Frage Domstrebe !!!
Moin - Moin ...
ich hätte gerne mal gewußt ob man bei Domstreben irgendwas beachten sollte, mir is schon klar das es verschiedene gibt :-p
Ist es im Grunde egal welchen Hersteller man nimmt und was sollte/kann man dafür max. ausgeben?
Beim 2 Türer nur vorne oder auch hinten?
Thx ...
JA, ich bin ein M40 - Fahrer <--- na und :-o
Mfg ... :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/
Es gibt Unterschiede zwischen 4Z und 6Z, der 4Z hat einen Kabelkanal an der Spritzwand, der würde bei den meisten 6Z DS im Weg umgehen.
Ansonsten wäre es besser wenn die Domstrebe Möglichst gerade über den Motor geht, denn steifer.
Domstreben gibts für vorne und hinten.
Beide sind bei normalem Alltagsgebrauch nicht zu bemerken
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-322224
4-Zylinder Ansaugbrücke ist höher, deshalb paßt 6 zyl.-Strebe nicht.
Ansonsten gilt: Je stahler, dicker, gerader und einteiliger, desto steif!
Umgekehrt: je aluminiger, mehrteiliger, gebogener und dünner, desto wabbelig. Im Falle eines normalerweise relativ harmlosen Unfalles kann eine steife Strebe einem allerdings den ganzen Vorderwagen krummhauen! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-322225
imho sind alle einteiligen vierzylinderstreben gleich. völlig egal ob da "matthes", "kelleners", "hartge" oder "D&W" draufsteht. ich hatte schon alle 4 zum vergleich in der hand.
bezahlen??? 80€ bei D&W für die vierzylinderstrebe
edit: die domstrebe ist selbst im normalen fahrbetrieb zu spüren!!!!!!
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-322289
die inxx-alu-dinger von ebay würd ich aber ned (mehr) kaufen --> den halter kannste mit der hand zurechtbiegen!!!
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-322292
gruß cabbiman
die fünfteiligen von supersport sind auch kagge. die verschraubung in der mitte rappelt sich immer los.
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-322297
recht haste Mathes, ohne drumherumreden, sie ist spürbar.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-322355
  • 2 Jahre später...
ich versuchs mal:
da die konstruktion des vorderwagens eher einem "U" entspricht ist die ganze konstruktion ein bischen anfällig auf verformungen im belastungszustand. selbst wenn sich die dome nur im millimeterbereich aufeinanderzu bewegen stimmt deine eingestellte vorderachsgeometrie nimmer. sowas ist zu merken bei rasanter kurvenfahrt zum beispiel über eifelstrassen.
baust du jetzt ne domstrebe rein schliesst du das nach oben offene "U" quasi und machst nen "O" draus. dann können sich zwar die dome immer noch zur karosserie bewegen aber nimmer zueinander.
das macht den vorderwagen stabiler und das ganze auto "kurvenfreudiger".
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-759096
@mathes: schön erklärt :-)
mMn ist die hintere domstrebe bei cabrio, 2 und 4-türer recht sinnfrei. da ist ohnehin ein geschlossenes blech hinterm kofferraum und übernimmt diese funktion.
kann vom cabrio berichten, dass man die domstrebe vorne durchaus spürt im direkten vergleich.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-759117
dankeeeeeeeee
beim touring find ich se auch sinnfrei. nicht wegen der stabilisierung sondern wegen der nicht mehr vorhandenen touringladeraumnutzungsmöglichkeit (geiles wort, oder?:-D)
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-759118
Fürs Cabrio gibts doch gar keine hintere oder??
geht auch gar nicht. da sind die dome im verdeckkasten. daher wäre ne zusätzliche strebe vollends sinnfrei.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-759142
ich halte nicht viel von den an den ecken verschraubten streben. sind lang nicht so steif wie welche, die aus einem stück gezogen sind (wiechers, eibach, etc.)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-759583
Wiechers sind auch verschraubt!
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-759645
stimmt. die wiechers wird am Teller der aufm Dom sitzt geschraubt. Die oben gezeigte aber auch an dem Knick in Richtung Dom
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-759655
das ist der unterschied den ich meinte.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-759668
Nur mal weil ich grad in ebay drüber gestolpert bin.
Was haltet ihr so von den 30€ ebay dingern ?
Also ich find gegen die hier wäre nichtmal was zu sagen.. sieht recht stabil konstruiert aus auch wenns nur 1x rüber geht ( im gegensatz zu den "guten" m40 streben)
http://i.ebayimg.com/14/%21B,F20qgBmk%7E$%28KGrHgoH-CwEjlLluz7qBKp5Di%29V0g%7E%7E_12.JPG
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-761459
gruß cabbiman
:freak:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-761474
optisch schaut die ja gut aus; aber in natura 8-/
müsste man sich das mal ansehen.
Ich hab die Wiechers Doppelrohr aus Stahl drinnen und auch noch in Wagenfarbe lackiert.
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-761549
s.o.? Alu? billig ebay?:freak::evo::evo:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-761586
jo so weit war ich auch schon, nur dann hab ich den motorumbau verschoben und jetzt kann ich mir ne fürn 4zyl suchen ;-). Hab mal bischen geschaut und ein angeschrieben der die gekauft hat und den typen negativ bewertet weils nicht passgenau sind, vllt bekomm ich paar infos ( 10x gut 1x schlecht so weit ich gekuckt hab... )
gleichzeitig gepostet... joa klar alu und billig ebay aber optisch wohl nicht verkehrt und preislich... a weng a funktion hat das teil wohl auch.... so gesehen kann man scho fast nix falsch machen =)
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-761587
@Mathes: Super erklärt!!! :daumen:
Ich hab auch so ein "40 Euro Ding" von ebay drin. Ist von TA-Technix, Alu und 5-teilig mit Verstellschraube in der Mitte. Also mit all den Features, die eine Domstrebe wabbelig machen....:-DQualitätseindruck: Geht so....
Effekt: Habe das sofort beim Fahren auf ner kurvigen Waldstrasse gemerkt: Der Vorderwagen ist stabiler und das Auto lenkt direkter ein.
Die Auflagen auf den Federbein-Domen haben sich beim Festziehen der drei Schrauben mit dem korrekten Drehmoment leicht verzogen. Das gleiche hat ein Kumpel von mir aber auch bei seiner teuren Domstrebe (Hersteller weiß ich jetzt nicht mehr).
>> Bei den 30 Euro kannste nicht viel falsch machen ;-)
Ich wollte eigentlich ne dreiteilige Strebe und habe zwei Stück ausprobiert. Beide waren bei meinem E30 etwa 3-5 mm zu lang!!! Grund: Meine Karosse hat über 300tkm drauf inkl. Tieferlegung seit dem ersten Tag. Daher scheinen sich in der langen Zeit die vorderen Dome ganz leicht zueinander bewegt zu haben. Folglich musste (!) ich eine verstellbare Strebe nehmen.
Das solltet Ihr bei alten Fahrzeugen mit viel Laufleistung (und das sind die meißten E30) bedenken ;-)
Ich sehe eine Domstrebe bei der recht "weichen" E30-Karosse auch als "erhaltende Maßnahme"!
Gruß, Frank
PS: Auch gleichzeitig gepostet....lach
https://e30-talk.com/topic/27600-frage-domstrebe/#findComment-761598
