Kann dat? Dieselprofis hier?
http://cgi.ebay.de/BMW-E30-324-TD_W0QQitemZ220100355683QQcategoryZ18308QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hab ich mir aus Langeweile mal angesehen und bin natürlich hier drüber gestolpert:
"Eingetragener leisungssteigernder Ladeluftkühler (105 KW)."
Wo gibt´s denn so ein Ding? Ist der aus einem anderen Modell? Was muss man denn dafür ändern? :frage:
Weiss das jemand?
AU/TÜV: 01/2010!:drive:
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/
Wird wohl vom E34 tds sein......
Zitat
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275799
Hab im Netz gefunden, dass es wohl Leute geben soll, die mit einem 325tds bzw. 525tds Ladeluftkühler im E30 324td rumfahren und sehr zufrieden sind.
Ist solch ein Um- bzw. Einbau eine grössere Sache? Ich hab da leider nicht die sooo die Ahnung von. Oder noch blöder: hab ich auch einen Ladeluftkühler? Wenn ja, wo sitzt der? Und wenn nicht, wie und wo könnte ich einen noch hinbauen? Wegen Klimaanlage und Ölkühler etc.
Hab mich nie sonderlich für einen Diesel interessiert, bin aber seit zwei Jahren zufälligerweise bei meinem hängengeblieben und SEHR zufrieden damit. Ein wenig mehr kältere Luft würde mich seit eben aber schon reizen...
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275804
hmm also hier turnen nicht so viele rum die was mit nem diesel am hut haben.
domröse hat mal was mit TD gemacht.
das ist nen M3 mit TD und LLK. soll um die 200PS drücken
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275954
erst auf e30.de gesehn, gestern glaub ich. gabs 524td die rennen mitgefahren sind. hersteller war fred koch oder so. seiner zeit 24std rennen. waren mit 200ps+ bestückt.
hab mich selber noch nie damit beschäftigt, aber war wegen der technik auch interessiert. größerwerr ladluftkühler ist natürlich immer besser, wennd ann die spritmenge und evtl noch der ladedruck etwas erhöht wird geht beim diesel ganz schnell was. aber da hab ich nur golf td erfahrungen, da war das alles einfacher. der 24td hat ja schon die elktronische esp.
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275958
Ladeluft Kühler hat er sowieso,is wohl er die TDS 143PS Maschine.
Die is gut für 180PS.
Gruss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275967
DAS hat natürlich was! Nur hätte ich gedacht, dass mir vielleicht jemand was zu den original 325/525tds-Ladeluftkühlern sagen kann, die wohl einige (wenige) erfolgreich verbaut haben. Im Netz hab ich da auch was gefunden, aber leider nichts Genaues. Ausser auf e30.de ein Manfred aus Österreich mit einem Touring; allerdings funktioniert seine email-Adresse leider nicht...
@jannis: keine weitere Veränderung als der Verbau eines Ladeluftkühlers sollte die elektronische esp. doch eigentlich nicht weiter kümmern, oder doch?
@maxx: ich glaub nicht, dass ich einen Ladeluftkühler hab...verdammt, aber ich hab echt keine genaue Ahnung :freak: . Den hätt ich dann doch schon mal gesehen, oder?
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275975
sollte sie denk ich nicht, aber zum mehr leistung rausholen, kann man beim golf z.b. die fördermenge erhöhen ,d as geht dort ziehmlich simpel über eine schrtaube, aber an der 24td pumpe weiss ichs wie gesgat nicht, die hatte ich noch nicht unter den griffeln
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275978
Glaub nicht, dass das bei mir geht.
Ich muss jetzt einfach mal stümperhaft wie ein kleiner Junge fragen:
angenommen ich hätte jetzt hier einen 325/525tds Ladeluftkühler rumliegen, wie und wo müsste ich das Ding denn dazwischenpfriemeln?
Ohne Chip, ohne die Spritmenge ändern zu wollen; einfach den LLK integrieren und ich hab meinen Seelenfrieden ;-)
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275980
Wenn du den Ladeluftkühler einfach so einbaust, sollte das zwar schon was bringen, richtig ausreizen tust du ihn admit aber nicht. Der Vorteil eines Ladeluftkühlers ist u.A. dass du die Verdichtung erhöhen kannst ohne den Motor mehr zu belasten, also entweder mehr Ladedruck oder aber den Block abfräsen (falls das geht). Die Elektronik würde ich auf jeden fall anpassen, es ist deutlich mehr Leistung/weniger Verbrauch drinnen ohne den Motor zu verblasen.
