Querlenker / traggelenk
hallo leute
muss beim e30 traggelenke wechseln
meine frage wäre ob die traggelenke in die querlenker eingepresst sind oder eingeschraubt??
und ob man die querlenker wenn die traggelenke eingepresst sind komplet mit eingepressten gelenken kaufen kann??
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/
hallo ich würde mir komplette querlenker kaufen alles andre taugt nix den meist bekommen die lager beim einpressen schon nen schlag weg
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-372575
kurzfassung:
eingepresst.
kann man auch komplett kaufen, bei egay gibts da komplette sätze, so billig dass die arbeit zum umpressen nicht lohnt, hab ich auch drin (u.a. soga mit okinal bmw lagern drin), andere auch. viele meckern: billig teile, kann ich so nicht bestätigen
der hausmeister hatte mal pech, ist aber auch das einzige mal dass ich von mängeln bis jetzt las, scheint also nicht der größte schund zu sein.
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-372576
die traggelenke sind in den querlenker eingepresst.
diese kan man aus und neue wiedereinpressen. neue traggelenke bekommt man aber nur im zubehör.
beim preis von 80€ das paar querlenker bei ebay lohnt imho der traggelenketausch nicht wirklich.
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-372577
Wir haben Zubehör Querlenker im Rennwagen seit 2006, würde sagen die Belastung ist hoch. Es ist noch kein Verschleiß zu bemerken. Den Hersteller nenn ich nicht (mach doch keine Werbung für jemand der uns im Motorsport nicht unterstützt).;-)
Sind aber nicht die billigsten aus dem Auktionshaus!
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-372586
  • 2 Wochen später...
Einfach beim "Freundlichen" in der Werkstatt für 'n Trinkgeld einpressen lassen.;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-377487
jup is auch möglich geht zur not zwischen einer gemauerten tür ohne rahmen mit nem hydraulischem wagenheber
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-377490
Oder du fragst mal bei deinem Händler, ob er dir das Einziehwerkzeug leiht, bzw alles, was zum Tausch für Werkzeuge gebraucht werden. Das ist dann so eine Spindel, mit dem das Lager aus dem Lenker aus- und eingepresst wird und eine keilförmige Gabel, mit der der Lagerzapfen vom Achsschenkel getrennt wird.
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-377521
also ich press meine lager immer um und erspar mir den ärger mit den querlenkerlagern.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-377548
die querlenkerlager in die "augen" bekomm ich auch mitm schraubstock umgepresst.
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-377575
hab ja die vom 3.0 m3 drin und die wollen nicht so recht raus,will die ja gegen die vom 3.2 tauschen.
wird aber irgendwie schon klappen.
naja gut muß aber auch sagen das ix querlenker eh ne sache für sich sind;-)
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-377603
mit ner eisensäge die gummifoppel rausschneiden und dann den stahlring mit nem eisensägeblatt zweimal einschneiden. dann kann man die hälften einfach rausfummeln.
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-377708
Jo,genau so mach ich das auch.
Dann noch einen Tag vorher die neuen Gummi in die Tiefkühle und die Halter kurz vorm Einbau bei 100° in Backofen,dann ist das Einpressen auch mit einem billigen Schraubstock möglich.
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-378019
  • 3 Monate später...
Hi,
also ich bräuchte für meinen auch ein neues Traggelenk. Jetzt meine Frage ist das Traggelenk direkt der Gummi der an der Karosse verschraubt wird oder der Träger wo das eingepresst ist. Bei mir ist nämlich der Gummi eingerissen und ich würde da gern selbst einen einpressen. Bräuchte dafür mal ne Teile nummer weil ich das selbst am billigsten Bestellen kann (mit Top Qualität). Kann mir die jemand mal zukommen lassen?
Vielen Dank...
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-414570
Weder noch! Das sind keine Gelenke, sondern Gummilager (Querlenkerlager) Die Traggelenke sitzen vorn außen und vorn innen am Querlenker, das Gummilager hinten. In der :suche: sollten sich alle gewünschten Infos finden lassen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-414585
hab hier gekauft, auf Empfehlung im Talk
sehen gut aus, nächste Woche ist Einbau angesagt...
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-414662
nee nimm die vom m3 oder poweflex die halten ein bissi länger auser es muß natürlich bilg sein dann mußt du die nehmen
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-414666
du hast noch nie selbst neue Lager eingepresst, oder? das ist doch totaler Unsinn.
Nur als Tipp: Auch wenn du einen kompletten, neuen Querlenker kaufst, wurden da die Lager eingepresst ;) Da werden sicher keine querlenker um Lager gegossen.
Von Powerflex würde ich im Alltagsbetrieb abraten.
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-415248
So, nun hab ich den Komplettsatz Querlenker verbaut.
Ging auch recht schmerzfrei.:daumen:
Schrauben los, alten QL mit allen Lagern und Gummis raus,
die großen runden Gummilager angesägt, und mit nem Dorn 'rausgeschlagen, :schrauben:
neue Lager mit Schraubstock, Metallplatte und vorsichtigen Hammerschlägen eingepresst...
neuen Querlenker in die neuen Lager geschoben, drunter geschraubt, alles nochmal nachgezogen,
Räder drauf, abgelassen, Kaffee trinken gegangen...
nach ner Stunde oder so Probegefahren...:drive:
leider steht das Lenkrad beim Geradeausfahren jetzt um ca. 10 Grad schief...
Wie kann das sein? ich dachte beim QL wechsel wird nicht in die Lenkgeometrie eingegriffen?:frage:
Der Wagen fährt geradeaus, zieht weder beim Bremsen noch beschleunigen zur Seite, aber das Lenkrad steht schief, ich bin verunsichert, habe ich was falsch eingebaut?!8-/
Thorsten
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-419016
hi,
nach wechsel von fahrwerkskomponenren IMMER spur vermessen lassen.
kein teil ist immer hundert prozentig gleich, es gibt immer kleine abweichungen in den maßen.
https://e30-talk.com/topic/31806-querlenker-traggelenk/#findComment-419027
