der_paul Geschrieben: 15. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 Moin Moin,Ich möchte mein 318i Cabrio mit einer Domstrebe nachrüsten. Im bunten Auktionshaus gibt es so ziemlich alles, von gebrauchten Teilen ab 99 EUR bis hin zu nagelneuen für 39,90 EUR inklusive Porto. Worauf ist hier zu achten? Ich denke Alu ist nicht gleich Alu, aber was muss (oder sollte) man haben und was ist technisch absoluter Blödsinn . Danke für Eure Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jomen Geschrieben: 15. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 Schau mal in der Suche, sind interessante Diskussionen und auch Informationen dazu zu finden.GrußJosef Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 - am besten Stahl- am besten möglichst gerader Weg zwischen Domen- viele Brücken, wenig Hersteller Fazit: - gebogene Einrohr- Alu Strebe praktisch wirkungslos Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 15. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 Das trifft es auf den Punkt,Oli*. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 15. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 Also ich mir nur ne billige wegen der Optik geholt. Von Stahl halte ich nicht viel. Kleiner Frontschden und es könnte die ganze Karosse verziehen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 ´ne gerade fällt aus, er hat´n M40 da muß er eine gebogene nehmen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 15. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 Hallo, ich habe ne M40ig Strebe von Wiechers, die ist glaube ich ganz gut. Da ich aber nen 6 Zylinder habe, würd ich tauschen, also falls bedarf besteht, oder jemand ne falsch hat... . Ich glaube zum Thema wurde alles gesagt, ich würde ne Wiechers (Stahl) empfehlen, ist so mit das beste. Gruß Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 15. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 Wie soll man denn eine "möglichst gerade" vorn in einen 320 aufwärts bekommen??? Meines erachtens nach ist in jedem Fall mindestens die Ansaugbrücke im "Weg"? Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 15. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 nein, die Ansaugbrücke ist nur bei den 4-Zylindern zu hoch!Bei den 6-zylindern passt das ohne Probleme! http://www.e30-koeln.de/storys/vd/325i_sommer/2007/21.jpg Mach mich mal irgendwo auf die Suche nach nem 4-Zylinderbild mit Domstrebe! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 15. Mai 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 Gefunden: http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00680/05.jpg Quelle: http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00680/f00680.htm Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AN Geschrieben: 15. Mai 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 und welche nimmt man für den M30B35 ?? gerade oder gebogen ?? AN Andreas Zitieren Everybody is going to hell and i drive the car !--------------------------------------------------- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. Mai 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 und welche nimmt man für den m50? denke mal wenn die grad enicht reingeht, tuts die gebogene auch nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 16. Mai 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 geht alles: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01470/03.jpgHier geklaut: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01470/f01470.htm http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00334/02.jpgHier geklaut: http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00334/f00334.htm Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 16. Mai 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 und noch mehr.... weil ich fand da war genug Platz laut Bild ;) http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00279/04.jpgQuelle: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00279/f00279.htm Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. Mai 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 "Aus Stabilitätsgründen wurde noch eine Domstrebe verbaut, dazu waren ein paar Flexschnitte an der Drosselklappe und an der Gasbowdenbefestigung nötig. Dabei wurden ausschliesslich eh überflüssige Teile abgeschnitten, also kein Grund zur Beunruhigung." Gehört zu dem Cab mit dem M30, so ohne weiteres paßt das also nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Mai 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 Man kann schon eine gebogene nehmen, für ein reines Strassenauto sowieso. Merkt man m. M. nach kaum Unterschied ob Domstrebe oder nicht. Die einfachen Streben kann man ja schon oft mit der Hand biegen, so was zum Beispiel:http://www.carparts-online.de/Bilder/10263.jpg noch krasser:http://i20.ebayimg.com/07/i/000/ea/49/4cb2_1.JPG aus eigener erfahrung, ist auch ziemlich weich:http://i23.ebayimg.com/08/i/000/f0/e1/5952_1.JPG momentan hab ich auch die drin, ist wartungsfreundlch weil einfach auf einer Seite zum hochklappen und einigermassen stabil, aber sicher nicht optimal http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00680/05.jpg VD hat ja einige Beispiel gebraucht, die ich für besser halte.Beim M40 fällt eine gerade Strebe natürlich aus Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. Mai 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 @Oli*: Welche nimmt man da für`n M30-Umbau? Normale Strebe für 325i Cabrio? Muß wegen TÜV-Dingens noch eine reinbasteln... