Draila Geschrieben: 3. September #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September Hallo zusammen, weiß jemand wo die weißen Teile hinkommen und welche Funktion sie haben? Habe ich 2x in meiner Kiste über🙈 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212344-wei%C3%9F-jemand-wo-diese-teile-hinkommen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 3. September #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September (bearbeitet) Das ist der Batterieabstandshalter Gehört ins Batterieblech vorne um die Batterie am rumrutschen zu hindern. Je nachdem wie groß, bzw. klein, die Batterie ist kann man Links und Rechts eins hinpacken. 61211350825 Bearbeitet: 3. September von dennis.k Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212344-wei%C3%9F-jemand-wo-diese-teile-hinkommen/#findComment-1873686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. September #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September Absolut korrekt. Braucht man nicht unbedingt, wenn man die Schraube der Befestigung sauber anzieht, aber bei den meisten Batterien ist eine auf der Kotflügelseite recht hilfreich weil die Batterie dann genau in die Lücke passt (zumindest bei der vom Sechszylinder). Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212344-wei%C3%9F-jemand-wo-diese-teile-hinkommen/#findComment-1873687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Draila Geschrieben: 3. September Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September Danke euch👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212344-wei%C3%9F-jemand-wo-diese-teile-hinkommen/#findComment-1873689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. September #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September am vor 16 Minuten schrieb Georg: ...Braucht man nicht unbedingt, wenn man die Schraube der Befestigung sauber anzieht,... Ich hatte bisher nur Batterien, die dort auf einem nicht selbsthemmenden Keil geklemmt werden, ergo würden sie ohne den Abstandhalter rausrutschen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212344-wei%C3%9F-jemand-wo-diese-teile-hinkommen/#findComment-1873690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. September #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September (bearbeitet) Das rostige runde Ding ist ein Verschluss, der am Bodenblech zu finden ist. Das weiße, mit der runden offenen Öse ist ein Halter von der Handbremsleitung an der Schwinge der Hinterachse. Die kleinen weißen rechteckigen Dinger sind Befestigungen der NSW-Halterungen. Der schwarze, geriffelte Deckel ist für den Haltebolzen der Bremssattelschrauben. Wenn da eine kleine drehbare Öse 'dran ist, ist das für hinten rechts an das Kabel für den Belagfühler. Das dritte Teil ist ein Drehverschluss für die Abdeckungen an den Scheinwerfern. Das kleine weiße neben den blechernen Schrottschlüsseln ist für Kraftstoff und Bremsleitungen am Boden. Den Rest in eine gebrauchte Plastikdose, ohne den Dreck natürlich… P.S für alle aus Kortinth: Auf dem zweiten Bild sind meine Teile aus derm Lager… Bearbeitet: 3. September von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212344-wei%C3%9F-jemand-wo-diese-teile-hinkommen/#findComment-1873701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
