerhaft im roten Bereich steht. Entweder verträgt die Nadel die Innenraumhitze nicht oder der Lüfter hat wirklich keinen Kraftschluss mehr. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 6. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 was ist den °C mäßig der Unterschied zwischen Mitte und Dritten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 da gab´s mal ein schönes Bildchen von einem User. Ich glaube, 3.Strich war so 100-105 Grad und Mitte 90. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 6. Juni 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 ganz toll ;) ich überleg schon seit wochen auf e-lüfter umzubauen und dann verreckt mir warscheinlich grad der Visko ;) als wenn der Zufall es wollte ;) Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 6. Juni 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 Würde auch sagen Visko oder Thermostat (dann würde sich aber gar nichts tun oder) Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Juni 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 na ja, so schlimm ist das doch auch nicht. Meine Anzeige geht bei Sonneneinstrahlung von 45-55 Grad auch schon mal bis zum 3ten Strich. Ist völlig normal, denke ich. Schau erst doch mal nach, wie der Stand der Kühlflüssigkeit im kalten Zustand ist. Nicht, dass einfach nur zu wenig drinnen ist. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. Juni 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 6. Juni 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 Hatte ich vor 2 Jahren auch mal, war die Viscokupplung. Neue rein und alles läuft wieder. Der Zeiger geht bis zur Mitte und das wars, auch bei über 30 Grad. Gruß Luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 6. Juni 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 ja is bei meinem mittlerweile auch wieder so, manchmal stand se drüber. aber nachdem ich die muttern am kombiinstrument anchgezogen habe, bleibt der zeiger immer in der mitte, eher einen oder zwei milimeter davor. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 6. Juni 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 Klar ich werd mir nochma nen Visko reinmachen... Nix da da kommtn E-lüfter druff 2stufig und gut is. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Juni 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2008 ! bitte Lesen! Das sind keine Schatten, sondern Temperaturen in der prallen Sonne!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33863-wassertemp-steigt-bis-aufn-3-strich-normal/#findComment-396363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
