lebeuhcsan13 Geschrieben: vor 14 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden Bei meinem 325i Cabrio gibt es ein Problem, das ich nicht beseitigen kann mangels Erfahrung und meinen zwei linken Händen. Blinke ich rechts, höre ich schnelles Ticken aber die Fahrtrichtungsanzeiger rechts funktionieren nicht! Klar habe ich schon nach den Birnen geschaut: beide OK. Woran kann es sonst noch liegen?? Bin für jede Hilfe dankbar! Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212074-erbitte-hilfe-zur-selbshilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: vor 14 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden Mit der verbliebenen rechten Hand Blinkhebel auf rechts blinken lassen, gegen den Blinker bzw. Heckleuchte klopfen und schaunen, ob der Leuchtfaden kontakt findet. Woran machst du fest, dass das Leuchtmittel schadlos ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212074-erbitte-hilfe-zur-selbshilfe/#findComment-1866151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 13 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden Ja, normalerweise sind das die typischen Symptome, wenn ein Blinkerbirnchen kaputt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212074-erbitte-hilfe-zur-selbshilfe/#findComment-1866153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 12 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden (bearbeitet) Nicht, das die "Drähte" in den Lampenträgern der Rückleuchten Wackelkontakt haben. Oft sind auch die Führungen der Fassungen gebrochen. Da sind die Lampen auch in Ordnung, haben aber keinen Kontakt. Bearbeitet: vor 12 Stunden von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212074-erbitte-hilfe-zur-selbshilfe/#findComment-1866160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 12 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden bei unseriösen Werkstätten könnte bei dem Fehlerbild leicht eine Totalschadensfeststellung mit dem Angebot der kostenlosen Entsorgung in Betracht kommen. Kontakte putzen hilft da auch aus Erfahrung und ggf. mal neue Leuchtmittel verwenden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212074-erbitte-hilfe-zur-selbshilfe/#findComment-1866162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 12 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden erstmal alle Blinkerbirnen und Kontrollampen auf einmal testen also WARNBLINKSCHALTER drücken dann muss alles blinken wenn nicht alles blinkt, kann man an den nicht blinkenden Blinkerbirnen rumfummeln, Birne raus, andere rein, dran rum wackeln wegen Kontakt und so dann sehen wir weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212074-erbitte-hilfe-zur-selbshilfe/#findComment-1866163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: vor 9 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Ich hatte so was im Winter mal mit einem E31. Da war das Blinker Relais defekt. Er blinkte nur links, auch innen keine Kontrollleuchte usw... Ich habe dann eins vom E32 reingesteckt und dann blinkte wieder alles. Aber den ersten Test habe ich genauso gemacht, wie vokuhila schreibt. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212074-erbitte-hilfe-zur-selbshilfe/#findComment-1866178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 9 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden am vor 15 Minuten schrieb Laafer: Ich hatte so was im Winter mal mit einem E31 das ist aber rein schaltungstechnisch und von der Fehlersuchroutine völlig anders und in keinster Weise mit dem E30 Blinkerstromkreis vergleichbar wenn beim E30 das Blinkrelais defekt ist, dann blinkt es garnicht mehr, das unterscheidet nämlich nicht zwischen links, rechts und Warnblinker das einzige was es kann, ist zu unterscheiden ob gar keine Blinkerbirnen dran hängt, dann blinkt es logischerweise nicht, wenn weniger als zwei 21Watt Blinkerbirnen dran hängen, dann blinkt es schnell, mit mindesten zwei 21Watt Birnen blinkt es normal was wann wo blinkt, entscheidet der Blinkerhebel und der Warnblinkschalter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212074-erbitte-hilfe-zur-selbshilfe/#findComment-1866180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
