dennis.k Geschrieben: gestern um 09:37 Uhr #1 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 09:37 Uhr Hallo zusammen, da mein Guter jetzt nur noch auf Saison fährt, wollte ich mal fragen wie die Experten richtig Überwintern? Es ist zwar noch gut Zeit in der Saison, aber bei mir stände demnächst der Ölwechsel an, also dachte ich mir ich frage direkt mal wie es mit dem Überwintern aussieht. Mein letzter Ölwechsel mit Filter ist jetzt fast genau ein Jahr her, im Februar habe ich aber das Öl (ohne Filter) einmal gewechselt weil ich die Ölwannendichtungen ersetzt habe, könnte den Ölwechsel also auch noch bis zum Ende der Saison hinauszögern. Der Wagen steht in einer Tiefgarage, in der es im Winter gerne auch mal feucht wird... Klar ist für mich schonmal, vor dem Abstellen: Waschen, Polieren & Einwachsen Reifendruck auf 3 Bar (Hab keine Standreifen ) Indoor Car-Cover kommt drauf Ansaugtrakt & Auspuff decke ich zu, mit einem Gummihandschuh (Reim) o.ä. Batterie Negativpol abklemmen (Evtl. auch ein Ladegerät besorgen) Was für mich noch offen ist: Lasse ich die Fenster einen spalt offen? Mache ich einen Ölwechsel vor dem Abstellen oder danach (nach kurzem Warmfahren oder diretkt)? Habe ich sonst noch was vergessen, was es zu beachten gibt? Danke euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212278-richtig-%C3%BCberwintern-in-tiefgarage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: gestern um 10:49 Uhr #2 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:49 Uhr (bearbeitet) Du hast eigentlich fast alles auf dem Schirm. In einer TG, die von mehreren besucht werden kann, würde ich die Fenster zu lassen. Kauf Dir einen Schwung von den Trockensäcken, leg 2 in den Innenraum und 1 in den Kofferraum und tausch die alle 2 Monate aus. Was auch geht, sind die Luftraumentfeuchter, welche via Salz die Luftfeuchtigkeit in salziges Wasser binden und in einer Auffangschale sammeln (hier nur die großen Boxen nehmen, nicht die kleinen). Das geht aber nur, wenn wirklich komplett ausgeschlossen werden kann, dass jemand mal am Auto wackelt und nichts verschüttet wird. Die Salzbrühe sollte unter keinen Umständen auslaufen und Du solltest ne Möglichkeit haben, die Tropfschalen zwischendurch ausleeren zu können. Aus diesen Gründen würde ich eher Trockensäcke nehmen. Beim Luftdruck der Reifen kannst Du auf 3,5 bar gehen. Ich kippe immer Benzinstabilisator in den Tank und tanke voll vor dem abstellen. Hatte noch nie Startprobleme und meine alten Benzinpumpen sind auch alle noch intakt. Die wohl überwiegende Meinung sagt, Ölwechsel besser vor dem Abstellen, als danach. Ansonsten: Alles kein Hexenwerk, Standzeiten von nem halben Jahr verkraftet ein Auto sehr gut. Erst so ab 1 Jahr kann mal die Kupplung danach verklebt sein etc. Bearbeitet: gestern um 10:51 Uhr von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212278-richtig-%C3%BCberwintern-in-tiefgarage/#findComment-1872074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 20 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 20 Stunden Ölwechsel vor dem abstellen. Du gehst nach dem arbeiten ja auch nicht ungeduscht ins Bett Hintergrund: Im Öl bilden sich durch die BlowBy Gase Säuren die sogar Metall angreifen. Ist bei unseren Fahrzeugen sicher nicht mehr sooo gravierend weil die Fahrleistung zwischen den Ölwechseln oft gering ist, aber neues sauberes Öl ist auch noch nach dem Winter neu und sauber. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212278-richtig-%C3%BCberwintern-in-tiefgarage/#findComment-1872080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: vor 20 Stunden Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 20 Stunden am vor 4 Stunden schrieb MartinE30: Du hast eigentlich fast alles auf dem Schirm. In einer TG, die von mehreren besucht werden kann, würde ich die Fenster zu lassen. Kauf Dir einen Schwung von den Trockensäcken, leg 2 in den Innenraum und 1 in den Kofferraum und tausch die alle 2 Monate aus. Was auch geht, sind die Luftraumentfeuchter, welche via Salz die Luftfeuchtigkeit in salziges Wasser binden und in einer Auffangschale sammeln (hier nur die großen Boxen nehmen, nicht die kleinen). Das geht aber nur, wenn wirklich komplett ausgeschlossen werden kann, dass jemand mal am Auto wackelt und nichts verschüttet wird. Die Salzbrühe sollte unter keinen Umständen auslaufen und Du solltest ne Möglichkeit haben, die Tropfschalen zwischendurch ausleeren zu können. Aus diesen Gründen würde ich eher Trockensäcke nehmen. Beim Luftdruck der Reifen kannst Du auf 3,5 bar gehen. Ich kippe immer Benzinstabilisator in den Tank und tanke voll vor dem abstellen. Hatte noch nie Startprobleme und meine alten Benzinpumpen sind auch alle noch intakt. Die wohl überwiegende Meinung sagt, Ölwechsel besser vor dem Abstellen, als danach. Ansonsten: Alles kein Hexenwerk, Standzeiten von nem halben Jahr verkraftet ein Auto sehr gut. Erst so ab 1 Jahr kann mal die Kupplung danach verklebt sein etc. Perfekt! Handbremse würde ich auch nicht anziehen, sondern nur den Gang rein und Keile vor die Räder hinten stellen, hatte ich vergessen in die Auflistung zu schreiben Danke dir! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212278-richtig-%C3%BCberwintern-in-tiefgarage/#findComment-1872081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: vor 20 Stunden Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 20 Stunden am vor 24 Minuten schrieb Georg: Du gehst nach dem arbeiten ja auch nicht ungeduscht ins Bett Das ist doch mal eine gute Analogie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212278-richtig-%C3%BCberwintern-in-tiefgarage/#findComment-1872083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 16 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden am vor 3 Stunden schrieb dennis.k: Handbremse würde ich auch nicht anziehen, Ja, dass ist ein wichtiger Punkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212278-richtig-%C3%BCberwintern-in-tiefgarage/#findComment-1872094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 4 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Vorher auch noch eine schöne Ausfahrt machen, damit das Auto richtig schön warmgefahren ist… Manche empfehlen, kurz vorher die Bremse trocken zu bremsen, dann vor dem abstellen das Auto hin und her zu schieben, damit die Beläge nicht an den Scheiben anliegen und festrosten können. Wechsel der Brems-flüssigkeit incl. ABS-Block wäre sicher sinnvoll.. Hygroskopie und so.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212278-richtig-%C3%BCberwintern-in-tiefgarage/#findComment-1872108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
