BC II Verbrauchsanzeige
ich bin gestern 1200km gefahren (von E nach D) und habe nach eigener Berechnung einen Verbrauch von 9,25 l/100km gehabt. Mein BC II zeigt allerdings 10,4l an. Was sind eure Erfahrungen? Kann man da was einstellen?
Abgesehen davon bin ich echt ganz angetan. Reisegeschwindigkeit war so 140-150 km/h. In D dann auch mal zwinschendurch 180-230. Dafür finde ich den Verbrauch echt super.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/
Ich hab genau das gegenteilige Problem. Bei mir zeigt der BC immer einen Verbrauch von ca. 9,4l an, tatsächlich sind es aber mindestens 1 Liter mehr. Ich denke die angezeigten Werte sollte man nicht so genau nehmen.
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-250995
Jetzt bei der Rückfahrt wars noch extremer. 10,4 errechnet und der BC zeigt 12.1 an.
Da stimmt doch was nicht!
Irgendwo muß man das doch justieren können!
Oder ist bei mir was nicht in ordnung?
Benzindruckregler oder was weis ich?
Irgendwie will ich mich einfach noch nicht damit abfinden, daß das so ein Schätzeisen ist.
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-251428
Grundsätzlich solltest Du mal nachschauen, ob dann, wenn die Tankwarnleuchte angeht, der Tankinhalt mit dem der BC arbeitet, auch gerade auf 6,0l springt oder ob er noch höher steht bzw. schon vorher auf 6,0 ist.
Das geht nämlich in die Verbrauchsrechnung mit ein.
Den Tankinhalt kanst Du Dir anzeigen lassen, indem Du die Tasten 1000 und 1 gleichzeitig drückst.
Georg
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-251473
Naja, einen Tipp kann ich Dir leider nicht geben, an was es liegen könnte - aber: ich kann zumindest die Aussage treffen, daß es nahezu absolut stimmig funktionieren muß und auch kann. Die Angaben meines BCII stimmen nahezu exakt mit der Realität überein. Also muß es gehen!
Was besonderes habe ich nach dem Einbau nicht justiert, habe nur auf den richtigen Codierstecker geachtet sowie die gespeicherten Daten vom Vorbesitzer alle gelöscht. Seither funktioniert er zuverlässig!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-251480
Na gut, dann melde ich mich wieder wenn ich den Tank leer gefahren habe.
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-251482
  • 2 Wochen später...
Hi,
mittlerweile ist der Tank fast leer. Als die Reserveleuchte angefangen hat sporadisch anzugehen zeigte der BC so 5-6 liter an.
Was auffällig ist, ist dass die Tankanzeige bei warmem Auto viel weiter im Wert nach oben und unten schwankt.
z.B kalt: 8-9 liter
warm: 6-11 liter
Wie kann ich weiter vorgehen um den BC dazu zu bringen mich mit der Warheit zu informieren?
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-254246
Heute hat meine Tankanzeige mal wieder Reserve angezeigt und ich habe sofort den Füllstand am BC2 abgefragt: 3.5 liter. Darauf hin habe ich getankt und es gingen 52.5 liter hinein.
Der BC2 zeigt also zu wenig Tankinhalt an und berechnet deswegen wohl einen falschen Verbrauch.
Wer weis weiter?
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-256292
Vielleicht bringt Dich das hier weiter:
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00541/f00541.htm
KAI
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-256487
Super! Vielen Dank!
Komisch, daß ich da nicht selber schon mal drauf gestoßen bin.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-256505
  • 1 Monat später...
Den Tankinhalt habe ich genau justiert. Aber er zeigt nach wie vor immer 1-1,5 liter zu viel Verbrauch an.
Hat niemand mehr ne Idee?
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-265864
  • 3 Monate später...
Möglicherweise habe ich jetzt die Ursache für die falsche Anzeige gefunden.
Gestern bin ich nach Deutschland gefahren und habe in Frankreich auf der AB das Geschwindigkeitslimit vom BC auf 150 km/h eingestellt. Und siehe da, er hat erst bei Tacho 160 gewarnt. Habe dann ein bisschen rumprobiert und es ist tatsächlich so, daß der Tacho wohl immer so mit 10% zu wenig Geschwindigkeit arbeitet. Das erklärt ja eindeutig den ca. um 10% zu hohen Verbrauch.
Früher war das definitiv nicht so. Früher hat das genau gestimmt. Also wenn das limit auf 150 eingestellt war hat er auch bei genau Tacho 150 gewarnt.
Woran kann das jetzt liegen? Lösungsvorschläge?
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-292021
Jeder den ich kenne der den BCII hat, ich auch, sagt, dass man immer einen Liter draufrechnen soll... Auch bei BMW wird dir für den ,,korekten" Verbrauch, angeraten, einen Liter drauf zurechnen.
Beheben? Keine Ahnung wäre mir neu, aber einfach einen BCI rein, das soll helfen:freak::D
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-292025
Welche Nummer hat der Codierstecker für BCII bei einem 325i?
Habe meinen auch nachgerüstet und beim Verbrauch zeigt er 6-7ltr an, lol (schön wärs ja, entspricht aber leider nicht der Realität).
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-292028
Nr. 4.6
Hab ich bei mir auch drin, und ist eigentlich ziemlich genau!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-292029
also bei meinem (Leidr das Modell was sich nicht eichen lässt) zeigt auch z.B. 7l an, obwohl ich vorher mindestens 10l getankt habe. ausserdem zeigt der bc nicht weniger als 5l inhalt an....
[/center]
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-292042
Ist halt nur ein Schätzeisen. Meiner zeigt fast 2 Liter zuviel Verbrauch. Ich fahre im Schnitt mit etwa 10 Liter (Spritmonitor) und das Ding zeigt fast 12.
Er ist ab Werk drinne, es kann also auch nichts beim nachrüsten falsch gemacht worden sein sein.
Im übrigen kann ich duchaus 50km mit roter Lampe fahren und bekomme trotzdem mit viel Geduld gut 55 Liter rein.
Das Problem scheint also eher die wirkliche Füllung am Reservepunkt/Eichpunkt zu sein. Da müßen noch wesendlich mehr als 5 Liter drinne sein wenn die rote Lampe aufleuchtet.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-292048
Nr. 4.6
:rot:..hmm, dachte ich mir, mein Display zeigt 3.5 an. Von welchem Modell ist dieser Codierstecker?
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-292311
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21690-bc-ii-verbrauchsanzeige/#findComment-292340
