Thomas19 Geschrieben: Samstag um 08:36 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 08:36 Hallo im Forum, ich habe einen E30. Lange Zeit ging die Kupplung noch. Dann kam sie spät, also spät nach Pedal kommen lassen. Dann plötzlich ganz am Anfang nach sehr kurzem Weg vom Pedal. Jetzt labbert das Pedal ohne Gegendruck und lässt sich überhaupt nicht mehr eindrücken. Der Gang lässt sich nicht einlegen. Der Wagen ist aus 92. Wer kennt das Problem und hat Rat. Die Zylinder könnte ich mir vorstellen sind relevant.Die Kupplung selbst tauschen vermute ich ist zeitaufwendig. Herzlichen Dank für Eure Zuschriften. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212171-probleme-kupplung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: Samstag um 08:59 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 08:59 "Pedal ohne Gegendruck und lässt sich überhaupt nicht mehr eindrücken" ? ? Oder "labbert nur rum" und kein Gegendruck mehr ? Bissl widersprüchlich, aber vielleicht hat sich ja die Druckplatte zerlegt (Riß, gebrochen) und den Belag abgefräst. Oder Membranfeder gebrochen = auch kein Gegendruck mehr. Kupplungstausch ca. 2/3 - x h (je nach Zylinderzahl, Schraubmöglichkeit/-fähigkeit, sonstigen Defekten). Aber wenn du schon fragt ---> 4 h Minimum (+ x). Ferndiagnose schwierig. Woher bist ? Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212171-probleme-kupplung/#findComment-1869301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Samstag um 11:59 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 11:59 (bearbeitet) Lange Rede, kurzer Sinn: 1. Schau nach, ob der Teppich im Bereich der Pedale feucht ist. 2. Motor aus: Versuche einen Gang einzulegen. So könnte im Notfall das Auto mit Motorkraft bewegen (Am Berg oder ähnlichen Problemen) 3. Am Getriebe ist das Gegenstück zum Pedal. Sollte trocken sein. Lösung: Geber (Pedale) und/ oder Nehmerzylinder am Getriebe auswechseln (lassen) Günstigste Methode. Das Problem der beiden Zylinder ist bekannt und wurde auch schon öfter hier behandelt. Bearbeitet: Samstag um 12:02 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212171-probleme-kupplung/#findComment-1869309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: Samstag um 12:13 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 12:13 Da solltest du mit System auf die Fehlersuche gehen. Erster Blick gilt dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Der hat eien extra "Abteil" für die Kupplungshydaulik. Ist das leer, dann hast du irgendwo ein Leck, das es zu finden gilt. Also alles ab dem Behälter über den Schlauch zum Geberzylinder im Fußraum, den Geberzylinder selber, die Leitung unterm Auto vom Geberzylinder zum Nehmerzylinder auf Bremsflüssigkeitsspuren untersuchen. Außerdem auch schauen, ob unten am tiefsten Punkt der Getriebeglocke Bremsflüssigkeit austritt. In letzterem Fall wäre der Nehmerzylinder undicht. Hast du aber einen vollen Behälter, ist vermutlich der Geberzylinder im Fußraum intern undicht. Wenn du da aber auch auf Nummer Sicher gehen willst ohne ihn einfach zu tauschen, baust du den Nehmerzylinder vom Getriebe ab und schaust ob dessen Stange bei bewegtem Pedal die Bewegung mitmacht. Wenn nein oder nicht immer/nicht gleichmäßig, ist der Geberzylinder defekt. Folgt die Stange aber den Pedalbewegungen, hast du eine defekte Kupplung (wie von OO--II--OO beschrieben). Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212171-probleme-kupplung/#findComment-1869310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: Samstag um 17:13 #5 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:13 Du solltest aber dazusagen, dass man gegenhalten muss, nicht einfach den Nehmer baumeln lässt und dann Pedal, dann macht's nämlich plopp und Stange focht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212171-probleme-kupplung/#findComment-1869331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: Samstag um 18:14 #6 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 18:14 Jepp, das kann passieren. Aber meiner Meinung nach nur, wenn sowieso irgendwas anderes im System nicht stimmt. Wenn der Geber in Ordnung ist, kann ein Zuviel an Bremsflüssigkeit nur nachströmen, wenn das Pedal ganz in oberster Position ist. Und nur dieses Zuviel kann den Nehmer komplett auseinanderdrücken. Oder stehe ich da gerade auf dem (Kupplungs-)Schlauch ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212171-probleme-kupplung/#findComment-1869336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: Samstag um 18:22 #7 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 18:22 Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, Kupplung treten wenn der Nehmer nicht an Ort und Stelle ist führt zu plopp. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212171-probleme-kupplung/#findComment-1869337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Samstag um 19:47 #8 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 19:47 klar zerlegt es den Nehmerzylinder wenn man den ausbaut und pumpt und pumpt und pumpt der wird ja nicht mehr von der Kupplung zurückgedrückt, also pumpt es den immer weiter auf Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212171-probleme-kupplung/#findComment-1869342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
