Falls jemand auf die Idee kommen sollte Cab-Federn in eine Limo einzubauen:
Empfohlene BeitrÀge
So sieht das dann aus:
http://www.e30-koeln.de/diy/fahrwerk/vergleich_img/2t/6040cab/01.jpg
Das sind 225/40R17-Reifen
G&M-Federn 60/40 fĂŒr's Cabrio.... Neu.... aber so viel setzen die sich dann doch nicht..
Vorne isses OK, aber hinten geht's gar nicht, wie man sieht!
Als Keilformfahrwerk macht es aber einiges her *ggggg*
https://e30-talk.com/topic/30314-falls-jemand-auf-die-idee-kommen-sollte-cab-federn-in-eine-limo-einzubauen/
was noch mehr und sogar ĂŒberhaubt nicht geht, sind die gold-lackierten felgensterne:D
ne, jetz mal im ernst, macht das denn so nen unterschied, zwischen cab & limo federn:frage:
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlÀgt dich mit seiner Erfahrung :D
wir wollten es auch nicht glauben....
haben dann die Federn hinten ins Cab geschmissen und die Limo-Federn vom Cab aus wieder in die Limo (weil das Cab kam viel zu tief)....
und jetzt passt es alles wieder wunderbar!
Mache morgen mal en Foto, wie es jetzt beim Cab aussieht!
oh jeh, hĂ€tt ich das gewusst..........wir haben ewig viel Geld fĂŒr die ERS Federn ausgegeben, die sind fast genau so hoch.
Oder habt ihr die BĂŒhne nicht ganz abgelassen!
Scherz bei Seite, ist sicher ne gute Vorwarnung fĂŒr Die, welche denken mit solchen umbauten könnte man sich ein Sportfahrwerk (abgestimmt) sparen.
Kann man ja auf dem Bild sehen, dass die BĂŒhne ganz unten ist!
Ist auch komplett eingefedert... Handbremse war also nicht angezogen ;)
Naja.... abgestimmtes Fahrwerk muss schon sein. PlĂ€diere ich ja auch immer fĂŒr!
In die Limo kommt ein Motorumbau mit nem m52b28tĂŒ....
Da hatten wir gedacht (weil die Cab-Federn in 60/40 waren grad noch da), en paar stabilere Federn sind da nicht verkehrt...
In das Cab sollten dann die 35mm rundum Federn aus der Limo... nur waren die dann hinten viiiiel zu tief!
Fazit:
In der Limo sind jetzt vorne die 60er Cab-Federn drin und hinten die 35mm Limo-Federn
Im Cab sind jetzt vorne die 35mm Limo-Federn und hinten die 40er Cab-Federn
Alles in allem sieht das ganze jetzt sehr stimmig aus!
In der Limo wird es wohl so bleiben (aufgrund des Motorumbaus vielleicht gar nicht falsch).
Ins Cab bau ich noch rundum die passenden Federn ein!
Werde hier wohl rundum 35mm nehmen.... Momentan sieht es zwar sehr gut aus, und anscheinend ist der Gewichtsunterschied auf der VA nicht wirklich gravierend.
Werde morgen mal vorne die AbstĂ€nde messen und mich dann entscheiden, ob es 60er oder 35er Federn fĂŒr vorne werden sollen....
Eine gesunde Mischung aus Theorie und probieren ist sicherlich ein Erfolgsrezept!
Ich bin da aber nich so der Optik Typ, hab Bilstein B6 (Nordschleife) und Eibach Pro-Kit 30mm rundum im Strassenkreuzer. Meine Frau achtet da mehr aufs Aussehen (hehehe) Sie hat 60/40 Reuter Federn mit gelben Konis. Die vorderen DĂ€mpfer sind aber nicht mehr die Besten, werden wohl auch bald auf wunsch der Frau B8 weichen mĂŒssen, wenn diese wieder lieferbar sind. Auf eigenen Wusch!!!!!!! Hab da nicht reingequatscht.......!
Hast du den Karren auch mal noch nen paar Meter bewegt nachdem du ihn abgelassen hast? Weil das ist ja ganz normal dass er dann noch so hochbeinig steht (gut vllt nicht ganz so extrem) wenn man ihn zuvor aufgebockt hatte.
Taoism: Shit happens
nein, haben wir natĂŒrlich nicht ;) Man sah ja direkt, das es nicht passt! Davon mal ab ist das hochstehen nach dem aufbocken nur da, wenn die Handbremse angezogen ist.... und das war hier natĂŒrlich nicht der Fall.
