touringDani Geschrieben: 25. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 Hallo Freunde, kann ich eigentlich meine Klimaanlage auch mit einem normalen Kühler ohne den zusätzlichen Anschluß in Betrieb nehmen? Falls nicht, hat noch jemand `nen geeigneten Kühler übrig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 Kann halt passieren, daß dir bei langsamer Fahrt die Karre heiß wird und du die Klima abschalten mußt. Besonders wenn deine Viskokupplung nicht mehr gut ist. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/#findComment-288726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 Erklär mal bitte genauer. Für was ist der Anschluß am Kühler denn da? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/#findComment-288731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 25. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 der Klimawasserkühler hat auch ein größeres Netzmaß bzw. mehr Kühlwasserinhalt, da durch den davor gesetzten Kondensator der Luftdurchsatz vermindert wird. Alternativ den kleineren Kondensator der Nachrüstklima verbauen, damit muß nicht der Kühler getauscht werden, ist original BMW. Anschluß für Tempgeber Zusatzlüfter geht dann auch mittels einsetzen eines Rohrstückes in den Kühlwasserschlauch mit Anschlußgewinde. Ist auch original Nachrüstklima von BMW. Für den VFL M20 habe ich noch einen großen Wasserkühler mit den Fühleraufnahmen da. Preis inkl. Versand 45€ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/#findComment-288735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. Mai 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 Gibts Unterschied zwischen VFL und NFL beim Kühler? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/#findComment-288738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 Da kommt der Thermoschalter rein, bei 91 Grad schaltet der den Lüfter auf Stufe 1, bei 98 auf Stufe 2. Bei eingeschalteter Klima läuft er immer auf Stufe 1. Du könntest dir natürlich einfach einen Schalter in den Innenraum machen und den Lüfter bei Bedarf manuell zuschalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/#findComment-288740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 Gibts Unterschied zwischen VFL und NFL beim Kühler?also dass beim klimakühler bzw autiomatik oder tropenkühler der anschluss für den thermoschalter des el lüfters vorhanden ist, is hoffentlich klar. sonst: ja wie eben beim normalen kühler am m20 für vfl und fl auch. allerdings kann man mit geeigneten kühlerschläuchen beliebig kombinieren. die befestigungen selbst sind ja bei vfl und fl austauschbar realisierbar:eek: du weisst was ich mein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/#findComment-288742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 und: ich würde mir denken, sollte der normale kühler noch eiwnandfrei durchgängig sein, d.h. nirgendwo verstopft, die lüfterkupplung in einem besseren als 15 jahre alten zustand, ebenso das thermostat, hätte ich erstmal keine bedenken den klima kondensator vorn zu verbauen. vorrausgesetzt der thermoschalter ist irgendwo verbaut oder du schaltest manuell zu. dann kann ja eigentlich nix passieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/#findComment-288744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. Mai 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 Ich will ja keine nachrüsten, is ja original drin. Hab nur einen Kühler aus `nem Nicht-Klima-Fahrzeug, alles andere ist dran&drin. Also nur Kühler mit Klimanupsi einbauen und fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/#findComment-288756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. Mai 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 walk on....klimanupsi.. aha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/#findComment-288796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Mai 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2007 Wenn der Kühler den Anschluss hat, an dem der Temparaturschalter angeschraubt wird, wie es bei den neueren der Fall ist, dann sehe ich kein Problem.Ich hab in meinem Cab auch den "normalen" Kühler drinn und ihn gelassen, als ich die Klima eingebaut habe.Wichtig ist, dass die Luftführungen zwischen den Kühlern stimmen und auch die Lüfterzarge passt, damit hier kein Luftstau entsteht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24744-klima-auch-mit-normalem-k%C3%BChler/#findComment-288881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
