*Thomas* Geschrieben: 10. September #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September Fahr meinen E30 mit M50B25 Umbau seit Jahren problemlos. Gestern Abend ganz normal abgestellt, heute orgelt er nur noch, macht aber keinen Mucks mehr. Bisher in Erfahrung gebracht: -Benzinpumpe läuft nicht - Kraftstoffpumpen Relais wird nicht angesteuert -brückt man das Relais, läuft die Pumpe, Motor macht aber immer noch keinen Mucks -DME Relais klackt bei Zündung an und LLR summt ( Relais auch mal quer getauscht, kein Unterschied) - war der Meinung, dass die Pumpe sonst bei Zündung an kurz vor gefördert hat, dies lässt sich nicht mehr provozieren -keine Marderspuren oder ähnliches fest zu stellen Habe leider keine Auslese Möglichkeit, hätte jetzt den OT Sensor im Verdacht, was aber dagegen spricht, ist der Fakt, dass die Pumpe, auch nach längerer Pause nicht mehr vor fördert bei Zündung an. Will jetzt nicht wild das Teile tauschen anfangen, komme so aber gerade nicht mehr weiter. Hat jemand ne Rat für mich ? Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 10. September #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September Ohne Zündfunke und Sprit ist das nur eine Luftpumpe. Ich hätte schon längst den KWS Sensor getauscht. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1873962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. September #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September am vor 2 Stunden schrieb Rara666: Ich hätte schon längst den KWS Sensor getauscht. ich hätte ihn vorher gemessen Teiletausch = nicht Fehlersuche Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1873977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 12. September Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September Hab den OT Sensor durch gemessen, hatte keinen Durchgang. Neuen von Hella bestellt (wurde hingegen der Abbildung im Kunststoff und nicht Metallgehäuse geliefert) und Auto läuft wieder problemlos. Mal sehen wie lange das Teil hält, die Meinungen dazu gehen ja stark richtig "nur original BMW funktioniert zuverlässig". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1874036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. September #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September am vor 2 Stunden schrieb *Thomas*: Mal sehen wie lange das Teil hält naja, das ist ein einfacher iduktiver Sensor, also eine Spule mit einem Permanentmagnet sowas kann man eigentlich garnicht so bauen, dass es nicht "hält" es sei denn man baut "etwas" ein, was dann eine Kontaktstelle im Verguss bei Erwärmung geplant zerstört Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1874040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 12. September #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September Doch Gert, das kriegen die hin. Hatte mal ein Kundenfahrzeug mit M20, dessen nagelneuer KWS das Fzg. an der Ampel ausgehen ließ. Ich habe ihm dann ein 40Jahre altes Gebrauchtteil eingebaut und seitdem ist alles gut. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1874047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. September #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September am vor 12 Stunden schrieb esgey: Doch Gert, das kriegen die hin. das meinte ich mit "etwas" einbauen was den Defekt erzeugt weil ansonsten ist das im Fall eines iduktiven Sensors einfachste Technik das muss man gewollt schlecht bauen wenn es kaputt geht darüber könnte man mal "Schwurbeln" mit welchen Tricks die das machen "schlecht" funktionieren, also zu wenig Ausgangsspannung, ist was anderes es kann durchaus sein dass man beim Zubehörsensor den Luftspalt reduzieren muss um die gleiche Ausgangsspanung zu erhalten das ist zwar auch Scheisse aber wenigstens kann man damit leben (also ich könnte das) Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1874052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 13. September #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September Luftspalt 0,3mm, habe ich