elfchen Geschrieben: 14. September #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September (bearbeitet) Hallo Freunde, bei mir tropft die Hydropumpe und ich weiss nicht, ob der Dichtungssatz dabei helfen kann. WER HAT SO ETWAS SCHON EINMAL VERBAUT. Bei Leebmann gibt es keine Ersatzflügelpumpe zu kaufen. Auf der BMW Seite habe ich eine gefunden für stramme 358,75 € Wer kann mir -aus Erfahrung- noch eine andere Lieferquelle benennen. Auto ist ein E30 320i M20 mit 129 PS EZ 1987 Besten Dank schon jetzt für euere Mithilfe. Gruss Falk (elfchen) Bearbeitet: 15. September von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 16. September Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September (bearbeitet) Bin fündig geworden. Wer von Euch hat schon einmal den Austausch vorgenommen und kann mir einige Tips geben?? Gruss Falk Bearbeitet: 26. September von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1874185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 9. Oktober Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober am Am 14.9.2026 um 17:37 schrieb elfchen: Hallo Freunde, bei mir tropft die Hydropumpe und ich weiss nicht, ob der Dichtungssatz dabei helfen kann. WER HAT SO ETWAS SCHON EINMAL VERBAUT. Besten Dank schon jetzt für euere Mithilfe. Gruss Falk (elfchen) Ich lasse ja nicht locker aber ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner von Euch schon einmal die Dichtungen gewechselt hat. Habe die Pumpe ausgebaut und mir die Teile genau angesehen, es scheint also nur die Wellendichtung zu sein. Beim Reinigen habe ich auch noch das Typenschild der Pumpe enttarnt ist der Typ: VICKERS III BMW-Nr: 1130 084 110 Bar Produktion am 27.9.1987 Also, rafft Euch mal auf und meldet Euch bitte. Bedanke mich schon jetzt für hilfreiche Info`s ................... Falk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Oktober #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober Ich habe schon mal eine ZF-pumpe geöffnet und einen dichtungssatz eingebaut/erneuert, aber es war alles ziemlich selbsterkärend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 10. Oktober Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober (bearbeitet) Wie hast Du den Sicherungsring abbekommen, der den Rotor für die Flügel auf der Antriebsachse fixiert? Ich gehe davon aus, dass der Rotor abgenommen werden muss, um die Antriebsachse aus dem Gehäuse ziehen zu können. Nur dann kann eine neue Öldichtung eigebaut werden, oder??? Bearbeitet: 10. Oktober von elfchen Text Detaillierung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 10. Oktober Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober (bearbeitet) Gelöscht, weil das Bild sehr schlecht und verwirrend war. Bearbeitet: 12. Oktober von elfchen Bild war grottenschlecht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 10. Oktober #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober Ich würde dir wirklich gerne helfen, aber a) das war eine zf pumpe und b) ist schon paar jahre her und ich habe es vergessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 11. Oktober Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober (bearbeitet) Danke Dir für Dein Mitgefühl. Werde mal zu einer freien Werkstatt hier in der Nähe gehen und nach einem Mitarbeiter mit feinmotorischem Talent fragen. Hoffe, dass er den Sicherungsring entfernen kann. Wenn nicht, werde ich den Dichtungssatz zurück senden und versuchen eine passende Pumpe zu beschaffen. Wird allerdings kompliziert. Bei den Teilehändlern im Netzt, steht immer sehr aufmunternd: „derz. nicht verfügbar.“ Gruss Falk Bearbeitet: 11. Oktober von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. Oktober #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober Es gibt betriebe die pumpen überholen oder auch überholte verkaufen. Z.b. ihrlenkungsspezialist.de Sieh dich auf deren webseite um... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. Oktober #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober https://ebay.io/m/ImpVmkhttps://ebay.io/m/kJ50C0Aus der Erfahrung raus tut es die preiswerte Variante.BMW läuft nicht ganz rund, was manche Teilepreise anbelangt.Wasserventil dort 324 Taler, Valeo im Zubehör 48 Taler, Noname 30.Irre.Noch dazu nicht lieferbar bei BMW. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1876983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. Oktober #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober Na, wenn nicht lieferbar, dann ist es doch komplett egal, welcher preis dran steht, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1877006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 11. Oktober #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober Nicht komplett nicht lieferbar, nicht vorrätig, muss bestellt werden.Wieso sollte der Preis egal sein?Ich finde den 6-fachen Preis bezogen aufs AM-Teil völlig absurd.Das kann man auch nicht mit Logistikaufwand u.