HÀtte sich also nichts dran geÀndert ;)
ich hab nen satz m-technik federn vom 6-ender...
was fĂŒr cabrio federn sinds denn??? 4 oder 6 zylinder (bei ersterem hĂ€tte ich interesse, wenn du se rausschmeissen solltest)?
gruß cabbiman
Achso ok.
Aber selbst wenn die Handbremse gelöst ist bleibt das Auto nachm Aufbocken erst mal noch teilweise auf seinen Stelzen, denn die RĂ€der hĂ€ngen sozusagen beim Aufbocken nach innen (pos. Sturz) der sich erst wieder normalisiert, wenn du ein paar Meter vor und zurĂŒck gefahren bist, nachdem du ihn abgesetzt hast. :)
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass:
1. Das Ding noch ein RiesenstĂŒck runter kommt, wenn man es ein bischen hin und her bewegt. (Bei meinem B6 vorne locker 5 cm)
2. Selbst mit den iXT Federn hinter wird er nicht höher als auf dem Bild, obwohl die erstens schon mal lĂ€nger sind, da iX und zweitens auch fĂŒr viel höhere Achslasten ausgelegt sind. (Glaub ĂŒber 1000 kg)
Verkaufe Repro-Bremsscheiben Ăž296x25 passend fĂŒr den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
iss doch geil; so bringste jede Menge BierkĂ€sten im Kofferraum unter und kannst die RĂŒckbank auch noch mit den Schwiegeeltern bestĂŒcken.
Und das, ohne die Keilform zu verlieren.
Bis auf die Felgenfarbe tÀt mir das gefallen.
E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 RĂ€dern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist
Man liebt das, wofĂŒr man sich mĂŒht, und man mĂŒht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm)
Du bist ja so ein A.... *gg* *lach*
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil :e30:
Komisch nur, dass dann, nach dem Federtausch, die Autos so wie jetzt nach km-langem fahren, standen.
Evtl reden wir hier von 1 cm.... aber mehr ist dadefinitiv nicht drin.
Sie wĂŒrden sich ja auch noch was setzen.... weil neue Federn halt....
aber minimum 8 cm.... neee, auf gar keinen Fall! ;)
8cm ?!?!?!? Federn setzen :roll:
Die Federn setzen sich meist um 10mm in EinzelfÀllen und je nach Hersteller auch mal 20mm...
Aber wenn Federn sich 8CM setzen, wĂŒrde ich sagen, habe die dir ĂŒber NAcht ein paar Federringe raus getrennt *lach*
Kann bestĂ€ttigen das sich beim vor und zurĂŒck rollen noch was tut, aber 5cm sinds normal nicht
Ich gebe zu, dass damals meine Bilsteine vorne fest waren. Aber mit Niederquerschnittsreifen gehen doch schnell mal noch 2 oder 3cm Änderung einher.
Habt ihr euch vorher ncihtmal gedanken ĂŒber den gewichtsunterschied von cab und limo gedanken gemacht? Mein Cab. bringt 1310kg auf die waage und ne limo doch irgendwas mit 1100 und irgendwas!!! Das wĂŒrde mir schon reichen, um mir den arbeitsaufwand von vorneherrein zu sparen und gleich vernĂŒnftige federn einzubauen!
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht ĂŒberschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
cqp
Jetzt denken wir nochmal drĂŒber nach und lesen oben nochmal nach ;)
Ahhh... da steht was!
Und die M-Tech II Limo, die mit Klima und allem Gedöns 1100 Kilo auf die Wage bringt musste mir erst mal zeigen! ;)
Und der Arbeitsaufwand ist auf einer BĂŒhne ja mĂ€chtig gravierend!
Felgen ab.... Eine Schraube gelöst, und dann kann man die Feder so wieder rausnehmen... also 10 Minuten... kein wirklicher Arbeitsaufwand im Gegensatz zu den 10 Stunden, die wir sonst an den Autos geschraubt haben ;)
1100kg wiegt mein Rennwagen und der ist innen leer.........was mach ich nur falsch????
Ahhh, ich bin Realist. ;-)
  • 2 Wochen spĂ€ter...
ich glaube du solltest dein KĂ€fig nicht aus Vollmaterial sondern aus Rohren bauen :klatsch:
GrĂŒsse Yves
POWERED BY SIX IN LINE
LĂ€dt...
