An die 4 Zylinder Fahrer, 60/40, 40/30, 35/35 usw. (Bilder)
Moin,
da ich vorhabe bei mir die Federn zu tauschen, würd ich gern mal von den 4 Zylinder Fahrern wissen bzw.
sehen was ihr so eingebaut habt.
Jetz heißt es bestimmt..."ja benutz doch die Suche", kein Problem aber in den meisten Themen melden sich da
fast nur 6 Zylinder Fahrer und die sind ja bekanntlich schwerer ne ;-)
Also ich hab an AP Federn 40/30 gedacht mit hinten E46 Federunterlagen.
Hat jemand bei sich AP Federn drin und kann mir sagen wie und ob die sich beim 4 Zyli noch setzen?
Hab auch schon an H&R 35mm vorne und hinten gedacht, aber das scheint mir dann vorne doch nen bissl hoch...
Ich würde auch 60/40 Federn nehmen, die sich dann aber am besten kaum setzen.
Hab jetzt welche drin aber die müssen schon ordentlich runtergekomm sein denn die Ölwanne lebt gefährlich,
kennt man ja.
Obwohl es von der Seite her, also Rad bis Radhaus überhaupt nich tief aussieht, da is voll viel Luft :wall:
Bei einem sieht 60 Vorne aus wie 40 oder sogar noch weniger und bei anderen als ob die da 80 drin haben,
is doch doof... :heuldoch:
Es soll halt ne schöne Keilform werden die aber vorne nicht zu tief is, sodass ich nicht dauernd wegen der Ölwanne schwitzen muss. :D
mfG Rob
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/
318i M40 mit M-Technik Federn (-20) hinten und vorne Lowtec (-40), M-Technik Stoßdämpfer sind mittlerweile auch verbaut, es fehlen nur noch die M-Technik Stabis, dann isser perfekt!
Hier gibts noch mehr Bilder!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362051
hi,
meiner hat ne tieferlegung von 60/40. meiner meinung nach n guter kompromiss.
hier mal mit sommerreifen und winterreifen
achja sind supersport federn. ahben sich kaum gesetzt, vielleicht 5mm oder so. fahren sich ganz gut. auf jeden fall besser wie das standart fahrwerk. wollte mir in nen 316 net son teures fahrwerk reinmachen, das wäre ja mit kanonen auf spatzen geschossen.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362084
schon mal drüber nachgedacht, das die Reifen zur Optik extrem beitragen?
Hier fehlen doch alle wichtigen Angaben, um die tiefe des Fahrwerks zu beurteilen!
Federntyp, Reifen- und Felgengrösse, verbaute Federunterlagen sowie der Abstand Kotflügelkante zu Radnabenmitte. Dann kann man das ganze auch vergleichen. Aber sooooo.... No Way!
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362091
auch wenn ich ein verfechter des "benutz-doch-mal-die-suche"-spruches bin kommen hier nen paar bilder.
das erste war vier wochen nach einbau des sandtler-kits. das zweite ist 5 jahre nach dem ersten aufgenommen. und das dritte ist das schlechteste und jüngste bild. da hab ich die e36-federunterlagen drunter.
ich vesteh auch nicht die angst um die ölwanne beim M40 mit fahrwerk. ich fahr seit 5,5 jahren mit der kombi und hab immer noch die erste ölwanne drunter. obs daran liegt das ich mit offenen augen fahre und eventuelen öwannenkillern ausweiche?
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362097
Auch wenn die Tuning-Freunde entweder die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder laut aufheulen...:
318 is: serienmäßiges M-Fahrwerk
318 i M 10: M-Fahrwerk
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362101
aber sowas ist in neu nicht bezahlbar. und alten fahrwerkskrempel einbauen?
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362105
Erstmal danke für die ersten Bilder!
Also so richtig war noch nix für mich dabei, 60/40 is zwar nett, hab ich zurzeit,
auch aber is mir persönlich irgendwie zu tief?
Kann wahrscheinlich auch an extrem gesetzten Federn liegen.
Aber es sieht eigentlich bei mir fast genauso aus wie bei dir Mathes!
Zu VD:
Also im Winter fahr ich 14 Zoll Kreuzis mit 195/65R14 und im Sommer 9x16 Zoll Borbet A mit 215/40ZR16.
Spax Federn VA 60 HA 40 mit Spax Dämpfern und normalen Federunterlagen.
Abstand Kotflügelkante zu Radnabenmitte bei den Kreuzis ca. VA 30,5cm HA 28,5cm. Bei den Borbet A kann ich im Moment nicht messen.
Bearbeitet: von Rob Himself
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362112
@ Matthes: Federn gebraucht, Stoßdämpfer neu.
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362115
Finde 60/40 viel zu tief (die arme Ölwanne), 35/35 und hinten noch ne Unterlage ist in meinen Augen am Besten fürn 318i. Hab H&R Federn+Hartge Dämpfer, is aber schon ziemlich hart.
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362116
mag sein. aber für zwei M-technik-dämpfer hab ich seinerzeit nen ganzes fahrwerk bekommen. incl. konis und neuen federn.
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362124
Gast cindarellas_lover
Ich hab zwar einen Touring aber auch einen Vierzylinder. Ich hab 60/40 von :popo: GT Cupline verbaut und bin nicht zufrieden. Vorne fast keine Tieferlegung erreicht, hinten ist die Hälfte vom Reifen im Radkasten verschwunden. Angemerkt bei Serienbereifung 205/50-15 Und nein ich habe keine Last im Kofferraum und der Tank ist leer.
Die M-Technik Fahrwrke für den Touring kosten komplett beim freundlichen 1600€. Da hab ich nämlich fast auf die Theke gebrochen.
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362130
Zu VD:
OK, ich sprech zwar nur aus Sicht eines 6-zyl-Fahrers, aber Deine Werte sind keine 60/40 Werte mehr, sondern ne Ecke tiefer. Gibt ja schliesslich extre Federn für 4 und 6 Zylinder!
Evtl kann Mathes ja mal seine Abstände posten.
Ich hab in meinem 6-zyl mit 60/40 G&M-Federn vorne 32cm und hinten 30mm.
OKOK.... vorne die 9mm Federunterlage und hinten die 14,5mm aus'm Compact.... Aber auf Deine Tierfen komm ich dann doch nicht!
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362140
Hier nochmal mein Bild, was ich schon im 60/40-Fahrwerksthread gepostet hatte. 318is mit Koni gelb, H&R 40/40mm und 10mm Federunterlage an der HA. Ölwanne hat trotz der geringen Tieferlegung einige Kratzer, aber nicht von mir (soviel Zeit muss sein, dass das gesagt wird - ich fahr vorrausschauend!). Tiefer brauch ichs hier auf unseren Straßen nicht! Mit den Kreuzern wird das Radhaus aber noch etwas besser gefüllt und der Wagen kommt noch den einen oder anderen mm höher.
https://e30-talk.com/topic/30925-an-die-4-zylinder-fahrer-6040-4030-3535-usw-bilder/#findComment-362145
