Kofferraumdeckel einstellen?
Hallo zusammen,
wie kann ich den Kofferraumdeckel so einstellen, dass er strammer auf der Dichtung sitzt?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/
...am Schliessbügel ist eine 14er (?) Mutter. Diese verdrehen, damit erreichst Du die Höhenanpassung zur Abschlusskante Heckdeckel.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-384337
am deckel selber. am schliessbügel da ist ne überwurfmutter, mit der kannst du den spalt einstellen
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-384338
merci
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-384352
hmm...als ich mir das heute angeschaut habe, habe ich nur jeweils die beiden (lackierten) muttern gefunden, mit denen der deckel am scharnier verschraubt ist. das sieht mir aber so aus, als koenne man damit bloss die position (also die spaltmasse), nicht die hoehe des deckels verstellen.
hab ich da was falsch verstanden? oder ist das scharnier beim cabrio anders als ihr das gemeint hattet?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-384555
Nicht am Scharnier, sondern am Schließbügel, der ins Schloß einrastet! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-384567
das erklaert einiges ;-)
danke.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-384702
Und außerdem sind am Deckel noch 2 Gummipuffer.
Die kann man verdrehen, wodurch sich die Höhe ändert.
Damit kann man den Gegendruck einstellen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-384919
danke georg fuer den hinweis.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-384944
  • 4 Wochen später...
Im Verdeckkasten kannst du auch noch die Scharnierhöhe einstellen, falls der Deckel vorn zu weit oben steht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-392743
Geschafft?
Würd ich immer mal wieder nachguggen, bei mir hatte sich die Schraube innerhalb von 500km wieder gelockert und einen Spalt zwischen Dichtung und Klappe geschaffen ...
Und wenn man da nicht immer ordentlich nachguggt oder die Dichtung erneuert oder wie ich, die Rostbeule so schnell wie möglich verkauft, hat man schnell eine böse Überraschung im Kofferraum!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-392908
Bei mir gibts das selbe Problem, die dadurch einschaltende Kofferraumbeleuchtung hat schon des öfteren die Batterie leergesaugt. Hab die jetzt abgeklemmt, eine richtige Lösung wär aber auch net schlecht.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-392976
Ein wenig Loctite auf die Mutter, evtl mal schauen ob sie zu sehr unter Spannung steht duch die Gummipuffer, ich mußte die rechten etwa halbieren weil er selbst komplett reingedreht noch zu weit runter stand.
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-392997
Danke für die info wuste nicht mal das mann denn deckel einstellen kann habs glei gemacht toll geht er zu hoffe er ist auch gleich noch dichter Danke Liebe Grüße Maik
:beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-393218
Falls nicht dann liegt es schonmal an der dichtung und zwar wird dann das wasser förmlich angesaugt
(kapillarspalt) im unteren bereich dagegen hilft,das einkleben der dichtung mit scheibendichtmasse.aber nur die verwenden die nicht aushärtet sondern kaugummiartig bleibt.
https://e30-talk.com/topic/32857-kofferraumdeckel-einstellen/#findComment-393646
