paul_e30 Geschrieben: 5. Juli #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli Hallo, bei meinem 325E Bj. 85 funktioniert der Drezahlmesser nicht mehr. Ich hatte mal die Kühlwassertemperaturanzeige gewechselt, danach ging er noch kurze Zeit. Dann ging die Momentanverbrauchsanzeige und der Drehzahlmesser nicht mehr und jetzt geht die Verbrauchsanzeige wieder. An was kann das liegen? Hat das was mit den Akkus zutun? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212238-drehzahlmesser-eta-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Juli #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli Bei einem 85-er ETA sollte die alte Generation Kombiinstrument mit den 3 roten LED`s verbaut sein und da haben die Akkus bzw. Lithium Zellen (sind dann keine Akkus) nichts mit dem DZM zu tun. Falls Du aber ein Kombi der neueren Generation (gab es erst ab 1/86) mit nur 1 roten LED verbaut hast, dann haben die Akkus bzw. Lithium Zellen was mit dem DZM zu tun, denn der wird von der Si-Platine gesteuert. Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212238-drehzahlmesser-eta-defekt/#findComment-1870989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paul_e30 Geschrieben: 5. Juli Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli am vor 2 Minuten schrieb vokuhila: Bei einem 85-er ETA sollte die alte Generation Kombiinstrument mit den 3 roten LED`s verbaut sein und da haben die Akkus bzw. Lithium Zellen (sind dann keine Akkus) nichts mit dem DZM zu tun. Falls Du aber ein Kombi der neueren Generation (gab es erst ab 1/86) mit nur 1 roten LED verbaut hast, dann haben die Akkus bzw. Lithium Zellen was mit dem DZM zu tun, denn der wird von der Si-Platine gesteuert. Was meinst du mit roten LEDs? Die von der Inspektionsanzeige? Da hab ich 3 Stück von Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212238-drehzahlmesser-eta-defekt/#findComment-1870990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paul_e30 Geschrieben: 5. Juli Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli Für was sind denn die beiden Kontakte neben dem Vorglühsymbol? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212238-drehzahlmesser-eta-defekt/#findComment-1870992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Juli #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli Ja genau, die Anzahl der roten LED`s in der Service-Intervall Anzeige sind ein Merkmal um die Generationen der Kombiinstrumente zu unterscheiden. Bei der alten Generation die Du hast, sind die Zellen auf der Platine für den DZM nicht relevant. Der DZM ist dort ein eigenständiges Instrument mit eigener Steuerplatine, auf der kann natürlich was kaputt sein. Es gibt aber auch die Verbindungen im Kombiinstrument zu eben dieser Steuerplatine, also Steckverbindungen und Leiterbahnen. Da treten gerne mal gerissene (im Fachjargon "kalte") Lötstellen auf, die nachgelötete werden müssen. btw. falls Du es selber nicht machen willst, ich repariere sowas, auch mit Umbau der Si-Platine von den auslauf-gefährdeten Akkus auf moderne Lithiumzellen, die dann nicht mehr auslaufen Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212238-drehzahlmesser-eta-defekt/#findComment-1870993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Juli #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli (bearbeitet) am vor 56 Minuten schrieb paul_e30: Für was sind denn die beiden Kontakte neben dem Vorglühsymbol? das ist die Fassung einer Kontrollampe, die kannst Du rausziehen, dann siehst Du die Lampe, falls eine in der Fassung eingesteckt ist die Lampe zeigt die Startbereitschaft beim Diesel an, also nach dem ggf. nötigen Vorglühen beim ETA brauchst die Kontrollampe aber nicht, der ist immer "Startbereit" Bearbeitet: 5. Juli von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212238-drehzahlmesser-eta-defekt/#findComment-1870994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 5. Juli #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli Is ja ein grünes Feld dort drin/dahinter ---> vielleicht hatte mal jemand die Blinkkontrolle für'n Anhänger dort angeschlossen. Denn beim Benziner ist dieses Feld ja eigentlich leer/ganz ohne Fassung/Einsatz. Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212238-drehzahlmesser-eta-defekt/#findComment-1870998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paul_e30 Geschrieben: 5. Juli Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli am vor einer Stunde schrieb vokuhila: Ja genau, die Anzahl der roten LED`s in der Service-Intervall Anzeige sind ein Merkmal um die Generationen der Kombiinstrumente zu unterscheiden. Bei der alten Generation die Du hast, sind die Zellen auf der Platine für den DZM nicht relevant. Der DZM ist dort ein eigenständiges Instrument mit eigener Steuerplatine, auf der kann natürlich was kaputt sein. Es gibt aber auch die Verbindungen im Kombiinstrument zu eben dieser Steuerplatine, also Steckverbindungen und Leiterbahnen. Da treten gerne mal gerissene (im Fachjargon "kalte") Lötstellen auf, die nachgelötete werden müssen. btw. falls Du es selber nicht machen willst, ich repariere sowas, auch mit Umbau der Si-Platine von den auslauf-gefährdeten Akkus auf moderne Lithiumzellen, die dann nicht mehr auslaufen Dankeschön, ich habe gerade ein paar Lötstellen nachgelötet und jetzt funktioniert er wieder 1A Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212238-drehzahlmesser-eta-defekt/#findComment-1871000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Juli #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli Vielleicht auch nach neuen Batterien schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212238-drehzahlmesser-eta-defekt/#findComment-1871002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Juli #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli am vor 37 Minuten schrieb OO--II--OO: vielleicht hatte mal jemand die Blinkkontrolle für'n Anhänger dort angeschlossen das war aber dann einer der überhaupt keine Ahnung hat es gibt ja den Steckplatz links neben der Service-Intervall Anzeige mit dem richtigen Symbol Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212238-drehzahlmesser-eta-defekt/#findComment-1871003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