ä. begründen.Der Teiledealer in DD bietet das identische Teil übrigens für 124 Euro an und hatte es auf Lager. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1877011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Oktober #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober am vor 3 Stunden schrieb touringDani: BMW läuft nicht ganz rund, was manche Teilepreise anbelangt. nicht nur das Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1877024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 12. Oktober Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober (bearbeitet) Hallo Forumsfreunde, ich möchte Euch aktuell informieren. Meine Werkstatt in der Nachbarschaft hat o h n e knurren, den Sicherungsring auf dem Lamellenrotor entfernt. Kosten: NIX !!!! Heute ist auch der passende Dichtungssatz angekommen ( Foto ) zu Porschepreisen. schlappe: 57,43 € incl. Mwst. Nun kann ich den Wellendichtring verbauen und ich hoffe sehr, dass die Pumpe nun dicht ist. Hier noch ein paar Fotos von der zerlegten Pumpe: Der Ring ist der Demontagegegner. Bearbeitet: 14. Oktober von elfchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1877245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 12. Oktober Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober Zur Info. Der Zweite mittlere Dichtring, ,befindet sich noch in der dicken Wellendichtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1877250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 14. Oktober Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober So, die Innereien wieder verbaut, neue Dichtungen montiert. Nun kann der Einbau im Auto beginnen. Hoffentlich ist alles dicht und der Aufwand hat sich gelohnt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1878245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Oktober #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober na geht doch Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1878302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 22. Oktober Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober Nee, leider nicht Die Pumpe pumpt nicht!! Ich habe vermutlich einen Montagefehler gemacht. Bloss was? Auf meinem Post #14 seht ihr in dem Bild die Einzelteile. Der Rotor hat Schlitze für die 10 Lamellenplättchen. Diese sollen nach m.M. durch die Fliehkraft nach aussen gezogen werden. Der Ring über dem Rotor bildet einen ovalen Raum, welcher den Spielraum der Plättchen steuert. Also eine rein/ raus Bewegung. Der grosse Raum lässt die Plättchen aus dem Rotor raus, schafft ein Volumen und sie schaufeln die Hydraulikflüssigkeit. Der enge Raum schiebt die Plättchen wieder in den Rotor. Somit wird eine pulsierende Pumpleistung erreicht. So interpretiere ich die Technik. Wer kann mir helfen? Gruss. Falk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1882554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 23. Oktober #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober Moin Falk, hast du beim Zusammenbauen auf die Orientierung der Lamellenplättchen geachtet? Die haben eine grade/scharfe Kante und eine eher runde. Ich bin der Meinung, dass die runde Seite auf die Außenseite/Lauffläche komme. War bei mir so. Kann natürlich auch Verschleiß sein. Das Teil, in dem die Lamellen laufen, hat meiner Meinung auch eine Einbaurichtung. So wie es bei dir auf dem Bild liegt, muss es um 180 Grad verkippt (pitch) eingebaut werden. Der Rest ist ja eigentlich straight forward. Läuft irgendwo Öl raus? Dann ist es nicht dicht… Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1882743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 23. Oktober Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober Danke Dir für die Info. Ja, die minimalen Merkmale sind mir auch aufgefallen und in dem grossen Raum waren auch Schleifspurenauf dem ovalen Ring der Lamellen erkennbar. Zur Welle hin haben die Schlitze auch einen etwas grösseren Schlitz. Ich hatte mich für die Montage entschieden, die Plättchen so zu installieren, dass die Kante eckig ist (wg. Schleifspuren). Das ist wohl der Fehler. Die leichte, runde Kante sollte also nach aussen zeigen und die scharfe Kante nach innen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1882803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 23. Oktober Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober am vor einer Stunde schrieb elfchen: Danke Dir für die Info. Ja, die minimalen Merkmale sind mir auch aufgefallen und in dem grossen Raum vom ovalen Ring waren auch Schleifspuren der Lamellen erkennbar. Zur Welle hin haben die Schlitze auch einen etwas grösseren Schlitz. Ich hatte mich für die Montage entschieden, die Plättchen so zu installieren, dass die Kante eckig ist (wg. Schleifspuren). Das ist wohl der Fehler. Die