Kofferraumdeckel Cabrio schief!
Bei meinem VFL Cabbi ist der Kofferraumdeckel im geschlossenem Zustand nach rechts abfallen. Der Anschlaggummi rechts ist schon komplett rausgedreht und mir ist aufgefallen, dass sogar das Metall um den Gummi schon gerissen ist da wahrscheinlich zuviel Kraft darauf wirkte. Wie bekomme ich den Deckel gerade. Habe nämlich desweiteren das Problem, da er sich links abhebt, tritt beim Waschen schnell Wasser durch die Dichtung.
Danke Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/
hi! guck mal, ob links unten der anlenkpunkt fürn zweiten dämpfer angeschweisst ist... beim nfl ist auf beiden seiten nen dämpfer verbaut!
an der heckklappe ists ja "nur" geschraubt, wenn ich mich recht entsinne --> allerdings meine ich letzt gelesen zu haben, dass das teil nurnoch eine seite lieferbar ist und dann noch für um die 70 euro!!
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-386268
bei mir ist nur links ein dämpfer, wahrscheinlich drückt es daher die linke seite hoch. glaube wenn auf der anderen seite noch eine befestigungsmöglichkeit gewesen wäre, fiele das sicher ins auge. muss ich aber trotzdem nochmal nachsehen.
gibt es noch andere anregungen? hab dasselbe bei nem anderen vfl gesehen den ich mir schon voe dem fast kaufen wollte.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-386276
  • 1 Jahr später...
also ich sehe immerwieder bilder von cabs mit demselben problem. für jedes problem gibts aber auch ne lösung-ich weiß sie aber noch nicht. vielleicht ihr?
der vorschlag von oben geht nicht, da auf der rechten seite keine aufnahme für nen zweiten dämpfer ist.
vg alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-569048
das gleiche Problem hab ich und zwei Kumpels auch. Unsere Cabrios sind Baujahr 86, 87 und 88. Wir haben auch schon bemerkt das das am Dämpfer liegt.
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-569426
Ich bin auch einige Monate so herumgefahren.
Irgendwann habe ich hier im Forum die Lösung gefunden.
Die Einstellung erfolgt übe zwei? Schrauben im Verdeckkasten (Foto habe ich gerade nicht zur Hand).
Anhand der Lage an der hinteren Wand sind sie meines Erachtens nach nicht zu verwechseln.
Ich habe den Dämpfer ausgehängt und den Kofferraum geschlossen.
... Schrauben kurz gelöst, ggf. etwas den Deckel nach unten drücken, Schrauben festziehen, Dämpfer rein, Sichtkontrolle --> Fertig ist die Laube :daumen:.
MfG Gunnar.
:smbmw:Danke, daß es E30 gibt. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-569442
MfG Gunnar.
:bilder:, wäre echt nett!
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-569456
Zwei Schrauben übereinander beiderseitig auf der Rückseite des Verdeckkastens. Dort ist das Kofferaumdeckelscharnier angeschlagen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-569529
das wäre echt super, wenns nur das ist! hoffentlich schaffe ich es heute nochmal in die gaga, um es zu probieren.
vg alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-569541
das teste ich glaub ich auch noch mal und berichte dannn
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-569606
Na, habt Ihr den Deckel eingestellt?
Bilder hatte ja, dankenswerter Weise, Bastelbert.
Ich bin noch nicht zum Fotografieren gekommen.
Viele Grüße
Gunnar.
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-570608
ich habs gestern mal versucht.
vorher: linke seite zu hoch, vorne(beim gelenk) ein wenig und hinten enorm
hab die feder rausgebaut und festgestellt, ohne diese sitzt der deckel wie ne 1, auch an der stelle wo das gelenk befestigt ist. bringt ja aber nichts ohne feder.
linkes gelenk(schrauben im verdeckkasten-s.o.) auf unterste position gestellt-feder rein-so hats am gelenk schonmal gepasst, allerdings am heck noch garnicht.
musste nun noch über das schloss(auch wenn es nicht gut ist) mehr spannung reinbringen, um den deckel weiter runter zu ziehen.
