Goose Geschrieben: 7. Juni 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Hallo Leute,bin neu hier bei euch. Habe seit 5 Tagen mal wieder nen E30 325i touring in Weiß. Bin der Holger aus Münster. Ich finde ums verrecken im Netz auf allen möglichen Seiten nichts über die Freischaltung oder wie auch immer man das nennen mag, wenn das Display nur noch PPPP und dann die Einheit anzeigt, wenn die Batterie leer war. Im Buch steht zur BMW-Werkstatt fahren. Da ich Schrauber bin und sparsam, will ich wissen, wie ich das selber machen kann. In der Einbauaneitung steht auch nichts, was mich wundert, weil wenn er drin ist funktioniert er ja noch nicht, es sei denn es ist ein Fehler und nicht üblich nach Einbau oder Batterie abklemmen. Im Moment tuts nur Uhrzeit und Datum. Kann mir jemand helfen oder mich zum Depp machen und mir sagen wo es steht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. Juni 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 hi!hast du den codierstecker hinten drin? bei mir hat er von anfang an was angezeigt, uhr und datum musste ich natürlich einstellen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-291956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 7. Juni 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Batterie nochmal abklemmen, dann bissel warten und schön sachte und vorsichtig und ohne zu wackeln wieder anklemmen! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-291979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. Juni 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Es gibt 2 Fehlermeldungen beim BC AAAA ist ein Fehler im A/D WandlerPPPP ist der Codierstecker (Daten nicht lesbar) Versuch mal die Batterie für 5min abzuklemmen und/oder zieh mal den Codierstecker raus und steck ihn sorgfältig wieder ein (ggf. Kontaktprobleme).Eventuell funktioniert er dann.Freizuschalten ist da nämlich nix. Wenn nicht, kann eigentlich nur der Codierstecker im A. sein oder die Elektronik im BC die für das lesen der Daten zuständig ist. Viel Erfolg.Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-291985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Goose Geschrieben: 7. Juni 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Also, mein Kumpel, von dem ich das Auto hab, hatte das Problem schonmal, ist dann zu BMW gefahren und die haben ein bißchen drauf rumgedrückt, auch in dem kleinen Loch unten rechts, und dann ging er wieder. Kann da einer was zu sagen?Die anderen Tips werde ich sonst ausprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. Juni 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 "Das kleine Loch" ist zum Resetten des BC.Stecker hinten abziehen is besser! Also, ausbauen, Kodierstecker raus - 5mins warten - Kodierstecker vorsichtig und richtig rein, und einbauen. Danach dann anderen Kodierstecker und anderes Bedienteil probieren.Aber abklemmen kostet erstmal nix! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 7. Juni 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 "Das kleine Loch" ist zum Resetten des BC.Stecker hinten abziehen is besser! Also, ausbauen, Kodierstecker raus - 5mins warten - Kodierstecker vorsichtig und richtig rein, und einbauen. Danach dann anderen Kodierstecker und anderes Bedienteil probieren.Aber abklemmen kostet erstmal nix! Sorry, aber: Was'n das für nen Blödsinn?Das kleine Loch ist zum einstellen des Tankinhalts. Und ausbauen, Koodierstecker raus usw usf. ist doch viel zu aufwendig, wenn abklemmen der Batterie erstmal den gleichen Effekt hat! Und dann kann man anfangen das ganze Teil auszubauen, um nen anderes zu probieren! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. Juni 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Ja OK, nicht BC wird resettet, sondern nur der Tankinhalt.Irgendwas mit resetten hatte ich im Hinterkopf. Beim Ausbauen sieht man aber: ob evtl etwas beschäfigt ist, der Kodierstecker der Richtige ist, ob überhaupt einer drin ist und man muss nicht alles andere neue Einstellen (wie Radio etc.) Allein wegen Letzterem würd ich den BC ausbauen, anstatt die Batterie abzuklemmen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 7. Juni 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Beim Ausbauen sieht man aber: ob evtl etwas beschäfigt ist, der Kodierstecker der Richtige ist, ob überhaupt einer drin ist und man muss nicht alles andere neue Einstellen (wie Radio etc.) Öhhmmm, also wenn´s um die Richtigkeit des Codiersteckers geht, das kannste ja rasch mit zwei Tasten anzeigen lassen, ob da der richtige drin ist ! Dafür mußt das Gedöns nicht ausbauen! Und wieso muß man das Radio neu einstellen ? Hängt doch gar nicht mit zusammen... Man möge mich aufklären Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 7. Juni 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 naja, wenn du die batt abkelmmst hat auch das radio keinen strom mehr, ne soll aber oft zur reanimation vom bc2 helfen --> ich würde auch eher die batt abklemmen, weil beim 1. mal ausbaun gehts mitm radio neu einstellen um welten schneller (zumal meins das meiste länger speichert ) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 7. Juni 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 naja.... Grundsatzdiskussion unter Schraubern. Was man halt lieber macht. Ich würd das Radio lieber neu einstellen ;) Noch ne Zusatzinfo.... das Ding resetet auch nicht den Tankinhalt, sondern damit kann man ihn einstellen. Sprich man stellt bei aufleuchten der Reservelampe ca. 6 l ein!Ist ein Poti hinter ;) Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Goose Geschrieben: 8. Juni 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2007 Der Poti sitzt aber doch im linken Loch, rechts ist ein Taster womit man z.B. die Uhr einstellen kann, wenn man ihn