Wer hat eigene Erfahrungen mit Tuning Stabilisatoren
Von H&R werden z.B. verstellbare Stabis angeboten. Hat hier im Forum jemand damit Erfahrung und kann es posten?
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/
Und noch gleich ne Frage dazu.
Wie sieht es mit Tüv aus? Kann man da beliebige drunter montieren (denke mal eher nicht)?
Hab hier noch fast neue Eibach Stabis und wollte die bei Gelegenheit mal unter meinen 4 Türer schrauben, der hinten noch garkeinen hat (und in dem Zug würde ich den vorderen auch gleich gegen nen dickeren ersetzen).
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-281986
meinste der prüfer weiss aus dem stehgreif welcher stabi mit welchem durchmesser wo verbaut wurde?? oder das die kleinen limos hinten gar kein stabi haben???
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282009
Für ambitionierte Fahrer ok, aber im normal Betrieb glaub ich nicht wirklich wirklich von Nutzen. Und die beim Cab sind doch imo eh stärker dimensioniert oder nicht ?
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282053
Hallo Zusammen,
hatte bei meinem Rundstrecken E30 damals zuerst ein Alpina Fahrwerk verbaut. Beim Rausbeschleunigen drehte immer das innere Rad durch, da sich die Karosse mit dem Fahrwerk doch recht neigt. Schnitzer Stabi Satz hat Abhilfe geschaffen. Die Seitenneigung verringert sich, das Auto wird berechenbarer und schneller. Der normale Federungskomfort (Naja...) blieb erhalten. Hatte dann danach ein gesperrtes Diff und danach ein Gewindefahrwerk verbaut. Damit waren die Stabis wieder überflüssig.
Also - wenn Rennstrecke, dann direkt richtig machen!
Ansonsten waren die Stabis prima.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282072
dem möchte ich widersprechen. Mein Touring hat eine deutliche Wankneigung bei slalom oder schnellen seitlichen Lastwechseln. Ich werde mir (bei Gelegeheit/finanziellen Mitteln/günstigem Angebot) auch ein Eibach Anti Roll Kit verbauen....
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282073
Jaja, der Touring ist das Fahrwerkssorgenkind. Anscheinend sind sämtliche hinteren Touringfedern zu weich, sodaß man einen stärkeren Stabi hinten bräuchte. Meiner knickt in engen schnellen Kurven hinten ein, verliert vorne innen dann die Haftung und untersteuert...:watch:
Wer mir mal einen Alpina oder Eibach Stabi irgendwann gönnen müssen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282095
Gut auch wieder wahr, jedoch sind die Dinger knall rot.
Aber kann man ja zur Not schwarz matt tarnen. :-)
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282117
Gruß Michael
und warum macht das mein "T" nicht??? der geht und geht und geht und wenn er nimmer geht dann kommt er und das meist quer. :freak:
untersteuern im "T"??? sollte das an dem leichteren motor liegen das deiner untersteuert??
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282133
Gruß Michael
Bei Untersteuern wird dir ein dickerer Stabi vorne wenig helfen. Hast Du hinten schon den dicksten Serienstabi drin?
Achso - neben der Farbe werden dem TÜV Prüfer bestimmt auch jeweils die 3 Löcher am Ende auffallen...
Schneti
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282144
das deklarieren wir als "gewichtstuning" :D
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282145
Schneti
Wo hab ich denn was von vorne geschrieben?8-/ Hinten hab ich imho nen 20er, es gäbe laut:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00007/f00007.htm noch nen 21er!
@Mathes: Beim M4X ist das mit Sicherheit ausgeprägter als beim M20! :-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282172
Noch ne Frage zu dem Eibach Anti-Roll-Kit.
Was ist denn der Unterschied zu den Stabis vom Cabrio (also den großen)?
Vorne ist der Stabi vom Cabrio ja noch dicker als der Eibach Stabi ( Eibach 20mm und Cabbi 21mm).
Doch sind ja noch andere Stabilager beim Eibach dabei.
Hinten jedoch ist der Stabi vom Eibach Kit jedoch dicker.
Durch was, ausser der Dicke, unterscheidet sich denn das Eibach Kit denn von den großen Stabis von BMW (bezogen auf die Straßenlage)?
Spielt bei dem Eibach kit noch ein anderer Punkt eine Rolle als die Dicke der Stabis?
