Mani1 Geschrieben: 8. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 Hallo Leute.Hab euch ja gestern meine BBS bei den Bildern gezeigt.Hab heute mal die 8,5" hinten angeschraubt um zu kukken wie das ausschaut.Sieht nicht gut aus.Felge schaut 2 cm übern Radlauf raus.Hab außen an die Felge nen Brett gestelltund zum Radlauf gemessen.Denkt Ihr die ziehts noch weit genug rein wenn eraufm Boden steht?Werd mir demnächst mal nen alten Reifen irgendwo besorgenund montieren.Dann mal kukken wie es aussieht.Wollte nur vorab mal fragen.Sollte es doch zu knapp werden ,welche Reifengröße zieht es denn besser auf der Felge rein?Ich schätz mal je schmäler der Reifen desto mehr reinziehen oder?Also so 205er is besser als 225er.Sollte alles nix nützen werd ich wohl oder übel Radlauf ziehen lassen müssen.Wer weiß denn was das ca.kostet und was wird da gemacht? Muss nach dem ziehenneu Lackiert werden?Danke für Tipps.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 leg doch eine Holzbohle o.ä. in die Felge und senk ihn dann ganz ab. Aber schön vorsichtig und langsam!Dann siehste gleich, ob der negative Sturz ausreichen wird.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 8. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 leg doch eine Holzbohle o.ä. in die Felge und senk ihn dann ganz ab. Aber schön vorsichtig und langsam!Dann siehste gleich, ob der negative Sturz ausreichen wird.Gruß Jochen Meinst du unter die Felge??genau in die Mitte??Nicht etwas gefährlich?Wenns die Felge verzieht ist es zu spät.Weiß nicht so recht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 ich glaub ja dasses passt, weil meine 17er mit 8,5er breite und et 20 auch gepasst haben. waren 225er drauf, kanten hätten aber noch angelegt werden müssen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 8. Januar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 ich glaub ja dasses passt, weil meine 17er mit 8,5er breite und et 20 auch gepasst haben. waren 225er drauf, kanten hätten aber noch angelegt werden müssen Ja et 20.Ich hab wenns hoch kommt schätz ich mal et5 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 8. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 naja sehs mal so. die felgen sind ja mal echt schick. und wenn der sturz reicht, was sehr gut sein kann, dann sitzen se wenigstens satt im radkasten. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 ich glaub ja dasses passt, weil meine 17er mit 8,5er breite und et 20 auch gepasst haben. waren 225er drauf, kanten hätten aber noch angelegt werden müssen Ja et 20.Ich hab wenns hoch kommt schätz ich mal et5 das war jetzt ne info die oben noch was gebracht hätte hmm dann kanns schon wirklich dünn werden, leg ne bohle drunter und versuchs, so weich is die felge nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 8. Januar 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 Ok. Dann werd ich das morgen mal probierenmit nem Holzbalken.Danke!!Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 8. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 naja solange die lauffläche der reifen bedeckt ist bekommste die auch eingetragen. war bei mir zumindest kein problem.Die begründung wen ich das noch richtig im kopf habe war das die felgen autos vor BJ 91 rausstehen dürfem solange die LAUFFLÄCHE BEDECKT ist. viell. kann man es auf diesem alten foto erkennen... Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 8. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 @e30mariussieht schick aus wie deine felgen stehen. und das haste eingetragen bekommen? sieht doch schon etwas hart aus. was fährste den für reifen? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 8. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 leg doch eine Holzbohle o.ä. in die Felge und senk ihn dann ganz ab. Aber schön vorsichtig und langsam!Dann siehste gleich, ob der negative Sturz ausreichen wird.Gruß JochenKlar, kosten ja fast nix, die Felgen. Kann man schon mal so bissl rumpfuschen:klatsch: Reifen drauf, dann sehen, obs paßt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 8. Januar 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 naja solange die lauffläche der reifen bedeckt ist bekommste die auch eingetragen. war bei mir zumindest kein problem.Die begründung wen ich das noch richtig im kopf habe war das die felgen autos vor BJ 91 rausstehen dürfem solange die LAUFFLÄCHE BEDECKT ist. viell. kann man es auf diesem alten foto erkennen... Ja schaut gut aus.Welche Reifengröße ?? Der Reifen sollte sich bei mir auch so nach innen ziehen. Gabs da auch beim einfedern keine Probleme oder ist derso hart das da nix mehr gefedert hat?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Januar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 Wie oben schon erwähnt: Erst Reifen drauf, denn die fallen selbst bei gleicher Größe von verschiedenen Herstellern unterschiedlich aus! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 8. Januar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 las den scheis mit der holbohle auser du hast zuviel geld den es könnte sein das deine felgen danach schrottttttttttt sind was ideen nicht zu glauben:wall: gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 8. Januar 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 so bei mir sieht das so aus...BBS RS002 in 8x15 ET12 vorneBBS RS072 in 9x15 ET3 hinten Dunlop Sport 9000 205/45 R15 vorneDunlop Sport 9000 215/40 R15 hinten zum thema einfedern... da federt nix mehr sind begrenzer drin zwischen denen ca. 1cm platz ist LEIDERbbs kommen aber zum sommer auch nich wieder drauf...rüste um auf Mtech fahrwerk und 15er werkskreuzer inkl. original auspuff mit bmw-chromblenden. PS: eintragen war gar kein problem. hatten die fahrwerk/felgen kombi erst an meinem ersten cabrio gekauft als der dann unfallbedingt erstmal stillgelegt war das ganze auf mein neues cabrio umgebaut. War im alten eingetragen und wurde im neuen eingetragen Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 8. Januar 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 @e30Marius Also wenn bei dir 9x15 et3 platz hatten ohne ziehen,nur Kante umgelegt dann sehe ich bei mir keine probleme da ich ja nur 8,5 x 15 hab. Werd aber trotzdem mal nen alten Reifen draufmachen und schauen wie es passt. Mustest du Tachoangleichung machen? Danke für Info.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. Januar 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 deswegen sind doch die felgen nicht schrott so ein quatsch. is ja wohl logisch dass man sie nicht aufm horn aufstehen lässt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 8. Januar 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 ahja dann erkläre das den leuten doch bitte auch vernünftig denn nicht jeder hat soviel ahnung wie du Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. Januar 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 die erste antwort sagt doch schon alles, der rest erklärt sich ja wohl von allein!desweiteren brauchst DU hier garnich son wind machen, ich lass dich mit deiner rechtschreibung auch in ruhe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 8. Januar 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 scheinst es ja alles lesen zu können daher kann es nicht so schlimm sein!!! wenn ich mich in die lage eines laien versetze würde ich es falsch verstehen sollte ja auch keine kretik sein sondern dachte nur das die felgen nicht gerade billig sind und es schon leute gegeben haben soll die aufgrund solcher aussagen auf schadensersatz oder sogar ersatz verurteilt worden sind also bitte nicht falsch verstehen aber ich habe das alles schon durch Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 8. Januar 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 @e30Marius Also wenn bei dir 9x15 et3 platz hatten ohne ziehen,nur Kante umgelegt dann sehe ich bei mir keine probleme da ich ja nur 8,5 x 15 hab. Werd aber trotzdem mal nen alten Reifen draufmachen und schauen wie es passt. Mustest du Tachoangleichung machen? Danke für Info.Gruß Mani hab weder gezogen noch kante umgelegt... sowas is nämlich NO-GO bei mir. ausser rost entfernen werden bei mir keine karosseriearbeiten gemacht das gehört zu meiner umbau-philospophie. Dazu muss ich aber sagen das durch die reifenwahl hinten recht viel luft im radhaus ist... hab mal nen foto angehängt wo man das erkennen kann.Ich hab meine eigene tachoangleichung gemacht immer -15-20km/h beim fahren rechnen . Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 8. Januar 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2008 @ Mani Vergiss es! Bei der ET und der Reifengröße kommst du ums bördeln und ggfs. (leichtes) Ziehen nicht herum - sofern du deinen Wagen etwas tiefer hast und noch etwas Federweg möchtest!! Ich weiß von was ich spreche: BBS RS 9x16 ET 5 Reifen: 215/40 GrußMarc Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 9. Januar 2008 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 Hy.Also gebördelt ist schon,aber gezogen noch nicht. Mal ne andere frage.Um das ganze zu testen nur mit der Felgegeht es doch auch das Auto hinten aufbocken,Unterstellbock drunter,und mitm Wagenheberan der Achsschwinge hochheben.Hat doch den selben effekt wie Felge mit Reifen drauf und Auto ablassen oder??Danke Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 9. Januar 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 ja das geht auch, ist die schönere lösung zugegeben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. Januar 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 Kannst auch eben die Feder ausbauen, dann brauchst nichtmal den Wagenheber und kannst in Ruhe probiern! Trotzdem weißt Du immer noch nicht, was später der Reifen tut. Änderungsarbeiten sind ohne Reifen jedenfalls sinnbefreit! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