leichte, runde Kante sollte also nach Aussen zeigen und die scharfe Kante nach Innen. Hallo Christian, Nachtrag: Ja , z-Zt. ist die gesamte Hydraulik dicht. Erzeugt m.E. aber noch keine Entspannung bei mir. Der Kreislauf ist ja noch drucklos. So wie es bei dir auf dem Bild liegt, muss es um 180 Grad verkippt (pitch) eingebaut werden. Danke für den Hinweis. Auf dem Bild siehst Du meine Markierungen, welche das jeweilige Loch kennzeichnen für die Lagerstifte vom Unterteil. Habe beim Foto leider nicht drauf geachtet, dass beide Teile die identische Ausrichtung haben. Sorry. Werde also die Pumpe wieder öffnen, umbauen und dann den Funktionstest starten. Geht leider nur im eingebauten Zustand da eine höhere Drehzahl benötigt wird. Wenn Du noch einen Tip hast, wie man die Welle per Bohrmaschine o-ä. zur schnellen Rotation bringen kann, könnte ich den Test vor Einbau machen. Herzliche Grüsse aus Düsseldorf nach HB F a l k Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1882842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 24. Oktober #22 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober Revision in allen Ehren, aber das lohnt doch null?Der Dichtsatz kostet soviel wie eine billige Pumpe, dazu die Zeit, Karre steht...Das Billigteil wird wie auch ein Markenteil wahrscheinlich keine 200k halten, aber das dürfte mittlerweile auch nicht mehr erforderlich sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1883531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 26. Oktober Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober (bearbeitet) Meine Beweggründe: Ich hasse es defekte Teile sofort auf den Müll zu werfen, man kann es auch als Umweltschutz benennen. Es erfüllt mich immer mit grosser Freude, wenn ich ein Teil wieder reparieren kann und es seinen Zweck weiterhin erfüllt. Ich besuche auch Repair-Shops, wenn ich nicht weiterkomme (fast immer, wenn das defekte Teil ein Kabel, Stecker oder Akku hat). Es geht mir absolut nicht ums Geld, reparieren macht Spass und ich sehe was ich geschafft habe (war im Berufsleben (GF) leider nicht immer der Fall). Nun zur Realität: 1) ich wollte eine neue Pumpe und keine Refurbished. 2) Habe zwei Pumpen bestellt, welche angeblich kompatibel sein sollten. 2x Flop die Montagemaße passten nicht und die Dinger gingen wieder zurück. 3) die preislich von Dir genannten Pumpen sind Gebrauchtteile, welche aufgearbeitet wurden ( nicht lieferbar, nur auf Anfrage und Rücksendung der eigenen alten Pumpe (Pfandregelung). 4) Beschluss, die alte Pumpe zu reparieren (macht Spass) und bei Leebmann den angeblich letzten, passenden Dichtungssatz für Vickers-Pumpen bekommen. Puh! Zum charmanten Preis von 57,43 € -man kann es auch als unverschämt bezeichnen. (freie Marktwirtschaft) 5) Leider bekam ich auf meine Anfrage im Forum (siehe die ersten Postings), keine brauchbaren Infos. Also musste ich eigene Erfahrungen sammeln, welche ich gern weitergegeben habe. ( Hier gaaaaanz grossen Dank an : "Kriese" (Christian) Post # 19 Es wurden daher Arbeiten erforderlich, welche nicht zielführend waren und die ich mir gern erspart hätte. So mein Freund, jetzt werde ich demnächst in die Halle fahren und die alte Pumpe zum "pumpen" bringen. Bin sehr zuversichtlich. Ich hoffe sehr, dass Du meine Beweggründe nachvollziehen kannst. Gruss Falk ( "Elfchen" - Bezug zu meinem Porsche) Bearbeitet: 26. Oktober von elfchen Text Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1884312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. Oktober #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober Kann ich.Viel ErfolgSofern das überholte Teile mit Pfand sein sollten muss das in der Beschreibung auftauchen, meine ich.Edit:Die billige Pumpe ist neu und ohne Pfand oder sonstiges:PS:Wenn's alles nix wird, ich hab mit Sicherheit noch 1 oder 2 Stück da.Tendiere aber immer noch zu neu... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1884457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Oktober #25 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober das "Problem" ist hier die nur beim M20 alternativ und auch nur teilweise verbaute blöde Vickers Pumpe, die spezielle Halter braucht, die nicht zu den üblichen ZF Pumpen passen die "no Name" Pumpen orientieren sich mechanisch deshalb immer an der ZF Pumpe und nicht an der doch relativ seltenen Vickers Pumpe, die es nur mal ab und zu beim M20 gab das ist übrigens eine der ganz wenigen Stellen, wenn nicht gar die einzige, wo beim E30 mal was innerhalb der Baureihe nicht ohne spezielle zusätzliche Teile (in dem Fall die Halter) zur Anpassung taugt wir sind da beim E30 im Gegensatz zu z.B. Volkstrottel Wagen so richtig verwöhnt Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212366-fl%C3%BCgelpumpe-f%C3%BCr-lenkservo-suche/#findComment-1884513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
