BBS Ich denk das gibt Probleme
Mani1
Hallo Leute.
Hab euch ja gestern meine BBS bei den Bildern gezeigt.
Hab heute mal die 8,5" hinten angeschraubt um zu kukken wie das ausschaut.
Sieht nicht gut aus.:motz:
Felge schaut 2 cm übern Radlauf raus.Hab außen an die Felge nen Brett gestellt
und zum Radlauf gemessen.
Denkt Ihr die ziehts noch weit genug rein wenn er
aufm Boden steht?
Werd mir demnächst mal nen alten Reifen irgendwo besorgen
und montieren.Dann mal kukken wie es aussieht.
Wollte nur vorab mal fragen.
Sollte es doch zu knapp werden ,welche Reifengröße
zieht es denn besser auf der Felge rein?
Ich schätz mal je schmäler der Reifen desto mehr reinziehen oder?
Also so 205er is besser als 225er.
Sollte alles nix nützen werd ich wohl oder übel Radlauf ziehen lassen müssen.
Wer weiß denn was das ca.kostet und was wird da gemacht? Muss nach dem ziehen
neu Lackiert werden?
Danke für Tipps.
Gruß Mani
leg doch eine Holzbohle o.ä. in die Felge und senk ihn dann ganz ab. Aber schön vorsichtig und langsam!
Dann siehste gleich, ob der negative Sturz ausreichen wird.
Meinst du unter die Felge??
genau in die Mitte??
Nicht etwas gefährlich?
Wenns die Felge verzieht ist es zu spät.
Weiß nicht so recht.
ich glaub ja dasses passt, weil meine 17er mit 8,5er breite und et 20 auch gepasst haben. waren 225er drauf, kanten hätten aber noch angelegt werden müssen
Ja et 20.
Ich hab wenns hoch kommt schätz ich mal et5
Ja et 20.
das war jetzt ne info die oben noch was gebracht hätte :D
hmm dann kanns schon wirklich dünn werden, leg ne bohle drunter und versuchs, so weich is die felge nicht.
naja solange die lauffläche der reifen bedeckt ist bekommste die auch eingetragen. war bei mir zumindest kein problem.
Die begründung wen ich das noch richtig im kopf habe war das die felgen autos vor BJ 91 rausstehen dürfem solange die LAUFFLÄCHE BEDECKT ist.
viell. kann man es auf diesem alten foto erkennen...
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
Klar, kosten ja fast nix, die Felgen. Kann man schon mal so bissl rumpfuschen:klatsch:
Reifen drauf, dann sehen, obs paßt.
Ja schaut gut aus.
Welche Reifengröße ??
Der Reifen sollte sich bei mir auch so nach innen ziehen.
Gabs da auch beim einfedern keine Probleme oder ist der
so hart das da nix mehr gefedert hat??
Wie oben schon erwähnt: Erst Reifen drauf, denn die fallen selbst bei gleicher Größe von verschiedenen Herstellern unterschiedlich aus!
las den scheis mit der holbohle auser du hast zuviel geld den es könnte sein das deine felgen danach schrottttttttttt sind :schreien::rot: was ideen nicht zu glauben:wall:
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
so bei mir sieht das so aus...
BBS RS002 in 8x15 ET12 vorne
BBS RS072 in 9x15 ET3 hinten
Dunlop Sport 9000 205/45 R15 vorne
Dunlop Sport 9000 215/40 R15 hinten
zum thema einfedern... da federt nix mehr sind begrenzer drin zwischen denen ca. 1cm platz ist LEIDER
bbs kommen aber zum sommer auch nich wieder drauf...
rüste um auf Mtech fahrwerk und 15er werkskreuzer inkl. original auspuff mit bmw-chromblenden. :D
PS: eintragen war gar kein problem. hatten die fahrwerk/felgen kombi erst an meinem ersten cabrio gekauft als der dann unfallbedingt erstmal stillgelegt war das ganze auf mein neues cabrio umgebaut. War im alten eingetragen und wurde im neuen eingetragen
@e30Marius
Also wenn bei dir 9x15 et3 platz hatten ohne ziehen,
nur Kante umgelegt
dann sehe ich bei mir keine probleme da ich ja nur 8,5 x 15 hab.
Werd aber trotzdem mal nen alten Reifen draufmachen und
schauen wie es passt.
Mustest du Tachoangleichung machen?
Danke für Info.
Gruß Mani
ahja dann erkläre das den leuten doch bitte auch vernünftig denn nicht jeder hat soviel ahnung wie du :motz::klug:
scheinst es ja alles lesen zu können daher kann es nicht so schlimm sein!!!
wenn ich mich in die lage eines laien versetze würde ich es falsch verstehen
sollte ja auch keine kretik sein sondern dachte nur das die felgen nicht gerade billig sind und es schon leute gegeben haben soll die aufgrund solcher aussagen auf schadensersatz oder sogar ersatz verurteilt worden sind
also bitte nicht falsch verstehen aber ich habe das alles schon durch
@e30Marius
nur Kante umgelegt
Danke für Info.
Gruß Mani
hab weder gezogen noch kante umgelegt... sowas is nämlich NO-GO bei mir.
ausser rost entfernen werden bei mir keine karosseriearbeiten gemacht das gehört zu meiner umbau-philospophie.:smbmw:
Dazu muss ich aber sagen das durch die reifenwahl hinten recht viel luft im radhaus ist... hab mal nen foto angehängt wo man das erkennen kann.
Ich hab meine eigene tachoangleichung gemacht :D immer -15-20km/h beim fahren rechnen :rauchen:.
@ Mani
Vergiss es! Bei der ET und der Reifengröße kommst du ums bördeln und ggfs. (leichtes) Ziehen nicht herum - sofern du deinen Wagen etwas tiefer hast und noch etwas Federweg möchtest!!
Ich weiß von was ich spreche:
BBS RS 9x16 ET 5 Reifen: 215/40
Marc
Marc :winken:
Hy.
Also gebördelt ist schon,aber gezogen noch nicht.
Mal ne andere frage.
Um das ganze zu testen nur mit der Felge
geht es doch auch das Auto hinten aufbocken,
Unterstellbock drunter,und mitm Wagenheber
an der Achsschwinge hochheben.
Hat doch den selben effekt wie Felge mit Reifen drauf und
Auto ablassen oder??
Danke
Gruß Mani
Kannst auch eben die Feder ausbauen, dann brauchst nichtmal den Wagenheber und kannst in Ruhe probiern! ;-)
Trotzdem weißt Du immer noch nicht, was später der Reifen tut. Änderungsarbeiten sind ohne Reifen jedenfalls sinnbefreit!