nun passt es recht gut, allerdings muss man den deckel mit etwas kraft verschließen was mir eigentlich nicht so richtig gefällt. man sollte natürlich auch schauen, dass die anschlagspuffer nicht falsch eingestellt sind.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-574200
  • 1 Jahr später...
mir ist heute in der bucht aufgefallen, dass die zweifach verbauten federn wohl je 150 Nm haben und die einzelne 300 Nm. So waren zumindest die Angaben in dem Shop vom EPD. Kann mal jemand der zwei Dämpfer drinne hat testen, ob wenn man einen aushängt die Klappe offen hält und wie es sich im allgemeinen verhält.
vielleicht wäre mit dem einbau des schwächeren dämpfers das problem mit der schiefen klappe verringert und nicht mehr so viel spannung drinne. wichtig wäre, dass der deckel natürlich oben noch halbwegs von selbst hält. möglicherweise hält der deckel allerdings auch nicht mehr...
vg alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-905680
Ich hatte das gleiche Problem. Nach einigen Versuchen mit der Einstellung wars mir zu blöd und ich hab auf 2 Dämpfer umgebaut, seitdem sitzt er perfekt.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-905693
Habe irgendwie das Gefühl, das ihr vom Kofferraumdeckel auf den Verdeckkastendackel gekommen seit. Frage war doch bezüglich Kofferaumdeckel! Oder irre ich mich da jetzt?
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-905709
ich glaube du irrst dich. die verstellung der kofferraumdeckelscharniere beim cab erfolgt vom verdeckkasten aus...
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-905712
Gruß Luca
wie läuft der umbau ab und was brauchst du alles dafür?
vg alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-905715
Aha, dannn habe ich nicht richtig gelesen, bzw. mich mit meinem Deckel noch nicht so auseinandergesetzt, was zu Zeit eh etwas schwer fällt, da Hardtop drauf ist!
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-905717
@sensiminded: Ich hatte das gleiche Problem mit der linken Seite des Kofferraumdeckels und bin auch auf die Idee mit dem anderen Dämpfer gekommen. War leider nicht von Erfolg gekrönt: Der Deckel bleibt nicht geöffnet und Du brauchst ziemlich Kraft ihn überhaupt erstmal hochzubekommen.
Der 150er Dämpfer liegt also wieder in der Garage und ich habe den Deckel auch über die Einstellung des Schlosses stärker runtergezogen. Sieht jetzt ganz ok aus.
Ich akzeptiere das jetzt als "sympathische Macke". Wird wohl seinen Grund haben, dass BMW im Zuge der Modellpflege auf zwei Dämpfer umgestiegen ist...
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-905720
Ich hab deswegen schon mal einen Thread aufgemacht. Hab mir von einem NFL Cab das rechte Scharnier und die Dämpfer besorgt, den Lagerbock für unten neu beim Freundlichen zu einem horrenden Preis gekauft. Den Lagerbock angeschweißt, das Scharnier lackiert und eingebaut, die passenden Dämpfer dazu, das wars.
http://e30-talk.com/karosserie/t-umbausatz-cabrio-kofferraumdeckel-42147.html
Luca
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-905725
  • 11 Jahre später...
Ich greife das Thema nach langer Zeit nochmals auf:
Bei meinem Vfl nach Einbau einer neuen 300 N Gasfeder Deckel links zu hoch.
Abhilfe: Feder aushängen, Lösen der drei Befestigungsschrauben (Zugang vom Verdeckkasten her) des linken Scharniers und Deckel etwas runterdrücken. Schrauben festziehen, Feder einhängen und prüfen.
Ergebnis bei mir: links vorne Höhe o.k., links hinten zu hoch. Linken Heckklappenanschlag ganz eingeschraubt, aber keine Besserung. Danach Bügel vom Schloß etwas weiter reingeschraubt.
Ergebnis: Deckel passt jetzt hinten links und rechts. Allerdings muss jetzt die Heckklappe mit etwas Nachdruck geschlossen werden. Nicht optimal, aber ich kann damit leben.
Pafdaddy
(ein Schwabe im Exil)
https://e30-talk.com/topic/33030-kofferraumdeckel-cabrio-schief/#findComment-1750026
