Topper Harley Geschrieben: Freitag um 12:44 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 12:44 Hallo, wie schon gesagt, auf der Fahrerseite fährt meine hintere Seitenscheibe ca. einen halben cm höher als die vordere Seitenscheibe. Kann man das irgendwo einstellen, oder ist da irgendwas abgesackt? LG Topper Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212375-e30-cabrio-linke-hintere-seitenscheibe-geht-ca-5mm-h%C3%B6her-als-vordere-linke-seitenscheibe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: Freitag um 12:57 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 12:57 Hallo, für die Scheiben mit Scherenhebern in den vorderen Türen kannbst Du Dich an die verlinkte Anleitung halten. Wie es mit den älteren Spindelhebern funktioniert weiß ich nicht. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212375-e30-cabrio-linke-hintere-seitenscheibe-geht-ca-5mm-h%C3%B6her-als-vordere-linke-seitenscheibe/#findComment-1874248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: Freitag um 18:48 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 18:48 Wenn ich mich nicht irre, haben alle Cabrios rundum Scherenheber, die Anleitung sollte also die Richtige sein. Aber egal ob abgesackt, falsch eingestellt oder verschlissen, die Einstellung der vorderen Scheibe zum Dach muss zuerst genau passen, damit du dir später nicht die Dichtung, das Verdeck oder sogar die Scheibe zerstörst. Erst wenn´s vorne passt, die hintere Scheibe einstellen. Auch das ist in der von @Janosch verlinkten Anleitung gut beschrieben, aber eine ziemliche Fummelei. Gruß und viel Erfolg! Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212375-e30-cabrio-linke-hintere-seitenscheibe-geht-ca-5mm-h%C3%B6her-als-vordere-linke-seitenscheibe/#findComment-1874258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: Freitag um 20:43 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 20:43 Da kann ich nur beipflichten! Die Scheiben so einzustellen, das es mit dem Verdeck perfekt passt und beide Scheiben so zueinander laufen, dass die Dichtleiste dazwischen auch ihrer Funktion nachkommt... Dazu kommt noch, dass die Scheiben mit einem gewissen Druck aneinander laufen müssen, sonst klappert es. Und dann auch noch am Dichtgummi des Verdecks anliegen müssen. Ich habe das nach dem Lackieren meines Cabrios gemacht. Da ist vieeel Geduld notwendig. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212375-e30-cabrio-linke-hintere-seitenscheibe-geht-ca-5mm-h%C3%B6her-als-vordere-linke-seitenscheibe/#findComment-1874261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
