Topper Harley Geschrieben: 17. August #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August Hallo, nachdem ich jetzt schon einige Lampen im Cockpit getauscht habe, bin ich gestern an der kleinen T5 1,2W Lampe gescheitert, welche die zwei Felder über dem Lichtschalter und dem Nebelscheinwerfer-/Nebelschlussleuchte Schalter beleuchtet. Der Pluspol liefert keine Spannung, der Minus liefert gute Masse. Ich habe in einer akrobatischen Stellung unterm Lenkrad das Plus-Kabel verfolgt und es endet in einem weißen Kombistecker, den ich vorerst in Ruhe gelassen habe. Hat jemand dasselbe Problem und wann geht die Beleuchtung überhaupt an, mit Einschalten vom Lichtschalter oder zugleich mit der Beleuchtung der Fensterheber? Vielen Dank für die Hilfe Topper Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212317-hintergrundbeleuchtung-lichtschalternebelscheinwerfernebelschlussleuchte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 17. August #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August Die solldoch immer an sein wenn Zündung an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212317-hintergrundbeleuchtung-lichtschalternebelscheinwerfernebelschlussleuchte/#findComment-1872963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topper Harley Geschrieben: 17. August Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August Ah OK, das hilft mir schon weiter. Dann muss ich die einfach mit Zündungsplus anschließen und gut ist. Die ist dann aber auch nicht dimmbar, richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212317-hintergrundbeleuchtung-lichtschalternebelscheinwerfernebelschlussleuchte/#findComment-1872966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 17. August #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August am vor 8 Minuten schrieb Topper Harley: Ah OK, das hilft mir schon weiter. Dann muss ich die einfach mit Zündungsplus anschließen und gut ist. Die ist dann aber auch nicht dimmbar, richtig? Richtig! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212317-hintergrundbeleuchtung-lichtschalternebelscheinwerfernebelschlussleuchte/#findComment-1872967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. August #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August Diese Leuchte ist nicht am Dimmer… Weil diese immer in der Radio Stellung leuchtet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212317-hintergrundbeleuchtung-lichtschalternebelscheinwerfernebelschlussleuchte/#findComment-1872971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. August #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August Wenn ich die Benennung im Schaltplan richtig deute, dann müsste die Leuchte ein Grün/Blaues Kabel und ein Braunes haben. Beides geht an den Stecker X6 "Steckverbindung Hauptkabelbaum->Leitung für Instrumententafel (30polig) an der Lenksäule. Dort ist das braune Kabel an Pin 1 -> Masse und das grün/blaue evtl. zusammen mit nem zweiten gleichfarbigen an Pin 20. Das Kabel geht dann weiter zu F8. Da an dieser nur noch der Heckscheibenlüfter vom Cabrio angeschlossen ist kann die durch sein ohne dass man es merkt, also prüf die mal. Einfach wo anders anschließen macht man nicht! Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212317-hintergrundbeleuchtung-lichtschalternebelscheinwerfernebelschlussleuchte/#findComment-1873036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topper Harley Geschrieben: 18. August Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August Stimmt, habe das blaugrüne Kabel am Stecker gefunden. Da geht auch noch ein dickeres blaugrünes weg. Heckscheibenlüftung funktioniert. Ein dickes grünes Kabel liegt nicht angeschlossen unter der Lenksäule welches glaube ich für ein evtl. Schiebedach wäre. Cabrio hat natürlich keins. Am besten geh‘ ich weiter bis zum Sicherungskasten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212317-hintergrundbeleuchtung-lichtschalternebelscheinwerfernebelschlussleuchte/#findComment-1873043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. August #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August Nein! Wie ich schrieb: Das blaugrüne Kabel geht auf den Pin 20 und das zweite das da am selben Pin angecrimpt ist, ist für die Heckscheibenlüftung. Wenn die geht muss die Beleuchtung gehen. Schau mal hier der Schaltplan: F8 geht auf Pins 20 an X6 und dann weiter zu E3 und zu S4. S4 ist der Schalter für den Lüfter und E3 die Beleuchtung Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212317-hintergrundbeleuchtung-lichtschalternebelscheinwerfernebelschlussleuchte/#findComment-1873045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
