M tech 1 heckschürze und Endschalldämpfer...alles kacke...
Hi!
ich hab heute meine m tech heckschürze dran gemacht und nun passt der endschalldämpfer nicht mehr in den ausschnitt...habt ihr ne idee wie ich den passend machen kann oder gibt es endschalldämpfer die sofort passen ausser den serien endtopf??
https://e30-talk.com/topic/23233-m-tech-1-hecksch%C3%BCrze-und-endschalld%C3%A4mpferalles-kacke/
Bau einfach nen Vfl Endtopf unter
Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil
Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken
Und was soll das bringen? Beim VFL ist lediglich das Heckblech höher, habe auch nen VFL Endtopf am NFL, die sind alle gleich...
Gruß Christoph
Es wäre hilfreich, wenn Du uns erzählst, was Du für einen ESD hat. Wenn Du z.B. zwei 100er Endrohre hast, kann das nat. nicht passen. ;-)
Gruß Michael
Zitat
Steht doch auch bei allen Sportpötten bei, dass man sagen soll ob m-technik oder nicht. Ich denke da werden die Rohre denn nen bischen länger sein.
Deine sind jetzt sicherlich zu kurz nech war?!
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
war nur ne idee hätte ja klappen können
Deshalb sind normale VFL-Endrohre auch gerade und NFL schräg nach links...
auto motor & sport 22/86
Das halte ich für ein Gerücht.
http://mitglied.lycos.de/e30m3/dir/cabbi/zobel/med/10.jpg
Grüße,
Stefan
Halte ich auch für ein Gerücht, die von meinem VFL ESD waren schräg, was ich etz ja nimmer fototechnisch beweisen kann da der ESD etz unverändert unterm NFL hängt :D
Gruß Christoph
hatte 2 x 90 schräg unter meinem Mtech I und passte ohne Probleme, daher wäre es tatsächlich mal erfahresnett, zu wissen, was fürn Pott da drunter ist.
ich hab nen BOSIMA drunter... die rohre sind nicht zu kurz sie sind einfach nicht schräg genug und hauen an die rechte seite...
Also nen Remus mit 2 mal 76mm Rohren passt von der Schräglage drunter aber leider hängt er etwas zu tief!
Gruss Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
huh, also nicht schräg genug ?
mehrere möglichkeiten:
-> schürze kappen
-> rohre abflexen und dann etwas schräger neu anschweissen
-> mtech schürze abbauen und ohne fahren :-)
ich würde tor nummer 2 nehmen.
Uhi.... macht mal halblang.... wie wäre es mit richtig montieren?
Brauchste aber mindestens 2 Mann für!
Schrauben (Endpottrohr/Vorschalldämpfer) lösen., dann zeiht den Pott hinten einer in die Lage, die Du haben willst und der andere knallt die Schrauben wieder fest!
Die Auspuffanlage unter Spannung montieren ist auch nicht die Lösung.
Das kann auf Dauer zu Schäden führen.
ja ich werde wohl die endrohre abmachen und neue aus edelstahl anschweisen...ist die einzige lösung... naja danke jungs :-)
Ja ich helfe dir fototechnisch
325i, BJ 02/87, der ESD wurde einmal in den 20 Jahren von BMW gewechselt, ich hoffe richtig:
reichts oder mehr Bilder ??? gerade ist jedenfalls bei mir nur der Topf, nicht die Rohre.
Gruß Matthias
