ölfuss Geschrieben: 2. Juni 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 Ja von mir,es gibt nix mehr zu kaufen. warum nicht mehr? Kannst du mir denn sagen was genau ich dafür brauche, sodass es auch passt? nö Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-394848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 2. Juni 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 du meinst dies hier... mhhh nur ob es paßt? Montagsatz Duo-Öldruckgeber Edelstahl Montagesatz zur Montage vonÖltemperaturgeber und Öldruckgeber mit Gewinde M10x1.Lieferumfang: Edelstahl-Winkelstück, 2 Dichtringe, Hohlschraube M12x1,5,Oltemperaturgeber, Halteschelle, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-394849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 2. Juni 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 Nu ma ganz unter uns: bevor Du nicht die Geber von Alpina hast, ist jede Spekulation über passen oder nicht passen reine Kaffeesatz-Leserei. Man müsste wisssen, was für ein Gewinde die Dinger haben. Dann hast Du ja auch einen 318 (lt. Usernamen)- da hat man ganz andere Möglichkeiten, einen Geber zu verbauen. Wenn Du die Dinger live vor Dir liegen hast, mach Dir Gedanken, wo sie verbaut werden sollen. Dann weitersehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-394854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. Juni 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 Nu ma ganz unter uns: bevor du nicht die Geber von Alpina hast, ist jede Spekulation über passen oder nicht passen reine Kaffeesatz-Leserei. Man müsste wisssen, was für ein Gewinde die Dinger haben. Dann hast Du ja auch einen 318 (lt. Usernamen)- da hat man ganz andere Möglichkeiten, einen Geber zu verbauen. Wenn Du die Dinger live vor Dir liegen hast, mach Dir Gedanken, wo sie verbaut werden sollen. Dann weitersehen. Du sagst es!jenadAdapter muss ich selber PRODUZIEREN.Und das kann ich nach KUNDENWUNSCH. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-394858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 2. Juni 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 Amen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-394861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 2. Juni 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 Kauf den Krempel beim BOVENSIEPEN. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-394864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 2. Juni 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2008 Der Adapter? das ist doch kein Problem! Ich musste bei mir den Öldruckgeber auch wechseln. Da es den mit Massekontakt nicht mehr in M12x1.5 gab, habe ich M10x1 genommen. Beim M30 ist viel Platz, sodass ich einfach ne Büchse mit den beiden Gewinden machen konnte. Nachdem ich mich dann noch über das konische Gewinde des Gebers geärgert habe, ist es nun dicht. Leider funzt aber entweder meine Auswerteeinheit oder die LED-Anzeige nicht mehr, so dass ich nicht überprüfen kann, ob der Geber auch das richtige angibt. (Sollte er aber, da Druckbereich identisch mit dem von Alpina ist.) Wenn du auch M10x1 nimmst, drehe ich dir kurz so ein Teil. Geht fix Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-394869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 8. September 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2008 hat mal jemand ein FOTO/Maße eines Adapters (VDO Öldruckgeber) für den 4 Zylinder Motor.... zwecks Nachbau? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-432544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 10. September 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2008 Ich könnte Dir die vom originalen VDO "Teilesatz für Oeldruckmesser-Geber" liefern. Ich hab nämlich noch so ein Ding in nagelneu. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-433458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. September 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2008 Ich könnte Dir die vom originalen VDO "Teilesatz für Oeldruckmesser-Geber" liefern. Ich hab nämlich noch so ein Ding in nagelneu. Ist das so ein Adapterstück? Kannst mal bitte ein Bild einstellen?Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-433501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 10. September 2008 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2008 Selbstverständlich, Gewindemaße sind übrigens alle M12x1,5. Dass es den noch zu kaufen gibt, wage ich zu bezweifeln. Kann man ja mal nachfragen bei der "VDO Adolf Schindling AG - 6000 Frankfurt am Main" Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-433643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 10. September 2008 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2008 Muss das Gewinde auf einer Seite so schief sein? Kannst du mir mal die Höhe messen? Dann mach ich vielleicht mal welche, wenn ich den passenden Stahl rumliegen habe. (Auf Fräsen und sägen habe ich zur Zeit keine Lust.) Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-433789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 10. September 2008 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2008 Ja, das macht Sinn, da es sonst mit dem dicken Öldruckgeber eng wird.Um die Maße kümmer ich mich! Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31388-vdo-zusatzinstrumente/page/2/#findComment-433898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
