Kontrollampen Kombiinstrument
Berti 316 i
Ich hab grade im ETK gesehen ...
Sorry aber zu geil deine Frage, du guckst im ETK und erkennst nicht anhand der nummern welches Leuchtmittel wohin gehört?
Gucke dir das nochmal genau an
http://de.bmwfans.info/original/E30/4-T/325i-M20/ECE/L/M/1989/05/mg-62/ill-62_0064/
Ich weiß es ja nicht, wenn bei mir mal ein lämpchen defekt ist, dann nehme ich es raus und mache ein neues lämpchen rein. Baue doch einfach dein KI aus, ist ja in 5 Minunten erledigt, dann kannst du es sehen.
ich vermute das es da die unterschiede gibt zwischen VFL und NFL.
weil wer genau hinsieht sieht auch beide codierstecker abgebildet.
wer nen originalen etk auf dem rechner hat wird sicherlich feststellen das dann bei eingabe der fin nur noch eine passende lampe auftaucht.
Also in 5 min hab ich hier auf der Straße noch kein Kombi ausgebaut. Zu Hause liegen ja noch 2 Kombis auf dem Boden, da hätte ich, wenn ich da wäre sowieso erst mal nachgeschaut.
Das mit den unterschiedlichen Codiersteckern ist mir auch schon aufgefallen.
Ich hab grade die FIN von meinem 93er Touring eingegeben und da kommen beide Teilenummern.
Gruß Robert
Kombi hast Du mit etwas Übrung in 5 min raus.
-Lenkrad runter
-Pappe im Fußraum ab
-Rändelmutter von hinten an der Kunstoffverkleidung unter Kombi lösen
-der Rest der Schrauben ist ersichtlich
Ungeübt 15min.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Wie das Kombi ausgebaut wird weis ich. Aber mit dem Bordwerkzeug schlecht möglich. Weil, mehr habe ich hier nicht dabei.
Ich bin auch dahinter gekommen wo die 2 W-Lampen hingehören.
Hab zu Hause nachschauen lassen.
Die befinden an den gebrauchten Kombis rechts und links aussen. Das dürfte die Beleuchtung für Tankanzeige und Kühlflüssigkeitstemperatur sein.
Gruß Robert
Wohl weniger Beleuchtung, sondern die Warnlampen für Tank und Kühlwasser heiß!
Georg
Könnte auch sein, ich habs nicht mehr genau in Erinnerung wie es da drin aussah.
Aber die Temperaturanzeige hat doch keine Warnlampe, oder? Das kenn ich nur vom E36.
Jedenfalls als mir an meinem 1. E30 der Wasserschlauch vom Kühler links geplatzt ist war die Anzeige im roten und fast am Ende ohne dass da noch jemand geleuchtet hat.
Gruß Robert
Ich hab auch noch nie gesehen, dass da ne Lampe drin war. Evtl. Länderauführung?
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
Wahrscheinlich da, wo auch die Motorkontrolllampe / MIL eine Funktion besitzt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Welche Motorkontrolleuchte???
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
Cool, wieder was gelernt.
Die US-Version hat in der linken Leiste noch eine Kontrolleuchte, die man nur sieht, wenn sie brennt (wie in D die ABS-Leuchte), die brennt nur bei Zündung an. ofür die ist, wüsste ich auch mal gerne...
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
Korrekt!
Aber wenn man sich die Kombi anschaut, dann sieht man, dass da die Aussparung drinn ist.
Ich kann euch sogar sagen, wo die angeschlossen ist:
Blauer Stecker, Pin 23 für 12V
Pin 25 Temp.-Warnung zu Masse.
Georg
interessant!
Soll das heißen, dass ich mir nur eine Fassung und Lampe wie für die Reserveleuchte holen kann und dann dort anpinnen?
klar; sonst glaub ich´s ned!
@Jochen: Im Prinzip ja.
Der + müßte angeschlossen sein - der Minus ein freier Pin.
@Berti: Kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich hab den Geber nicht gefunden.
Nur am Thermostat wo die beiden anderen Geber sitzen ist noch ein 3. eingezeichnet. Ob der in ner anderen Baureihe verwendet wird oder nem anderen Land hab ich noch nicht raus.
Auch hab ich leider nur Schaltpläne für das ECE Modell.
Georg
Hab mal im ETK geschaut. An der US-Variante ist ein 3. Geber dran, aber ohne Teilenummer.
http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/325i-M20/USA/L/A/1991/04/mg-11/ill-11_0759/
Wenn er das ist und die Teilenummer ist nicht hinterlegt dann kann man das Teil doch nicht mehr bestellen. Oder?
Gruß Robert
ah ja, also müsste Pin 25 erst an einem anderen Geber angeschlossen werden.
Mal sehn, was ihr da noch rausbringt.
Den 3. Geber hab ich auch gesehen, aber der hat in keiner Ländervariante ne Nummer.
weder US, noch Japan oder Südafrika.
Da früher die Bilder im ETK oft baureihenübergreifend verwendet wurden - weswegen ich auch hier schon mehrfach davor gewarnt habe den als Bauanleitung zu sehen - kann es durchaus sein, dass diese Bildtafel 11_0759 "Kühlsystem-Thermostatgehäuse" auch bei ner anderen Baureihe verwendet wurde und dieses "Loch" für den Geber beim E30 gar nicht vorhanden ist.
Georg
