vokuhila Geschrieben: Freitag um 09:48 #51 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 09:48 (bearbeitet) wer misst misst Mist, ich sag es immer wieder guck doch mal richtig auf die Pin-Nummern vom Stecker die stehen sogar drauf das hier ist die Pinbelegung vom Steuergerät also wenn Du auf die Pins vom Steuergerät guckst, die Pins sind auch als flache Stifte dargestellt die gleiche Belegung siehst Du wenn Du bei abgenommener Kappe auf die Rückseite der Pins im Steuergerätestecker guckst wenn Du aber auf die Vorderseite der Pins im Steuergerätestecker guckst und dort messen willst, musst Du das gespiegelt sehen und zählen also so hier Bearbeitet: Freitag um 10:38 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/3/#findComment-1868194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: Freitag um 11:55 #52 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 11:55 am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: wer misst misst Mist, ich sag es immer wieder guck doch mal richtig auf die Pin-Nummern vom Stecker die stehen sogar drauf das hier ist die Pinbelegung vom Steuergerät also wenn Du auf die Pins vom Steuergerät guckst, die Pins sind auch als flache Stifte dargestellt die gleiche Belegung siehst Du wenn Du bei abgenommener Kappe auf die Rückseite der Pins im Steuergerätestecker guckst wenn Du aber auf die Vorderseite der Pins im Steuergerätestecker guckst und dort messen willst, musst Du das gespiegelt sehen und zählen also so hier wäre es da nicht besser im Zuge der Nummernkontensortierung gleich bei dem Kollegen vorbeizurollen und selber durchzumessen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/3/#findComment-1868198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tim106 Geschrieben: gestern um 13:54 Uhr Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:54 Uhr am Am 8.5.2026 um 11:48 schrieb vokuhila: wenn Du aber auf die Vorderseite der Pins im Steuergerätestecker guckst und dort messen willst, musst Du das gespiegelt sehen und zählen 😅 Interessant, auf diese Idee wäre ich nicht gekommen. Ich habe das Steuergerät heute nochmals ausgebaut und korrekt getestet: alles ist in Ordnung. Das ist zwar positiv, erklärt aber nicht, warum der Motor beim Kaltstart nicht sauber läuft. Ich verstehe wirklich nicht, weshalb das Problem nur beim Kaltstart auftritt. Nach etwa drei Minuten verschwinden alle Symptome, und das Auto fährt einwandfrei. So könnte ich zwar weiterfahren, aber die ersten Minuten sind jedes Mal mühsam. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/3/#findComment-1868361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 18:11 Uhr #54 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 18:11 Uhr das Gemisch könnte beim Kaltstart nicht passen, vielleicht auch generell nicht ob zu fett oder zu mager, das müsste man rausfinden beim Kaltstart ist die Lambdaregelung noch nicht aktiv wenn es dann nicht passt, merkt man es besonders, es wird nichts ausgeregelt nach dem Warmlauf kann die aktivierte Lambdaregelung das falsche Gemisch dann evtl. ausregeln und es scheint gut zu sein, was es aber ohne Lambdaregelung möglicherweise eben nicht ist die Fehlersuche muss also grundsätzlich angegangen werden wie man das beim M20 macht habe ich Hier schonmal beschrieben, möglicherweise kannst Du bei Deinem Problem einige Schritte weglassen oder überspringen aber bevor ich ins Detail gehe, lies das mal durch und mach Dir Gedanken, was Du davon umsetzen kannst und was nicht dann sehen wir weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212034-problemsuche-e30-leerlauf-und-schubbetrieb/page/3/#findComment-1868376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