drückt.Ich denke mal der Codierstecker(was ist das überhaupt?) sollte richtig sein, denn der BC hat ja funktioniert, bevor die Batterie leer war. Welche Tasten sollten das sein, um zu gucken ob er richtig ist? Wie bekommt man den BC ohne Beschädigungen raus? Heute nachmittag weiß ich mehr, werd mal die Batterie abklemmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 8. Juni 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2007 Der Poti sitzt aber doch im linken Loch, rechts ist ein Taster womit man z.B. die Uhr einstellen kann, wenn man ihn drückt.richtig! Aber damit kann man auch nur den Tankinhalt einstellen (links) und rechts Datum und Uhrzeit! Das ist alles Ich denke mal der Codierstecker(was ist das überhaupt?) sollte richtig sein, denn der BC hat ja funktioniert, bevor die Batterie leer war. Dert Codierstecker ist auf den motor abgestimmt. Wenn es nicht der richtige ist werden einige Dinge falsch angezeigt (Verbrauch zum Beispiel)!Aber ich denke auch, dass der richtige drin ist! Welche Tasten sollten das sein, um zu gucken ob er richtig ist?100+1 gleichzeitig drücken. Dann erscheint im Display Typ ....und danach guckst Du in die Codiersteckertabelle und siehst ob der Codierstecker zu Deinem Motor passt! Wie bekommt man den BC ohne Beschädigungen raus? Ohh.... was komplizierter:- Radio raus- Lüftungsstellrädchen und Knöpfe abziehen- Warnbbliinkschalter und Heckscheibenheizungsschalter usw raus- Da oben sind zwei Schrauben.... die rausdrehen-ganz inten sind auch nochmal 1 oder 2 Schräubchen....kann man nur fühlen, nicht sehen- Die letzten 4 Schrauben von den Lüftungsstellern raus Dann kann man die ganze Einheit nach vorne ziehen und kommt bequem an den BC dran.Ich hoffe ich hab nix vergessen!Heute nachmittag weiß ich mehr, werd mal die Batterie abklemmen. Und dann berichten! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 8. Juni 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2007 100+1 gleichzeitig drücken. Dann erscheint im Display Typ ....und danach guckst Du in die Codiersteckertabelle und siehst ob der Codierstecker zu Deinem Motor passt! Wo finde ich diese Codiersteckertabelle? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Goose Geschrieben: 8. Juni 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2007 Jo, dann will ich mal berichten: Batterie abgeklemmt, bißchen gearbeitet, nach ca. 3 Stunden wieder angeklemmt und alles geht scheinbar! So einfach, bin platt. Alle Daten und Funktionen da! Kann mir nochmal eben jemand sagen, wie ich den Tankinhalt anzeigen lasse, dann brauch ich den Trick nicht lange suchen, Tank ist kurz v or Reserve und ich möchte neu justieren. Was habt ihr den so für einen Verbrauch beim 325 i und welchen Sprit fahrt ihr? Heute bei der Hitze läuft er im Leerlauf nicht so gut, normal? Hat noch jemand die linke Dachleiste für den Touring?Und die Kofferaumplastikabdeckung auf der Rückwand über den Rücklichtern? Danke für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. Juni 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2007 Öhhmmm, also wenn´s um die Richtigkeit des Codiersteckers geht, das kannste ja rasch mit zwei Tasten anzeigen lassen, ob da der richtige drin ist ! Dafür mußt das Gedöns nicht ausbauen! Und wieso muß man das Radio neu einstellen ? Hängt doch gar nicht mit zusammen... Man möge mich aufklären Durchlesen muss man die Beiträge schon... Kodiersteckertyp anzeigen, wenn das Display nur noch PPPP bringt.... jo klaaaarr!!! Das Radio-Ding is ja bereits erwähnt worden. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. Juni 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2007 Kodiersteckertyp anzeigen, wenn das Display nur noch PPPP bringt.... jo klaaaarr!!!Warum nicht?So ein BC ist ja auch schon weit über 10 Jahre alt und da kann es durchaus mal zu Kontaktkorrosion kommen und wenn ich den Stecker mal abziehe kann ich nachsehen ob die Kontakte noch in Ordnung sind, bzw. sie durch das rauf und runterstecken etwas "freischleifen". Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 9. Juni 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2007 Kann mir nochmal eben jemand sagen, wie ich den Tankinhalt anzeigen lasse, dann brauch ich den Trick nicht lange suchen, Tank ist kurz v or Reserve und ich möchte neu justieren. Was habt ihr den so für einen Verbrauch beim 325 i und welchen Sprit fahrt ihr? Heute bei der Hitze läuft er im Leerlauf nicht so gut, normal? Tankinhalt: Taste "1000" und "1" gleichzeitig drücken Verbrauch bei meinem: von unter 9 Ltr. (Autobahn) bis 13 Ltr. (Stadt) ist alles dabei; fahre normal bleifrei. Hinsichtlich des Leerlaufs: was meinst Du konkret unter "nicht so gut"? Genaue Symptome? Weil eigentlich sollte der Leerlauf auch bei Hitze gleichmäßig sein... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 9. Juni 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2007 Warum nicht? Weil dann außer PPPP garnichts angezeigt wird...?!! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Goose Geschrieben: 10. Juni 2007 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2007 Mehrmals ausgegangen beim rangieren, Leerlaufdrehzahl niedriger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. Juni 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2007 Mehrmals ausgegangen beim rangieren, Leerlaufdrehzahl niedriger ??? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 10. Juni 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2007 ??? Hinsichtlich des Leerlaufs: was meinst Du konkret unter "nicht so gut"? Genaue Symptome? Weil eigentlich sollte der Leerlauf auch bei Hitze gleichmäßig sein... Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/25034-grossen-bordcomputer-freischalten/#findComment-292788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
