Und wenn ich erst einmal fertig bin ärgere ich die anderen ...
Gast Spiggy
MEIN MOTOR nicht der aus der Story hier meiner ist Links im Userbild alleine die Einzeldrossel und die Kolben( originale und neue Alpinakolben im ersten Übermaß) machen 3500 € und der Rest war neu über
Nockenwelle Ventilfedern Ventile ( alles Schrick) eine neue Eta-Kurbelwelle , neue Ölpumpe Überdruckventil alle Lager Dichtungen usw Abstimmung auf dem Leistungsprüfstand, Anpassung von e34 LMM und einen Benzindruck von 4,0 Bar usw nun rechne selber nochmal nach und dann komme nochmal mit zweifeln. Entschuldige aber ich brauche keinem was vom Pferd zu erzählen mit den 5000€ wirst Du für den Motor nicht hinkommen.
#75 : es ist bestimmt kein Fehler neue zu nehmen warum auch, aber wozu wenn es nicht nötig ist
MfG
Dieser Motor
http://home.arcor.de/spiggy/IM003008.jpg
Hi Spiggy,
jo der Motor darf auch was kosten.(Ein Traum)
Hatte ich mißverstanden.
Pit
  • 2 Wochen später...
hi was hast du den bei dem mit dem grünem ventieldeckel für zündkabel verwendet gibts da unterschiede??? weis noch nit genau was ich nehm zubehör oder original
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
sach mal Spiggy, wenn du die getacktet ins bad legst in welchem intervall tacktest du und wie realisierst du die Tacktung? Wie ich jetzt auch sehe reicht ein ganz billiges USB von ebay, oder? Zumindest sieht das ganz genauso aus. Ich muß das auch die Tage machen, deswegen hinterfrage ich ein wenig. Wie siehst du dir das Spritzbild an und wie muß es aussehen?
Grüße vom fragenden Schumuckl :hexer:
Na endlich gehts weiter, war schon ganz gespannt. Die ESV Reinigung steht mir auch noch bevor daher genau das Richtige zu dem Zeitpunkt.
Meine Frage wäre noch, mit was hast du das Diff angepinselt und hast du da Erfahrung wie das über längere Zeit hält? Müsste ja theoretisch auch bei den ganzen Achsteilen funktionieren, oder?
Grüße,
Stefan
sollte man da zwingend benzin durchdrücken oder tut es auch wasser? gibt das mit dem wasser nen anderes spritzbild? *blödfragmodus off*
ja über die fingerabdrücke habe ich mich bei mir auch schon geärgert is echt schlimm und die gehen noch nichtmahl mehr reichtig weg werde meine ansaugbrücke wohl nochmal strahlen und dan mal mit klarlack behandeln gruß christian
Versucht es mal mit einem gegenstand aus dem Haushalt, eine Dampfente.
