moho Geschrieben: 19. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Ich habe folgende Sitze verbaut, gibt es Sportsitze die aus dem gleichen Stoff sind? http://i4.ebayimg.com/06/i/000/d0/2f/a866_1.JPG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Imho is das das normale antrazith, dazu gab es auch passende Sportsitze. Türpappen sind blau oder schwarz? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 19. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 also is schon bläulich nicht wien normaler sitz grau schwarz http://i19.ebayimg.com/07/i/000/d0/2f/49c1_1.JPG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Das könnte schon indigo sein, und da gibts auch passende Sportsitze dazu, die sind aber selten!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 19. Januar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Mit was für Preisen müsste ich da rechnen? Ah noch ne Frage was kostet ein orginaler Fahrersitz ca. ohne Risse? Oer sind die auch so selten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Man kann es auf den Blidern schlecht erkennen. Indigo kann natürlich sein, aber da was zu finden? Könnte schwer werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 19. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Hab bis etzt nur solche gesehen "Blau" aber die sind im 6er verbaut wobei der linke mit den Lederwangen neu besattelt, ist der rechte is oriiginal! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 19. Januar 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 mhh is eher so hellblau.ich mach morgen mal bessere Bilder! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 In Pepita ist das Pacificblau, wäre dann wohl analog im VFL verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 19. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Farbe ist wenn mich nicht alles täuscht bis 9/87 Pacific meines Wissens dunkler, danach, also FL, Indigo. Es war lieferbar für die 6 Zyl. und den 318i M40/ 320iS. Sportsitze gibt es, dass Problem ist wohl nicht der Preis, sondern überhaupt welche zu bekommen. Einen Fahrersitz habe ich noch stehen, allerdings ist die Sitzfläche nicht mehr besonders. Wenn Du was richtig gutes haben willst, kannst Du auch den Stoff bei BMW kaufen und beziehen lassen. Als Richtschnur, der lfm. liegt um die 80,- EUR als Meterware. Es gibt auch noch manche fertige Bezüge. Zur Indigoblauen Ausstattung gehören auch ein blauer Teppich, eine blaue Hutablage und die Türverkleidungen in blauem Kunstleder mit passendem Stoffinnenteil. GrußStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 19. Januar 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Stef dann passt das wohl meiner is ein 87er nfl. Natürlich blöd gelaufen, dass die Sitze so selten sind. Kann ich die Lehne getrennt abschrauben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Januar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Ja. Geht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 19. Januar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2008 Hi, sicher gab es auch blaue Sportsitze, je nach Baujahr und Modell in "indigo" oder "pacific". Selbst blaues Leder gab es. Wenn du die FG hast, kann man raussuchen, welchen Farbcode du hast, oder du schaust bei dir unter die Rücksitzbank, da ist normalerweise der Laufzettel angeheftet, aus dem die Sonderausstattungen und die Farben / Polster hervorgehen. Je nach dem, was du hast, habe ich eventuelle noch zwei Sportsitze (allerdings 4-türer aus nem 88er IX), ansonsten frag Thomas (http://www.e30-teile.de) mal. Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
endiel Geschrieben: 20. Januar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2008 Hier blaue Sportsitze BMW, Farbe ist Pacific. Das Foto ist nicht das dollste.Ach ja, sind aus'm VFL-Modell: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 20. Januar 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2008 Mhh ich denke bei mir sind es die Indigo, da die Sitzflächen passen aber das Leder is heller bei mir. Außerdem hab ich ein NFL. Ich muss mir echt überlegen was ich mach, ich wollte eigentlich Sportsitze nachrüsten da bei mir die Fahrerseite Wange aufgerieben ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 20. Januar 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2008 Hab bis etzt nur solche gesehen "Blau" aber die sind im 6er verbaut wobei der linke mit den Lederwangen neu besattelt, ist der rechte is oriiginal! An genau das hab ich auch gedacht ;) Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ilker21 Geschrieben: 20. Januar 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2008 is das indigo ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Januar 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2008 Sieht nach anthrazit aus, ich kann zumindest auf dem Bild kein blau erkennen. Außerdem ist das das Stoffmuster aus dem Cabbi bzw. 318is. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 20. Januar 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2008 Ilkers Cabrio hat tatsächlich blaues Kunstleder an den Sitzen, Sowie blaue Türpappen, blaue Seitenverkleidungen und nen blauen Teppich...Habs ja schon live gesehen mehrmals ;) Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 20. Januar 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2008 Hast des jetzt aus Bauer sicht Frau oder wie :) Da würd ich mal eine FIN Abfrage machen, dann weiss man mehr. Von dieser blauen Variante hab ich aber auch schonmal gehört, wäre also wirklich interessant. Ob sichs dabei allerdings um das selbe Auto gehandelt hat kann ich nimmer sagen. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 20. Januar 2008 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2008 Aber verkaufen willer die Sitze ja dann trotzdem nicht oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 20. Januar 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2008 Hast des jetzt aus Bauer sicht Frau oder wie :) Hab neulich die Folge gsehn in der du ne Frau gesucht hast, gottseidank gabs Untertitel Wenn ma dann im Februar mal a Bierla oder 2 trinken, dann hab ich leider keine Untertitel. Ne den Ilker kenn ich scho von vorher, und in sei Cabbi hab ich halt auch schomal neigschaut Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 22. Januar 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 Da wir gerade bei der Farbe blau sind, ein Werkstattnachbar, zeigte mir ein blaues E30 Amaturenbrett (ich weiß jetzt nicht ob Bastelbert evtl dabei war). Das Amaturenbrett sah nicht eingefräbt aus, im gegenteil, sebst von innen war es blau, so als wenn das schaumzeug irgendwie Werkseitig blau ist. Gab es das so oder ist das irgend ein Nachbau? Bilder kann ich leider nicht zeigen, denn er stellte es sehr zügig bei Ebay ein nachdem ich ihm sagte das ich es so noch nie gesehen habe. Er erziehlte übrigens einen preis von knapp 300 Euro Evtl weiß Georg oder Mr. Dickhaut etwas mehr Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. Januar 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 Ich weiß nur von grauen Brettern, z.B. M3Cabbi. Wenn das Blaue innen incl. Schaum blau war, war es wohl lackiert, normalerweise ist der Schaum untendrunter hell und man sieht den schwarzen Kunstlederüberzug darüber! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 22. Januar 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2008 Im M3 Cab gab es Volleder silber Armaturenbretter, bzw. graue Armaturenbretter. In der ETK stehen aber zum Beispiel Handschuhkästen in anthrazit, slber und indigo (Entfall), was also die Vermutung zulasst, dass es auch mal Armaturenbretter in blau oder gar braun gab... Im E28 hatten wir mal ein braunes Armaturenbrett (steht bei e30-teile im Shop) und in nem E34 auf dem Schrottplatz hab ich schon ein DUNKELGRÜNES Armaturenbrett gesehen... Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29662-gab-es-blaue-orginal-bmw-sportsitze/#findComment-347793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