Denn genau dieses Eibach Anti-Roll-Kit hab ich hier aus nem Schlachter und überlege mir das im Cabrio zu verbauen, samt Koni Gelb und G&M (und doch nicht in den 4 Türer sondern die Stabis vom Cabrio dann in den 4 Türer *g). 8-/
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282176
Also ich hab mir letztes Jahr nen H&R Kit gekauft. Nen Eibach Stabi kit würde ich nicht kaufen, da der vordere ja bei gewissen Modellen Serie ist. Und dann für so ein bischen Stahl hinten so viel Geld ausgeben....
Leider habe ich den Kit noch nicht verbaut. (Die Karre, für den er gedacht war, fahre ich nicht mehr.)
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282195
Serienstabi = nicht verstellbar, Eibach/H&R = verstellbar. Die Härte kommt nicht nur von der Dicke, sondern auch vom Material bzw länge des Hebels(Anlenkpunkt)
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282204
Ich habe bei mir das Anti- Roll - Kit von H&R drin !
Va 22mm und dreifach verstellbar
Ha 18mm und zweifach verstellbar
Habe den vorne in der mitte und hinten in der vorderen Position !
Bin damit sehr zufrieden , fährt sich sehr viel besser , taucht in den kurven nicht mehr so sehr ein !
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282237
Ich bin pingelig, weil mich das enorm nervt und jeder Jounalist auch den gleichen Scheiss verzapft: Egal was für ein Stahl es ist, ob nun chinesicher Kohlenschrott oder teurer Vergütunsstahl:
Es sind alle Stähle ausnahmslos gleich steif!
Der Hebelarm hingegen hat natürlich, wie auch der Durchmesser, einen Einfluss auf die Torsionssteifigkeit. (Eigentlich hat der Hebel keinen Einfluss auf die Steifigkeit, sondern nur auf die Reaktionskräfte)
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282373
Also sollte man möglichst das Loch nehmen, welches dem "Knick" am nahsten ist?!
Also dass der Hebel möglichst klein wird.
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282396
Man sollte das Loch nehmen, welches einem das gewünschte Fahrverhalten liefert! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282455
Und was bewirkt was? ;-)
Bitte um Aufklärung. :-)
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282568
Stell Dir vor, Du willst an Deinem Auto die Räder losmachen. Nimmst Du für die Radschrauben eine kleine Knarre und drückst dort am Ende, brauchst Du viel Kraft. Setzt Du auf die Knarre am Ende ein 1 m Rohr, drückst Du dort am Ende nur leicht und löst die Schraube.
Der Stabi ist Teil der Karosserie. Die gleiche Wirkung hast Du am Ende des Stabis dort, wo er (mittels Stützen) seine Verbindung zu den beweglichen Fahrwerksteilen hat, sprich am Ende. Die Karosserie muß gegen den Stabi bei unterschiedlich langen Hebelarmen unterschiedliche Kräfte aufbringen, um die Karosserie im gleichen Masse zu 'Neigen'.
Ähnliches gilt für den Durchmesser. Der Stabi ist vom Prinzip nichts anderes als ein Drehstab, der sich verwindet. Ist sein Durchmesser gering, musst Du weniger Kraft aufwenden, um ihn zu verdrehen, ist er dicker, brauchst Du logischerweise eine höhere Kraft.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282576
Das mit dem Hebel ist mir klar, deshalb dachte ich ja auch dass man den Stabi möglichst am hintersten Loch (zur Biegung hin) fest macht, der Hebel also geringer wird, und ich denke die Seitenneigungen am kleinsten werden auf Grund der höheren Stabilität.
Umso steifer der Stabi jedoch ist, umso mehr tendiert das Auto auch über diese Achse zu schieben, richtig?
Also sollte man möglichst beide Achsen gleichmäßig "steif machen", sodass das Gleichgewicht wieder hergestellt wird, richtig? (kommt natürlich drauf an, welches Fahrverhalten man haben möchte)
Also denke ich mal, sollte man möglichst zu erst einmal die hinteren Löcher probieren und dann schauen wie sich das Auto verhält, und dann dementsprechend erst bei Notwendigkeit ein anderes Loch weiter in Richtung "Ende" des Stabis wählen.
Kann mir das jemand bestätigen oder gibts Einwände? :watch:
https://e30-talk.com/topic/24191-wer-hat-eigene-erfahrungen-mit-tuning-stabilisatoren/#findComment-282623