geprüft mit der Fühlerlehre. Vermutlich gibt der nur 5V raus, was die Motronic geradeso erkennt....ich vermute der alte Sensor macht mehr. Hab's aber nicht gemessen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1874057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. September #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September (bearbeitet) müsste man mal messen, hab ich noch nicht gemacht, wobei letztens doch, aber nicht an einem BMW sondern an einem TOYOTA beim Kumpel in der freien Werkstatt recht einfache Motorsteuerung, KW und NW Sensor induktiv kalt läuft der prima, warm komplette Aussetzer, AU Tester sagt zu mager, Benzindruck gemessen, alles gut LED Prüflampe zeigt teilweise komplette Abschaltungen der Einspritzung, da ist also der Hund begraben Kumpel ist Werkstattchef und vor allem kein Teiletauscher, der kann Fehler noch richtig suchen NW Sensor hatte 2kOhm KW Sensor hatte über 10kOhm also nicht völlig unterbrochen Sollwerte unbekannt, aber 10kOhm war mir fast etwas viel, noch dazu nicht sehr konstant bei abendlichen Werkstattbier (auf dem Heimweg von der Arbeit) war uns klar: Oszi muss dran MAP Sensor und DK-Poti angeschaut, alles gut, auch wenn der aussetzt bleiben die Werte KW und NW Sensor dran NW hatte schönes großes Signal von ein paar Volt, das muss so gut sein KW Sensor war mit mit unter 1V Spitze Spitze recht wenig, das fand ich zumindest, ohne TOYOTA Erfahrung, einfach so aus dem Bauch raus war es mir zu wenig aber er lief ja damit, auch mit abgezogenem NW Sensor, also kein Notlauf rückwärts über NW Sensor, der KW Sensor wurde richtig erfasst was aber zu sehen war, es gab einen Störimpuls auf dem KW Signal, auch immer ziemlich an der gleichen Stelle könnte also eine Einstreuung von der Zündung sein (mit sowas hatte ich schon paar Mal Ärger) je nachdem wo in Abhängigkeit vom Zündwinkel der Störimpuls das Gebersignal trifft, kann er das (ohnehin schon zu geringe) Signal in einer Halbwelle verstärken, was praktisch keinen Einfluss hat trifft der Störimpuls aber zeitlich einen anderen Punkt, speziell im Nulldurchgang oder auch die andere Halbwelle, dann kommt ein zusätzlicher Impuls und das Motorsteuergerät versucht, sich neu zu synchronisieren, dabei wird die Einspritzung aber erstmal abgeschaltet so war das Verhalten dann auch erklärbar das liesse sich auch erklären, ein kalter Motor läuft angefettet und braucht weniger Zündspannung warm wird das Gemisch mager und der Zündspannungsbedarf steigt und damit auch die Gefahr der Einstreuung Zündkabel sahen auch schlecht aus aber hatten korrekte Widerstandswerte, dort dürfte die Ursache also nicht zu finden sein die Geberkabel liefen aber schon recht nahe an den Zündkabeln vorbei, Blech dazwischen schieben half aber auch nichts, also dort ist es nicht nächster Schritt, kalt werden lassen und nochmal gucken wie es ist wenn er kalt anständig läuft und siehe da, am nächsten Morgen, der Störimpuls war nicht da, und wenn der dann nach dem Warmlauf auftauchte, ging der Fasching los weil mir der Widerstand vom Sensor zu groß schien und die Spannung zu gering, fiel die Entscheidung darauf, einen neuen Sensor zu besorgen schon bei der Widerstandsmessung war klar, der ist das Problem, weil der neue Sensor nur etwa 2kOhm hatte wie der NW Sensor auch eingebaut, läuft, kalt sowieso aber warm auch, einige Volt Spannung, kein Störimpuls mehr drauf, auch warm nicht der sicher immernoch "anklopfende" Störimpuls hat aber mit dem niederohmigeren Geber und der größeren Signalspannung keine Chance mehr in das Signal einzudringen aus dem Bauch raus würde ich sagen dass auch bei der BMW Motronic 5V mehr sind als nötig, es ist ja nicht die Spannung die ausgewertet wird, sondern die Nulldurchgänge mit ein wenig Hysterese aber Dir muss ich das ja nicht erklären, ist eher für die Mitleser Bearbeitet: 14. September von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212362-m50-umbau-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1874058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
