VDO zusatzinstrumente
325iM-Technik1
Ja von mir,es gibt nix mehr zu kaufen.
warum nicht mehr? Kannst du mir denn sagen was genau ich dafür brauche, sodass es auch passt?
Markus-Garage
0171 - 4870075
du meinst dies hier... mhhh nur ob es paßt?
Montagsatz Duo-Öldruckgeber
Edelstahl Montagesatz zur Montage vonÖltemperaturgeber und Öldruckgeber mit Gewinde M10x1.Lieferumfang: Edelstahl-Winkelstück, 2 Dichtringe, Hohlschraube M12x1,5,Oltemperaturgeber, Halteschelle,
Nu ma ganz unter uns: bevor Du nicht die Geber von Alpina hast, ist jede Spekulation über passen oder nicht passen reine Kaffeesatz-Leserei. Man müsste wisssen, was für ein Gewinde die Dinger haben. Dann hast Du ja auch einen 318 (lt. Usernamen)- da hat man ganz andere Möglichkeiten, einen Geber zu verbauen.
Wenn Du die Dinger live vor Dir liegen hast, mach Dir Gedanken, wo sie verbaut werden sollen. Dann weitersehen.
Nu ma ganz unter uns: bevor du nicht die Geber von Alpina hast, ist jede Spekulation über passen oder nicht passen reine Kaffeesatz-Leserei. Man müsste wisssen, was für ein Gewinde die Dinger haben. Dann hast Du ja auch einen 318 (lt. Usernamen)- da hat man ganz andere Möglichkeiten, einen Geber zu verbauen.
Du sagst es!jenad
Adapter muss ich selber PRODUZIEREN.Und das kann ich nach KUNDENWUNSCH.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Kauf den Krempel beim BOVENSIEPEN.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Der Adapter? das ist doch kein Problem! Ich musste bei mir den Öldruckgeber auch wechseln. Da es den mit Massekontakt nicht mehr in M12x1.5 gab, habe ich M10x1 genommen. Beim M30 ist viel Platz, sodass ich einfach ne Büchse mit den beiden Gewinden machen konnte. Nachdem ich mich dann noch über das konische Gewinde des Gebers geärgert habe, ist es nun dicht. Leider funzt aber entweder meine Auswerteeinheit oder die LED-Anzeige nicht mehr, so dass ich nicht überprüfen kann, ob der Geber auch das richtige angibt. (Sollte er aber, da Druckbereich identisch mit dem von Alpina ist.)
Wenn du auch M10x1 nimmst, drehe ich dir kurz so ein Teil. Geht fix
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
  • 3 Monate später...
Ich könnte Dir die vom originalen VDO "Teilesatz für Oeldruckmesser-Geber" liefern. Ich hab nämlich noch so ein Ding in nagelneu. :D
Ist das so ein Adapterstück? Kannst mal bitte ein Bild einstellen?
Gruß Michael
Selbstverständlich, Gewindemaße sind übrigens alle M12x1,5.
Dass es den noch zu kaufen gibt, wage ich zu bezweifeln. Kann man ja mal nachfragen bei der "VDO Adolf Schindling AG - 6000 Frankfurt am Main" :D
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Muss das Gewinde auf einer Seite so schief sein?
Kannst du mir mal die Höhe messen?
Dann mach ich vielleicht mal welche, wenn ich den passenden Stahl rumliegen habe. (Auf Fräsen und sägen habe ich zur Zeit keine Lust.)