Einbauen müsstest du ihn da wo noch Platz ist :) die M3 Bilder geben da ja einen ersten Eindruck was man machen könnte. Möglichst an die frische Luft damit, also bei keinerlei Karosseriearbeiten hinter den Grill. Ich würde ihn auch auf jeden fall VOR Öl- und Klimakühler setzen. Angeschlossen wird er zwischen Lader und Motor.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275988
Jetzt flutschts aber mit den Antworten. Schönen Dank dafür!
Ich glaub, ich probier das einfach mal.
Mit der Befestigung wird´s aber wohl nicht so einfach, da ich aufgrund von Motorkühler, Klimakühler und Ölkühler bereits ein fahrender Kühlschrank bin.
Egal, zur Not versetze ich das Nummernschild.
Hat die Rennleitung mal wieder was zum kontrollieren... :rot:
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275994
Andy,jenach gösse des LLK kannst ihn auch im Radhaus unterbringen und zwar so das er von der Kühlluft angeströmt wird.An der VP2 kannst auch das Gemisch anreichern aber lass es wenn du es noch nie gemacht hast.!
LLK anschliessen wie Stefan gasagt hat.
Gruss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-275997
Radhaus ist gut!
Weiss jemand, wo man Universalschläuche für den Anschluss bestellen kann?
Ja,ISA-RACING.DE
oder bei mir.
Gruss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-276000
Ja,ISA-RACING.DE
oder bei mir.
Gruss
Vielen Dank! Da komme ich beizeiten gerne drauf zurück. Vielleicht und evtl. auch auf Deinen persönlichen Rat, wenn ich mal wieder bei einem Kollegen in Viersen bin?!
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-276013
Wenn dann komm gleich zum mir nach Ödt in die Bastellbude.
Gruss
Markus:klug:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-276020
hmm ich meine mal was gehört zu haben das die 24TD im e30 nicht mehr so "einfach" zu tunen waren. ich mein da wurde alles auf elektronisch umgerüstet. die 24TDs aus dem e28 sollen noch alles mechanisch haben was das tunen erleichtern soll.
nur ne kühlung der ladeluft wird aber nich das wahnsinnsergebnis bringen. dafür ist dann wahrschenlich der aufwand zu gross. dann lieber dasd volle programm an tuning was dann aber sicher wieder die fi****elle grenze zum M50/M52-umbau sprengt.
aber mach mal und poste hier die ergebnisse. ich bin gepannt!!!
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-276023
Also ins Radhaus würd ich das Teil net bauen, erstens ist der Kühler da sehr anfällig für Steinschläge was die Kühlleistung ziemlich mindern kann und zweitens ergeben sich dadurch weite Wege, welche man um jeden Preis vermeiden sollte.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-276065
du hast das n in finanziell vergessen:-)
ööhm jetzt musste ich doch echt überlegen warum der das wort nich zugelassen hat. :D
muhahahaha ich hab mal versucht bei tino in den kleinanzeigen ne "autoalarmanalge" zu verkaufen. hab da echt drei stunden gegrübelt warum er mich immer rausschmeisst. :D
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-276074
da wird man doch glatt wieder heiss was am td zu machen. ich würde das frontblech vorn aussägen, je nachdem wie groß der llk ist , aber wenn ich mir dem vom 525tds anguck is das n miniding was hinter der niere hockt... da frag ich mich überhaupt was das bringt. aber chips werden doch nageboten, wie ist denn der ladedruck beim 324td geregelt? druckdose mit schlach zur vp?
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-276088
Bin mir momentan immer noch nicht schlüssig, wo das Ding hin soll.
Ins Radhaus finde ich nunmehr doch nicht mehr die beste Idee, aber woanders siehts platzmässig echt düster aus...
Ausserdem muss ich morgen mal noch ein Bild von meinem Motor posten, da ich ein Teil entdeckt habe, das ich noch nicht so recht einordnen kann (geht vom Luftrohr zwischen zwischen Lader und Motor ab). Das müsste wohl entfallen?!?
Apropos "posten": so genau weiss ich gar nicht, wie das geht... Einfach auf Datei anhängen? Wie gross max.?
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-276126
Schau mal in den den ETK, da findest eigentlich alles für deinen e30 (evtl. auch das unbekannte Teil).
Hier noch was zum Thema LLK.
Und die Dieselschrauber könnten auch tipps geben.
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-276147
Danke für Deine Tipps!
Das Foto muss ich Dank dem ETK nicht mehr posten:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AH91&mospid=47296&btnr=11_2477&hg=11&fg=40
Es handelt sich um die Nummer 17, "pipe". Was das Ding bewirkt weiss ich allerdings trotzdem nicht... 8-/
https://e30-talk.com/topic/23627-kann-dat-dieselprofis-hier/#findComment-276165
