Problemsuche e30 Leerlauf und Schubbetrieb
wer misst misst Mist, ich sag es immer wieder
guck doch mal richtig auf die Pin-Nummern vom Stecker ;-) die stehen sogar drauf
das hier ist die Pinbelegung vom Steuergerät
also wenn Du auf die Pins vom Steuergerät guckst, die Pins sind auch als flache Stifte dargestellt
die gleiche Belegung siehst Du wenn Du bei abgenommener Kappe auf die Rückseite der Pins im Steuergerätestecker guckst
wenn Du aber auf die Vorderseite der Pins im Steuergerätestecker guckst und dort messen willst, musst Du das gespiegelt sehen und zählen
also so hier
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/3/#findComment-1868194
am vor 2 Stunden schrieb vokuhila:
also so hier
wäre es da nicht besser im Zuge der Nummernkontensortierung gleich bei dem Kollegen vorbeizurollen und selber durchzumessen?
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/3/#findComment-1868198
am Am 8.5.2026 um 11:48 schrieb vokuhila:
😅 Interessant, auf diese Idee wäre ich nicht gekommen.
Ich habe das Steuergerät heute nochmals ausgebaut und korrekt getestet: alles ist in Ordnung.
Das ist zwar positiv, erklärt aber nicht, warum der Motor beim Kaltstart nicht sauber läuft.
Ich verstehe wirklich nicht, weshalb das Problem nur beim Kaltstart auftritt. Nach etwa drei Minuten verschwinden alle Symptome, und das Auto fährt einwandfrei.
So könnte ich zwar weiterfahren, aber die ersten Minuten sind jedes Mal mühsam.
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/3/#findComment-1868361
das Gemisch könnte beim Kaltstart nicht passen, vielleicht auch generell nicht
ob zu fett oder zu mager, das müsste man rausfinden
beim Kaltstart ist die Lambdaregelung noch nicht aktiv
wenn es dann nicht passt, merkt man es besonders, es wird nichts ausgeregelt
nach dem Warmlauf kann die aktivierte Lambdaregelung das falsche Gemisch dann evtl. ausregeln und es scheint gut zu sein, was es aber ohne Lambdaregelung möglicherweise eben nicht ist
die Fehlersuche muss also grundsätzlich angegangen werden
wie man das beim M20 macht habe ich
Hier
schonmal beschrieben, möglicherweise kannst Du bei Deinem Problem einige Schritte weglassen oder überspringen
aber bevor ich ins Detail gehe, lies das mal durch und mach Dir Gedanken, was Du davon umsetzen kannst und was nicht
dann sehen wir weiter
https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/3/#findComment-1868376
