koeppern Geschrieben: 30. Mai #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai Moin Leute, ich habe über den Winter die Batterie meines 1991 E30 320i Cabrio abgeklemmt. Nun wollte ich den Radiocode 0609 eingeben allerdings kommen immer wieder nur die Striche, als wenn der Code falsch wäre. Hat jemand eine Idee oder ist das Radio defekt? Auf dem Original Radiopass steht: BMW BAVARIA C REVERSE RDS Typ/Model BP18336 Geräte/Serial-Nr. N0267629 Safety-Nr. 0609 Danke schonmal. Zitieren Suche: - 188er Sperrdiff - elektrische Fensterheber li + re für Coupe - größt mögliche Bremsanlage für 15 Zoll vorne und hinten - M20B25 Biete: - Diverse Werkstatt arbeiten von Ölwechsel bis Achsvermessung etc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212173-radio-code-e30-funktioniert-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 30. Mai #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai (bearbeitet) Stell' Deine Frage eins weiter oben noch einmal. Es gibt einen Code Anfragen Bereich, der extra oben angepinnt wurde. P.S. Man muss eventuell mit der "nach Rechts" Taste bestätigen. Bearbeitet: 30. Mai von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212173-radio-code-e30-funktioniert-nicht/#findComment-1869328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 30. Mai #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai Wie Scheineiliger schon schreibt, erst CODE und dann die Taste nach rechts drücken. Wenn das nicht funktioniert, dann CODE checken lassen. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212173-radio-code-e30-funktioniert-nicht/#findComment-1869341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 31. Mai #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai und nach drei Falscheingaben muss man 15 Minuten warten während das Radio mit Strom versorgt wird. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212173-radio-code-e30-funktioniert-nicht/#findComment-1869360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 31. Mai #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai Vielleich könnte man dieses Bild im Code Anfragen Bereich ganz oben anhängen… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212173-radio-code-e30-funktioniert-nicht/#findComment-1869372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koeppern Geschrieben: 31. Mai Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai Hallo, danke schonmal für die Antworten. Ich habe immer gewartet bis "Code" steht dann den Code eingegeben und dann nach rechts zum bestätigen gedrückt und dann kommen die "----" dann muss ich etwas warten dann kommt wieder "CODE" habe auch schon mit Ladegerät und Zündung an 2 Stunden gewartet macht aber keinen Unterschied kommt nach dem Bestätigen mit Pfeil rechts immer wieder die 4 Striche. Wie kann man den Code denn prüfen lassen? Ich lese mich mal etwas im Forum ein. Zitieren Suche: - 188er Sperrdiff - elektrische Fensterheber li + re für Coupe - größt mögliche Bremsanlage für 15 Zoll vorne und hinten - M20B25 Biete: - Diverse Werkstatt arbeiten von Ölwechsel bis Achsvermessung etc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212173-radio-code-e30-funktioniert-nicht/#findComment-1869406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 1. Juni #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni Radio Code Anfragen https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=13920&share_tid=207523&url=https%3A%2F%2Fe30-talk%2Ecom%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F207523-Radio-Code-Anfragen&share_type=t&link_source=app Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212173-radio-code-e30-funktioniert-nicht/#findComment-1869413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
