ich habe ein Problem mit dem e30, Bj 88, M20 B25 Motor.
Der Wagen stand jetzt 8 Monate, Batterie ist geladen.
Beim Startversuch machte er für einen kurzen Moment die typischen Geräusche.
Jetzt klackt der Anlasser nur noch und zwar ziemlich laut.
Ist da ein neuer Anlasser fällig, oder gibt es bestimmte Dinge die ich vorher nochmal prüfen sollte?
Danke!
Chris
https://e30-talk.com/topic/212216-anlasser-klackt/
Erstmal alle Massekontakte prüfen, Batterie Pole ggf. Entfetten und leicht schmirgeln.
Wenn das nix bringt, Anlasser mal ausbauen und mit einem Überbrückungskabel testen.
Bearbeitet: von Verplatzer
https://e30-talk.com/topic/212216-anlasser-klackt/#findComment-1870556
...und zwar mit dicken Kabeln mit guten (beidseitigen) Klemmenkontakten !
Masse dann gleich auf Motorblock klemmen !
Denn mit "Spielzeugkabeln" (dünn und nur auf 1 Klemmenseite Kontaktblechlein) bekommt man nicht unbedingt ein aussagekräftiges Ergebnis.
Magnetschalter für Anlasser gäb's auch einzeln, und manchmal hilft schon "Magnetschalter fetten" (also das Eisenteil in der Messingführung).
Und falls 1 der 4 Kohlen zu kurz sein sollte (dann klackt's auch nur, Anlasser hat keine Kraft mehr): auch die gibt's einzeln (bzw. als Satz inkl. Halterung)
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/212216-anlasser-klackt/#findComment-1870586
So, habe das Problem gefunden.
Es war tatsächlich die Batterie. Hatte ich eigentlich ausgeschlossen weil das Ladegerät auch prüft ob es die Spannung hat und hält.
Aber scheinbar kann man sich darauf nicht verlassen...
Danke für die Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/212216-anlasser-klackt/#findComment-1870774
Laienhaft erklärt: Frisch geladen kann die Starterbatterie die Spannung halten. Nichtsdestotrotz ist die Chemie innerhalb der Batterie gealtert und es bilden sich Ablagerungen auf den Bleigittern. Dadurch kann sowohl beim Laden als auch Entladen weniger Strom fließen und die Batterie hat keine Kapazität mehr.
Wie kann man das verhindern? Bei längeren Standzeiten sollten im Idealfall sogenannte Erhaltungsladegeräte an die Batterie geklemmt werden. Diese sorgen für einen dauerhaften Elektronenfluss in der Batterie und verlangsamen die Alterung. Ansonsten kann man die Batterie auch vollladen und dann abklemmen. Halbleere Batterien überleben den Winter nicht ohne Schäden.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/212216-anlasser-klackt/#findComment-1870778
