E34Eta Geschrieben: vor 17 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden Ich wollte heute meine Hardy Scheibe neu machen. Habe sie bei Autodoc bestellt und nochmal die Nummern bei Leebmann verglichen und dachte ich kann nur die richtige bestellt haben. Kann mir jemand helfen die richtige zu finden es ist ein E34 520i. Motor ist allerdings umgebaut auf den ETA Block denke aber mal nicht das es da unterschiedliche Scheiben gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212440-falsche-hardyscheibe-bestellt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 16 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor 17 Minuten schrieb E34Eta: denke aber mal nicht das es da unterschiedliche Scheiben gibt ich denke es gibt unterschiedliche Scheiben 78mm Lochkreis M10 Schrauben 78mm Lochkreis M12 Schrauben 96mm Lochkreis M12 Schrauben Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212440-falsche-hardyscheibe-bestellt/#findComment-1886203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 16 Stunden Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor 5 Minuten schrieb vokuhila: ich denke es gibt unterschiedliche Scheiben 78mm Lochkreis M10 Schrauben 78mm Lochkreis M12 Schrauben 96mm Lochkreis M12 Schrauben Und noch ne Frage hätte ich welche Marke hat gute Ventildeckel für den M20. Habe eine von Febi und die ist nach 3/4 Monaten wieder undicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212440-falsche-hardyscheibe-bestellt/#findComment-1886207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 16 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Meinst Du die Dichtung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212440-falsche-hardyscheibe-bestellt/#findComment-1886209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 16 Stunden Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor 4 Minuten schrieb MartinE30: Meinst Du die Dichtung? Ja genau meinte die Dichtung damit hatte eine von febi bestellt die hat nicht gepasst und die zweite jetzt ist auch wieder undicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212440-falsche-hardyscheibe-bestellt/#findComment-1886210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 16 Stunden Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor 17 Minuten schrieb vokuhila: ich denke es gibt unterschiedliche Scheiben 78mm Lochkreis M10 Schrauben 78mm Lochkreis M12 Schrauben 96mm Lochkreis M12 Schrauben Musste jetzt irgendwie für den 525i suchen damit die mit 96mm erscheinen. Denke mal mit Lemförder macht man nix falsch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212440-falsche-hardyscheibe-bestellt/#findComment-1886212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 15 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden am vor 44 Minuten schrieb E34Eta: Habe eine von Febi und die ist nach 3/4 Monaten wieder undicht vielleicht Deckel verzogen ? Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212440-falsche-hardyscheibe-bestellt/#findComment-1886217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 14 Stunden Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden am vor einer Stunde schrieb vokuhila: vielleicht Deckel verzogen ? Weiß ich nicht, prüft man dass dann mit ner Wasserwaage weil der schief ist oder wie kann man sich das vorstellen. Kriegt man den Deckel nicht einfach mit Silikon oder sowas dicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212440-falsche-hardyscheibe-bestellt/#findComment-1886232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 13 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden Glastisch oder Glas- oder Marmoplatte nehmen, Deckel drauflegen - Bescheid wissen. Du kannst auch noch zusätzlich 3Bond Dichtmasse dazunehmen. Wenn Du ein bisschen schmökern willst: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212440-falsche-hardyscheibe-bestellt/#findComment-1886239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 13 Stunden #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden (bearbeitet) am vor 3 Stunden schrieb E34Eta: Ich weiß es aus dem stegreif nicht, deshalb die frage: ist die zerfetzte hardy richtig herum montiert (gewesen)? Bearbeitet: vor 13 Stunden von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212440-falsche-hardyscheibe-bestellt/#findComment-1886242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
