Batterie entleert sich ständig
Hallo zusammen: mein 318i Cabrio Bj.92 hat seit einigen Jahren ein Problem, dass weder meine Werkstatt noch der Bosch-Dienst klären konnte: die Batterie, auch eine im letzten Jahr neu eingebaute, entleert sich vollständig, wenn der Wagen ca. 2 Wochen unbenutzt steht!? Es ist zum Wahnsinnigwerden. Könnte es mit dem nicht mehr funktionierenden Service-Display zu tun haben? Das leuchtet während der Fahrt, lässt sich nicht zurücksetzen. Ist aber im Stand, wie sämtliche Stromverbraucher, aus. Das einzige Sonderteil im Auto, das nicht serienmässig war, ist ansonsten eine elektronische Wegfahrsperre.
Hilfe tut Not.
Bin für jeden Hinweis danbar
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/
Also ich hatte mal das ein Sony autoradio was defekt war und mir die battrie leergezogen hat!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-356674
schnapp dir nen (digital-)multimeter... zuerst misst du mal nach, wieviel spannung du hast (messbereich bis 20v). nicht direkt nachm fahren messen, sonst misst du noch die ladespannung!
ne "normale"-säure-batterie hat voll 12,63v --> wenn du nicht nur kurzstrecke mit licht und heckscheibenheizung fährst, solltest du auf jeden fall um 12,5v messen
dann anschmeissen --> bei maximal 2000 touren musst du um 14,1v messen
nach kurzem laufen lassen wieder aus, 10 min warten und nochmal messen --> biste jetzt auf unter 12v, ist einfach die batt platt
dann machste eine polklemme von der batt ab und hängst das ding dazwischen --> auf 10 oder 20 ampere stellen; je nachem, was das ding kann
ideal wären 0,03A oder weniger (also 30mA)... wenns mehr ist --> der reihe nach sicherung raus, gucken obs weniger wird, sicherung wieder rein und ab zur nächsten
wenn du dann den übeltäter gefunden hast --> ins handbuch oder den kabelplan gucken und checken, was dran hängt... und den fehler beseitigen
wenn du das alles durch hast und das problem weiter besteht kannst dich ja wieder melden
das ganze hätteste übrigen über die suchfunktion auch problemlos gefunden
gruß cabbiman
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-356680
defekte si platine des kombiinstruments saugt rel. viel ruhestrom. mit deim zeitraum von zwei wochen bist nah dran. den fehler hatt ich auch schon und wenn ich nicht irre mind zwei andere hier im forum auch.
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-356703
Witzig,genau das selbe Prob haben wir zur Zeit auch.Nach ca.2 Wochen stehen Batterie total leer.Auch unsere Service Anzeige läßt sich nicht zurücksetzen.Kaum Service Anzeige zurück gesetzt leuchtet sie nach 2min wieder.Und Batterie auch andauernd total leer obwohl eine neue drin ist.Finden den Fehler auch nicht wo heimlich Saft gezogen wird.Dachten zuerst an das Kabel für unser Navi was im Zigarettenanzünder steckt,aber das ist es nicht.Irgendwo wird die Batterie leergezogen.Denken auch das es mit der Service Anzeige zusammenhängt.Unsere Batterie ist so leer das noch nicht mal die Türen per Funk sich öffnen lassen,also total breit.
:-D Es ist besser, die Sau raus zu lassen, als die Bullen zu holen. :-D
:drive: Wer später bremst, fährt länger schnell :drive:
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-357538
Bei mir war's seinerzeit der Licht-Kontaktschalter des Handschuhfachs.
Der war abgebrochen und deshalb war das Handschuhfach dauerbeleuchtet...
Sommer: 325i Cabrio Bj. 4/87
Sommer: Z3QP Bj. 3/1998
Winter: 320i Touring Bj. 9/04
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-357559
Bei mir war es ein Sony CD-Wechsler!
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-357574
wie kann der wechsler die batterie aussaugen ?
der bekommt den strom doch vom radio :watch:
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-357583
...und das radio fürn speicher dauerpluss...
der wechseler guckt erstmal alle cd's druch, wenn er vom strom ab war --> sprich das ding speichert auch in irgend einer form, wo es gestanden hat --> und schon habbe mer die möglichkeit, ne
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-357642
Ein Wechsler hat normalerweise Dauerplus damit er seine Position speichern kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-358165
bei mir wars das dme relais. prüflaampe oder multimeter in reihe zur batterie klemmen und den stromverbrauch messen (bzw bei der prüflampe leuchtets oder leuchtet nich) und dann fröhlich sicherungenn und relais ziehen und die unterm windlauf nich vergessen
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-358168
  • 6 Jahre später...
Ich grad das alte ding mal wieder aus. Mein 320er bj. 87 vfl zieht die Batterie in ein paar tagen leer. Multimeter dazwischen und Sicherung 21 ist der Übeltäter. 21 gezogen ca. 0.03 mA. Mit gesteckter Sicherung so um die 180mA.
Ich muss mich jetzt nochmal auf die Suche begeben und alle Verbraucher checken die dran hängen (Innen, Handschuhfach, Gepäckraumleuchte, Handlampe, Uhr, Radiospeicher, Bordcomputer) befürchte aber fast, dass es der Bordcomputer sein könnte.
Manchmal leuchtet auch Kennzeichenbeleuchtung am Check control auf obwohl sie funktioniert. Könnte da was sein?
edit: Kennzeichenbel. hängt auf ner anderen Sicherung das kanns schon mal nicht sein. Was ist eigentlich gemeint mit Bordcomputer? Wenn ich die 21 ziehe gehen nämlich die Instrumente nicht mehr, sprich Drehzahl Geschwindigkeit Verbrauch usw.
Bearbeitet: von mR.knospe
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-1428089
Es könnte auch die zum Bordcomputer gehörende Relaisbox sein.
Die sitzt links an der Spritzwand.
Das hatte ich vor einiger Zeit mal bei nem Cabrio - allerdings war da zusätzlich noch die Alarmanlage verbaut, die da auch drauf geht.
Aber nach dem abstecken der Relaisbox war der Ruhestrom normal.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-1428230
Georg
Ah ok das muss ich mir mal anschauen, Alarmanlage hat er nämlich. Auch wenn sie glaub nicht mehr funktioniert bzw ich hab keine Schlüssel dafür.
edit: du meinst ja schon im Motorraum oder?
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-1429271
nein, nicht im Motorraum.
Die Relaisbox ist im Fußraum.
https://e30-talk.com/topic/30415-batterie-entleert-sich-st%C3%A4ndig/#findComment-1429283
