ETA Motor Tuning
Kumpel von mir möchte ein ETA Motor Tunen.
Und das hat er vor: 320I Zylinderkopf dazu ein passenden Fächerkrümmer u. scharfe Nockenwelle und ein Tuning Chip. Mit Originalen Kat aber mit Sportauspuff
Frage: Woher bekommt man eine scharfe Nockenwelle gut u. günstig?
Funktioniert das was er sich vorstellt?
MfG Meko
PS: Mein Kumpel ist ein :smbmw:Freak
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/
wie ein turi hat doch keine trommelbremse die touris haben doch immer hinten scheibenbremsen
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-338166
das glaubst aber nur du!
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-338182
die achse würde passen. nur pfuscher könnten überall am werk gewesen sein. daher ein einziger blick auf die bremse und du siehst es? :-)
das dumme an der sache ist nur das das die pfuscher auch gern mal im werk sitzen. da wurde verbaut was grad da war. 45er dämpfer am 320 oder trommelbremsen am touring oder vollscheiben am eta.
ich hab sogar schon nen M-technik-fahrwerk in 45mm in der hand gehabt
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-338826
Also nen Touring mit Trommelbremsen will ich erstmal sehen bevor ich das glaube, sry. Im Regelfall sitzt aber auf alle Fälle die große Bremse drinnen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-338955
Die späten Vierzylindertourings ohne ABS hatten hinten auch noch Trommeln! Sogar der E 36 hatte beim 316i/318i teilweise noch Trommeln!! Wohlgemerkt, mit ABS!! Bis Serieneinstellung!!
Diskutiere niemals mit einem Idioten!
Erst zieht er Dich runter auf sein Niveau!
Danach schlägt er Dich mit seiner Erfahrung!:brüll:
Bin werktags telefonisch von 10-20 Uhr unter NULL EINS SIEBEN ZWEI - 722 54 59 erreichbar!
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-338964
ich habe noch nie nen e30 touring mit trommelbremsen gesehen und ich habe schon sehr viele zerflückt ob mit abs oder ohne die haben hinten alle scheiben gehabt
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-338973
nee da muß ich dich entäuschen egal ob 316 318 320 oder 325 tourings haben immer scheibenbremsen hinten zumindest die die ich hatte und das waren bisher 13 tourings
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-338978
und das bedeutet das alle anderen tourings die je gebaut worden sind auch scheiben haben??
AAAAAAMEN!!!!!!
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-338980
ja zeig mir mal einen touring der sie nicht serie hat oder eher hatte
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-338981
kann ich leider nimmer. weil das auto nicht mehr existiert.
gebastelt hat da auch niemand weil ich den ehemaligen besitzer und den verkäufer und autohausinhaber
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-338989
joa dann muß der etk aber auch lügen laut dem gibts im touring keine trommeln also gibt es keinen oder hat jemand nen beweis dafür
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-339004
also ich hab auch noch keinen touring mit trommeln hinten gesehen.
Und auch laut etk gibts sowas net. Zumindest nicht in der deutschland auslieferung.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-339005
Ich bin auch der Meinung das es den Touring mit Trommeln nicht gibt.
Ich glaube das man damals auf grund der 100kg mehr oder was die 4 Zylinder tourings mehr wiegen als ne Limo, scheiben verbaut hatten, bzw. halt die Bremsanlage vom 325i.
Bei den Limos, vor allem bei den 2 Türer Limos wurden bei den kleinen Motoren Trommeln verbaut.
Habe sogar schon einen 320i als 2 Türer gehabt wo hinten Trommeln drin waren.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-339006
Bei den Limos waren beim 4zyl und beim 320i trommeln verbaut sofern der Wagen kein ABS hat.
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
https://e30-talk.com/topic/28892-eta-motor-tuning/#findComment-339016
