M3 Anschlagpuffer
Hallo mal ne Frage braucht mann ubedingt diese kurzen zusatz dämpfer (anschlag puffer) für die 40mm kürzeren konis und 60mm tieferlegung? die orginalen wirken dann wie eine federwegsbegrenzung?
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/
die wirken beide wie eine Federwegsbegrenzung, dazu sind sie da. Wenn Du die orginalen drinläßt, fährst Du praktisch nur auf den Dingern.
Außer, das die dann nach 200km kaputt sind, kannst Du Dir dann den Einbau von Dämpfern sparen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-352289
Bei jan seiner anleitung hab ich leider davon überhaut nix gefunden 8-/ bei e30.de steht nur das mann sie unbedingt brauch aber auch nicht so richtig warum , ne Teilenummer wäre nich schlecht
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-352330
den zweck der anschlaggummis hat oli ja schon beschrieben.
und teilenummer kannste dir selber raussuchen indem du oben auf ETK I oder ETK II klickst
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-352361
  • 3 Jahre später...
Ich stehe nochmal vorm selben Thema,
weglassen, kürzen, oder M3 verbauen??
Hat wer mal vergleichsbilder von original Puffern und die vom m3??
Lg
PS. Wo ist denn die Seite vom VD??
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-1087643
Kürzen wird ich da nix,wäre auch nicht der Rede wert, denn die Auflagen sollten erhalten bleiben.
Bei mir wurden die beim TÜV bemängelt,hätte ich das früher gewußt,daß es da auch kürzere gibt...
Nun müßte man die differenz wissen,denn es hoppelt selbst bei 45 vorne tiefer, erkennbar.
M3 Teile NR.:31332225377
wenn die so teuer wie die normalen sind ! = 28,30 Euros für 2 STK.
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-1088496
Wieso sollten die vom M3 kürzer sein?
Der M3 hat die gleichen Federn drin, wie alle 3er mit M-Fahrwerk-da wird der Anschlagpuffer nicht wesentlich anders sein...
suche: Überkaro-Sportsitze;
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-1088536
Wieso sollten die vom M3 kürzer sein? Der M3 hat die gleichen Federn drin, wie alle 3er mit M-Fahrwerk-da wird der Anschlagpuffer nicht wesentlich anders sein...
Wiese spielt keine Rolle, sie SIND kürzer ich hab sie verbaut und hab die mit den orginalen verglichen ;-)
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-1088548
Mein Tüv hat auch die Stirn gerunzelt, weil ich die zu langen Puffer abgesägt habe. "Federwegsbegrenzer" Sehen die irgendwie eh nicht gern, da die meisten tiefen Autos auf minimalstem restfederweg rumhoppeln, damit die Dicken Räder nirgens schleifen...
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-1088593
Die M3-Puffer sind nicht nur kürzer, sondern bestehen auch aus einem
härteren Elastomer. Logisch, da dieselbe Kraft auf weniger Deformationsweg
abgebaut werden muß. Kürzen der Originalen ist also Pfusch, btw. sind diese
ja eh meist verschlissen.
Ich habe übrigens bei GM/Koni 60/40 noch nie das Problem gehabt, auf den
Anschlägen herumzuhoppeln. Habe die Dinger noch nie bewusst gespürt, was dafür
spricht daß sie einen guten Job machen. Wenn ich eh schon ein paar Hunderter
ins Fahrwerk investiere, sollte es an dem Zwanziger nicht scheitern, just my 0,02.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-1088601
Der Tüv bei euch bemängelt wenn man die anschlagpuffer dem fahrwerk anpasst ?! toller Tüv ^^
Unser TÜV würde argumentieren, das das Fahrwerk ohne richtig funktionieren muß. Es gibt übrigens Fahrwerke, die das Kürzen des originalen Zusatzdämpfers vorschreiben.
Ist also wie immer ein weites Land.
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-1088607
  • 3 Jahre später...
So , den Thread mal kurz entstauben : Wie lang sind die M3 Anschlagpuffer ? Denn ich hätte mir jetzt Powerflex-Anschlagpuffer geholt und diese entsprechend gekürzt !
Hat die Powerflex-Anschlagpuffer überhaupt schon jemand verbaut ?
Bearbeitet: von E30Quertreiber
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/30064-m3-anschlagpuffer/#findComment-1484450
  • 8 Jahre später...
