*Thomas* Geschrieben: Donnerstag um 14:30 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 14:30 Fahr meinen E30 mit M50B25 Umbau seit Jahren problemlos. Gestern Abend ganz normal abgestellt, heute orgelt er nur noch, macht aber keinen Mucks mehr. Bisher in Erfahrung gebracht: -Benzinpumpe läuft nicht - Kraftstoffpumpen Relais wird nicht angesteuert -brückt man das Relais, läuft die Pumpe, Motor macht aber immer noch keinen Mucks -DME Relais klackt bei Zündung an und LLR summt ( Relais auch mal quer getauscht, kein Unterschied) - war der Meinung, dass die Pumpe sonst bei Zündung an kurz vor gefördert hat, dies lässt sich nicht mehr provozieren -keine Marderspuren oder ähnliches fest zu stellen Habe leider keine Auslese Möglichkeit, hätte jetzt den OT Sensor im Verdacht, was aber dagegen spricht, ist der Fakt, dass die Pumpe, auch nach längerer Pause nicht mehr vor fördert bei Zündung an. Will jetzt nicht wild das Teile tauschen anfangen, komme so aber gerade nicht mehr weiter. Hat jemand ne Rat für mich ? Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: Donnerstag um 15:02 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 15:02 Ohne Zündfunke und Sprit ist das nur eine Luftpumpe. Ich hätte schon längst den KWS Sensor getauscht. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1873962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 17:07 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 17:07 am vor 2 Stunden schrieb Rara666: Ich hätte schon längst den KWS Sensor getauscht. ich hätte ihn vorher gemessen Teiletausch = nicht Fehlersuche Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1873977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: vor 10 Stunden Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden Hab den OT Sensor durch gemessen, hatte keinen Durchgang. Neuen von Hella bestellt (wurde hingegen der Abbildung im Kunststoff und nicht Metallgehäuse geliefert) und Auto läuft wieder problemlos. Mal sehen wie lange das Teil hält, die Meinungen dazu gehen ja stark richtig "nur original BMW funktioniert zuverlässig". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1874036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 7 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden am vor 2 Stunden schrieb *Thomas*: Mal sehen wie lange das Teil hält naja, das ist ein einfacher iduktiver Sensor, also eine Spule mit einem Permanentmagnet sowas kann man eigentlich garnicht so bauen, dass es nicht "hält" es sei denn man baut "etwas" ein, was dann eine Kontaktstelle im Verguss bei Erwärmung geplant zerstört Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1874040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 3 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Doch Gert, das kriegen die hin. Hatte mal ein Kundenfahrzeug mit M20, dessen nagelneuer KWS das Fzg. an der Ampel ausgehen ließ. Ich habe ihm dann ein 40Jahre altes Gebrauchtteil eingebaut und seitdem ist alles gut. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1874047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
