auf visko-lüfter verzichten ?
ich werde meinen auch rausschmeisen und dann einen vom alten vr6 rein der hat drei stufen und ist groß genug gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/24029-auf-visko-l%C3%BCfter-verzichten/page/2/#findComment-324881
Ich wollte ja was tun, damit der Motor schneller warm wird, eben wegen den vielen Kurzstrecken. Den Visko hab ich drin gelassen, dafür hab ich einfach eine passende Kawakplatte vor den Kühler gesetzt (wie das Leder bei den Trabants oder W50) und Tatsache, der Motor wurde deutlich schneller warm (iss ja auch logisch). Jedenfalls bin ich heute heimgefahren und musste noch was erledigen, also war ich etwas weiter unterwegs. Die Temperaturnadel kroch ziemlich zügig auf den mittleren Strich der Skala.
Seit ich den Wagen habe, blieb der Zeiger aber immer genau auf dem ersten Strich nach dem blauen Feld stehen, nie weiter, selbst auf Autobahnfahrten oder Stop-and-Go.
Was ist da los? Könnte es sein, dass der Motor jetzt zu heiß geworden ist? Was ich allerdings nicht glaube, es waren ca. 10 km mit größtem Teil Ortschaften. Sollte etwa die Anzeige nicht stimmen?
https://e30-talk.com/topic/24029-auf-visko-l%C3%BCfter-verzichten/page/2/#findComment-324927
ob visko oder e-lüfter ist siche ne glaubensfrage.
ich glaub an den e-lüfter und werd demnächst die visko rausrupfen.
Ich fahre seit 6Jahren oder so nur noch e-Lüfter. Ergeben hat sich das durch einen gerissenen Keilriemen der dem Visco den Gar ausgemacht hat.Ein e-Lüfter war günstiger als ne neue Viscokupplung
Die Kühlung reicht vollkommen bis zu einer Aussentemperatur von ca 30°C wenn es wärmer wurde wurde mein Wagen über 120Km/h oder unter 190Km/h warm dies habe ich durch den Tropenkühler in den Griff bekommen nu wird er nicht mehr warm auch nicht bei 38°C
MfG
https://e30-talk.com/topic/24029-auf-visko-l%C3%BCfter-verzichten/page/2/#findComment-324928
@is-Volker
Ich würde mal sagen dein Thermostat ist im Eimer, der steht immer offen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/24029-auf-visko-l%C3%BCfter-verzichten/page/2/#findComment-324929
was ist mit der Heizung?
Wenn die auch kalt bleibt, der Thermostat.
Wird´s warm, dann wohl eher die Anzeige.
https://e30-talk.com/topic/24029-auf-visko-l%C3%BCfter-verzichten/page/2/#findComment-324961
Also, die Heizung wird ganz normal warm, es dauert auch nicht ungewöhnlich lange, bis der Zeiger beim beim ersten Strich nach dem blauen Feld angelangt ist.
Wenn es doch die Anzeige ist, hoffe ich nun nicht, dass ich mit dem Brett vor dem Kühler den Motor so heiß habe werden lassen, dass er Schaden genommen hat...
https://e30-talk.com/topic/24029-auf-visko-l%C3%BCfter-verzichten/page/2/#findComment-324969
nee, das glaub ich kaum!
Aber, ein schöner Test der Anzeige ist auch im Beitrag über den Visco-Kupplungs-Lüfter weiter oben zu lesen.
Mit Brett vorm Kopf ähm Kühler mal kräftig Heizen und dann den Motor abstellen.
2-5 Minuten warten, auf Zündung gehen und dann müsste die Nadel gewaltig rechts der Mitte stehen.
Wenn nicht, hat die Anzeige einen Knacks oder aber der Temperatur-Geber.
https://e30-talk.com/topic/24029-auf-visko-l%C3%BCfter-verzichten/page/2/#findComment-324974
Wenn du Anzeige oder Thermostat testen willst dann lass den Motor im Stand warm laufen.
Zuerst wird der obere Schlauch am Kühler warm und wenn der Thermostat öffnet der untere. Kann man durch anfassen während des Laufs prüfen. Oder mit einem IR-Thermometer anpeilen.
Wenn der untere Schlauch dann warm ist sollte die Nadel so ungefähr in der Mitte der Anzeige stehen.
Wenn beim warmlaufen beide Schläuche sich gleichmäßig erwärmen ist der Thermostat hin. Dann bewegt sich der Zeiger der Anzeige auch nicht bis zur Mitte.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/24029-auf-visko-l%C3%BCfter-verzichten/page/2/#findComment-325026
Das ist von E30 zu E30 unterschiedlich.
Manche Thermometer stehen knapp hinter dem ersten Strich und manche in der Mitte, wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/24029-auf-visko-l%C3%BCfter-verzichten/page/2/#findComment-325030
den eta haben meine eltern 2 jahre durchgehend ohne jegliche lüfterrei gefahren ging auch :D
die visco ist einwandfrei wenn sie neu ist.
https://e30-talk.com/topic/24029-auf-visko-l%C3%BCfter-verzichten/page/2/#findComment-325066