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Mai 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 Na ja, am einfachsten eine gebogene, wie die für den M40 Bei geraden streben kann beim M30 der Gaszug an der DK im Weg sein. ich habe die drin, die passt und man kann sie eben einfach hochklappen. Das ist gerade bei ZK6, allen arbeiten am ZK wie Ventilspiel einstellen und beim Öl einfüllen nicht schlecht Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. Mai 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 Was hast denn da für ne lecker Abdeckung für die Kabel? Sieht ja richtig aufgeräumt aus:daumen: Die Strebe, ist denn das für`n Hersteller? Macht nen Guten, das Teil... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 16. Mai 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 Also ich habe ein Bilsteinfahrwerk mit Eibach-Prokit Federn verbaut.Gefahren ohne Domstrebe und nach einiger Zeit dann habe ich mir die Alustrebevon Inxx gekauft 39,90.Fazit Absolut KEIN Unterschied zum Fahrverhalten.Habe ich aber eher wegen der Optik verbaut, mich interessiert das reichlich wenig obdas an dem Auto was bringt. Ich fahre keine Rennen mit dem Cab.Ist genau wie beim Motorrad mit den Gabelbrücken, bringen tut das nur einem was, nen vollenGeldbeutel des Herstellers.Also wenn kein Motorsport mit dem Auto betrieben, wird, ist die Strebe absolut unnötige Geldverschwendung.Da haben sich die Ingeneure schon genug mit auseinander gesetzt das die Autos in dem Bereich reichlich Karosseriesteifigkeit besitzen, ansonsten ist die Karosserie ausgelutscht, da hilft dann auch keine Strebe mehr, sondern eher einen Henkel zum wegschmeißen Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 16. Mai 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 Was hast denn da für ne lecker Abdeckung für die Kabel? Sieht ja richtig aufgeräumt aus:daumen: Die Strebe, ist denn das für`n Hersteller? Macht nen Guten, das Teil... "Ja diese Abdeckung, die ich immer wieder sehe interessiert mich auch mal". Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. Mai 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 @Pit: bei mir wills der TÜV-Heini unbedingt haben, sonst trägt er den M30 nicht ein. Bringen wird die Strebe nicht viel, das ist klar. Hat doch eher optische Gründe. Da gabs aber schon mal ne heftige Debatte hier über Sinn und Unsinn der Domstreben, finds nur grad nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Mai 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 Was hast denn da für ne lecker Abdeckung für die Kabel? Sieht ja richtig aufgeräumt aus:daumen: klar sieht das aufgeräumt aus, das war ja auch nicht die Firma Harpel, äh, ZKC, gell Stef ;o) das ist die vom M3 selbstverständlich ;o)), damit fährt jeder M40 rum, Abdeckung Motorkabelbaum oder so heißt das, dürfte zwischen 10-15€ kosten Die Strebe, ist denn das für`n Hersteller? Macht nen Guten, das Teil... Wiechers, Typ 062006 F2 sagt mein Schein Würde ich aber heute aus Stahl nehmen, gabs aber damals nicht ab Lager, deswegen ist die Alu Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Mai 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 "Ja diese Abdeckung, die ich immer wieder sehe interessiert mich auch mal". Pit wie oben geschireben hat die jeder 4 Zylinder passt beim M20 aber nicht! Gefahren ohne Domstrebe und nach einiger Zeit dann habe ich mir die Alustrebevon Inxx gekauft 39,90.Fazit Absolut KEIN Unterschied zum Fahrverhalten. Pit die ist ja auch nix, aber trozdem stimme ich Dir zu. Kann auch keine großen Unterschiede feststellen ob mit oder ohne. Was man merkt ist ein Käfig, das ist definitv ein Unterschied zu ohne.Am Anfang dachte ich daß es vorne weniger knackt, machts ab und an wenn ich über Gullis fahre, aber kaum habe ich mich damit angefreundet, ...knack. Man kann sich einbilden man merkt was im Kreisverkehr, aber mein Auto fährt auch besser wenn ich es gesaugt habe oder gewaschen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. Mai 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 ich denke, wenns soweit ist, dass man die strebe deutlich merkt, ist die karosse schon fratze aber ich möchts schon als n stück weit sicherheit gegen verwindung haben, sicher die hauptverwindung liegt beim cabrio um die längsachse, und TROTZDEM die abdeckung kommt bei mir aber auch rein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
